Так можно использовать модули повторного использования?
0 arsik
Есть у меня функция в модуле повторного использования МодульПовторногоИспользования.ПолучитьУзлыОбмена() - там запросом выбираются узлы по определенному условию
Но так получается, если мы что то в узле поменяем, влияющее на отбор, через повторное использование он все еще будет попадать в список.
Правильно ли сделать следующим образом?
Добавить идентификатор в вызов функции: МодульПовторногоИспользования.ПолучитьУзлыОбмена(Идентификатор)
Этот идентификатор хранить в константе привязанной к функциональной опции.
При изменении узла менять этот идентификатор.
Узлы = МодульПовторногоИспользования.ПолучитьУзлыОбмена(ПолучитьФункциональнуюОпцию("Идентификатор"));
Или есть вариант проще?
1 acht
10.11.21
ОбновитьПовторноИспользуемыеЗначения()
2 arsik
(1) Это же вроде только внутри сеанса работает? Мне нужно во всех сеансах.
3 ДенисЧ
10.11.21
(0) ОповеститьОбИзменении должна стирать сохранённые значения.
4 acht
10.11.21
А хотя если поменяют из другой сессии, то не поможет
5 acht
10.11.21
(2) А ПолучитьФункциональнуюОпцию("Идентификатор") обращение к баде выполняет?
6 acht
10.11.21
к базе^
7 arsik
(5) Ну вроде ка функциональные опции как то хитро хранятся. Вроде в кеше живут, но при изменении обновляются.
(3) Не понял чтото.
8 mikecool
10.11.21
как часто дергается сабж? может овчинка выделки не стоит?
9 arsik
(8) Достаточно часто. При записи документов.
Ну и это нужно то на момент внедрения, пока часть узлов по одному плану работает, а часть по другому.
10 arsik
Мне просто интересно косяки в этой схеме есть или она в принципе приемлема?
11 pechkin
10.11.21
не уж то такой сложный запрос, что его нужно кэшировать?
12 acht
10.11.21
(9) Сделай пуленепробиваемо - отложенным обменом. Сначала тупо региструется как изменнное, потом приходит регламетное, вынимает эту регистрацию, неторопливо определяет адресатов и распихивает по нужным местам.
13 arsik
(12) Не выйдет. У нас сейчас так и работает. Только фильтрация происходит при выгрузке, раз в 15 минут.
Но нужно для определенных объектов оперативнее обмениваться. Для этого нужно их запихивать в другой план обмена.
14 rozer76
10.11.21
Годное решения, также мспользую константу но там датавремя записи измененного узла. С уникальнымидентификатором оно даже надежнее
