Отмена выгрузки объекта по условия конвретация
0 MAPATNK2
Всем привет конвертация 2.1.
Делаю условие. И хочу, чтобы при выполнении условия данный объект не выгружался. Как сделать? Например
Источник.ВидКонтактнойИнформации = такому то тогда
  Отказ = истина;
1 Asmody
10.11.21
Обработчики "Правила выгрузки данных"
Перед выгрузкой объекта
Условия возникновения события
Событие выполняется при получении очередного объекта из выборки, до передачи этого объекта правилу конвертации.
Параметры:
Отказ - Булево. Если установить значение Истина, то выгрузка объекта производится не будет
Параметры - Структура, в которой хранятся переменные доступные во всех обработчиках
ИмяПКО - Строка. Имя правила конвертации объектов, указанное по умолчанию в правиле выгрузки данных. При выгрузке конкретных объектов может быть изменено
Правило - ссылка на данное правило выгрузки данных
ВходящиеДанные - произвольные вспомогательные данные, инициализированные в обработчике «Перед обработкой» правила выгрузки данных как ИсходящиеДанные.
ИсходящиеДанные – произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилу конвертации объекта. В обработчиках ПКО данная информация будет доступна как переменная ВходящиеДанные
Объект - Произвольный. Выгружаемый объект. Может быть переопределен или назначен непосредственно в обработчике.
Пример:
Если Объект.ЭтоГруппа() = 0 Тогда
Отказ = 1;
2 OldCondom
10.11.21
в кд прекрасная справка(хотя что-то и осталось недокументированно, а также есть откровенные ошибки). Заходишь во все обработчики и тыкаешь справку
3 MAPATNK2
(1) Странно. В обработчике событий "Перед выгрузкой", написал
Если источник.Вид = справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоКоду("000000001")
отказ = истина;
Код не отрабатывает, поэтому сюда и написал.
4 MAPATNK2
Ну ладно, видимо адресов так много. Всем спасибо.
5 OldCondom
10.11.21
перед отказ= истина вставь "сообщить("что то там"). Узнаешь в чем дело. Варианты есть. Как минимум есть другое ПКО
6 Asmody
10.11.21
(3) читай внимательно:
