Подключение сканнера на COM62 ☑
0 ptitz
11.11.21
Добрый день!
Есть конфигурация на обычных формах "Управление торговым предприятием", украинская. В ней используем сканера штрихкода в режиме эмуляции com-порта, по рдп. И сейчас появилась необходимость настроить работу сканера, у которого порт больше, чем COM32. А в подключаемом оборудовании в настройках можно выбрать только до COM32. Используем обработку обслуживания "1CScanOPOSScan_v2", если в ней увеличить количество ком-портов в списке и попытаться выбрать, например, 62-й порт, то ругается при открытии форм "Ошибка при подключении устройства. Необходимо убедиться, что устройство правильно настроено и соответствующий порт не занят другим приложением." Но! при этом если сделать тест в подключаемом оборудовании, то порт 62 виден и на него приходят штрихкоды: https://dropmefiles.com/J79ao.
Если использовать порт до 32, то всё ок. В чём может быть дело?
Попробовали (под рукой было), УНФ, там есть "Драйвер1СУстройстваВводаNative", он предлогает до COM64. И используя его, в УНФ со сканером на 62 порту всё получилось. Но как этот драйвер подключить в нашу конфигурацию старую? Какую обработку обслуживания использовать? Мне кажется, если я начну лопатить УНФ в попытке переписать под обычные формы работу с этим драйвером - я погибну.
1 МихаилМ
11.11.21
исправьте 62 на меньшее число.
2 pechkin
11.11.21
сделайте ферму рдп
3 ptitz
11.11.21
(1) у нас их больше 32, сканнеров, и если изменить на любое больше 32, то ничего не получается
(2) если совсем никак - придётся, но не хотелось бы
4 pechkin
11.11.21
купите у атола компоненту. может она работает
5 Garykom
(0) 1. https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1806/hdoc
vs
2. https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5961/hdoc
Найти у себя в УТП подключение и все вызовы 1 и переписать на 2
6 ptitz
11.11.21
(4) "Может" - это и пугает
(5) Спасибо, что-то у меня не получалось найти вторую ссылку, но была надежда на путь полегче.
7 Garykom
(6) "внешняя компонента системы 1С:Предприятие "1С:Сканер штрихкода", версия 9.0.х"
фактически там уже более новые версии есть
и возможно уже дока устарела, искать поновей
8 ptitz
11.11.21
Картинка не приложилась https://postimg.cc/fVVmDqy4
