Отборы в СКД при расширениях
0 gul_Sayan
10.11.21
07:09
Делается внешний отчет на СКД где данные берутся в том числе и из расширения. В Конфигураторе править схему не даёт - не верный набор данных. Сделал через КонсольСистемыКомпоновкиДанных. Накатил на схему в отчете.
Но вот какая проблема: в отчете используется отбор по умолчанию Перечисление.СостоянияСотрудника ну и там разные значения для разных вариантов отчета. При переносе в рабочую базу в отборе в списке значений из перечислений все значения забиваются на пустоту. Можно конечно в режиме предприятия все это исправить, но опять таки не дает сохранить в вариант отчета, а только сохранить в новый.
Не подскажите ли как это обойти? Только заполнять значения отбора в ПриКомпановкеРезультата или есть ещё варианты?
1 gul_Sayan
10.11.21
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
2 Смотрящий
10.11.21
Пехни отчет в расширение
потом выгрузишь во внешку
3 gul_Sayan
10.11.21
(2) не поможет, отчет по регистру регистраторов до фига, приходится писать запрос через точку, а обращение в запросе Регистр.Регистратор.Дата тоже приводит к ошибке "Ошибка получения информации набора данных" :-(
4 Смотрящий
10.11.21
ВЫРФЗИТЬ (Регистр.Регистратор КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Дата что говорит?
5 gul_Sayan
10.11.21
(4) так в том то и дело, что регистраторов дофига, как следствие подтягивать все регистраторы в запрос просто не реально, точнее конечно реально, но текст запроса вырастит на километр, хотя работать, возможно, будет быстрее.
6 1Сергей
10.11.21
Если у Вас в расширении есть объекты, которых нет в основной конфигурации, то ССЗБ
