Вывод в отчет СКД одновременно результат запроса и результат временной таблицы
0 НоваяВолна
10.11.21
06:57
Подскажите возможное решение. Собственно сабж, отчет в процессе разработки координально поменялся. Не скажу что был сложный отчет, но работу жаль терять просто так. И теперь таблица, которая была результирующей в первоначальном варианте, стала временной и из нее и еще одной собирается результат, который выводится в отчет.
   Однако хочется вывести и итоговый результат и данные временной таблицы в одном отчете. Как это можно реализовать?
1 SleepyHead
06:59
Две группировки первого в отчете, одна под другой. В каждой указать заголовок, в дополнительной настройке группировки.
2 НоваяВолна
10.11.21
07:01
(0) + Проблема в том, что в первоначальном варианте отчет состоял из неопределенного множества строк, а теперь из одной итоговой, но есть поле, которое неоднозначно если все собрать вместе и я получаю временную таблицу в норм варианте (если добавляю группировку в Настройках отчета), а результирующий вариант с дублированием строк в количестве строк временной таблицы, а должна быть одна
3 НоваяВолна
10.11.21
07:03
(1) это пробовал, не прошло. Правда не понял про заголовок. Это просто текст или на что-то влияет?
4 НоваяВолна
10.11.21
07:11
Как насчет использования двух наборов данных
5 НоваяВолна
10.11.21
6 Малыш Джон
10.11.21
(0) >>Как это можно реализовать?
не извращаться и добавить в итоговый результат нужные данные из временной таблицы
7 НоваяВолна
10.11.21
(6) КАК???? Если я добавлю в ИТОГ - одна строка, результат нескольких строк вт, то получу многоооооого строк.... А мне нужна таблица ВТ со многими строками и отдельно строка ОДНА с выводом отчета. В этом и суть вопроса
8 НоваяВолна
10.11.21
В ВТ много строк, а в итоговом результате одна, с другими данными, там ещё одна ВТ подключается в работу, которая к первой никакого отношения не имеет
9 НоваяВолна
10.11.21
(6) + +++++ я хотел сказать не в итог (ресурс), а в итоговые результаты выборки
10 НоваяВолна
10.11.21
Не одного дельного ответа
11 НоваяВолна
10.11.21
Может создать ДВА набора данных? ... Есть ли возможность использовать два НЕЗАВИСИМЫХ набора данных в отчете?
12 mistеr
10.11.21
(11) Независимых нет. Придумай как их связать.
Альтернативный подход — получить данные запросами в ТЗ и передать их в наборы-объекты.
13 echo77
10.11.21
(11) Да, норм решение, так можно. Можно вложенную схему, но это перебор, ИМХО.
https://youtu.be/vNuYJSBAZxI
14 НоваяВолна
10.11.21
(13) Это я к тому подумал что может быть возможно будет создать вообще два- три независимых отчета в одном....
15 SleepyHead
(10) Эффект Даннинга-Крюгера
