Код вида характеристики стал неуникальным ☑
0 defoe92
12.11.21
Всем привет! При обновлении конфигурации БП с 3_0_103_12 на 3_0_105_14 вылезло два предупреждения:
Код вида характеристики стал неуникальным: УдалитьНазначенияСвойствКатегорийОбъектов (00000000121)
Код вида характеристики стал неуникальным: УдалитьНазначенияСвойствКатегорийОбъектов (00000000122)
https://drive.google.com/file/d/13yBJfN7xxomO5_kWoAQyX0PSTimWx74M/view?usp=sharing
Стоит ли заморачиваться - откатиться, попробовать исправить (изменить нумерацию), а потом заново обновлять? Или же предупреждения некритичны, и можно оставить как есть?
Заранее благодарю!
1 Garykom
Удалить же
2 defoe92
12.11.21
Конфигурация на поддержке, давненько никаких предупреждений при обновлении не всплывало, поэтому и забеспокоился
3 runoff_runoff
12.11.21
22:43
не судьба что ли коды изменить?..
4 Eclipse23
15.11.21
01:53
Подскажите, пожалуйста, пошагово как удалить или коды изменить? Я начинающий.
5 Сергиус
15.11.21
03:45
(0)Забить, один хрен скоро удалят.. "УдалитьНазначенияСвойствКатегорийОбъектов"
6 defoe92
15.11.21
(4) Ну вот я тоже начинающий. В конфигураторе нашел эти коды (121 и 122 - справочники, см. ссылку) по которым выскочило предупреждение, но делать ничего не хочу, т.к. не хочу изменять, не понимая при этом что конкретно я делаю)). Вот как то так)) Думаю забить и оставить как есть, т.к. в дальнейших обновлениях это всё равно будет удалено (я так понимаю).
https://drive.google.com/file/d/1AswIZaliHLp-l96ww8YRiHD34QSSGe-m/view?usp=sharing
7 Eclipse23
18.11.21
Всем спасибо!
8 Dmitrii
Классическая проблема, когда в справочник, план счетов, план видов расчетов или ПВХ с предопределенными элементами пользователи добавляют свои обычные (НЕпредопределенные) элементы, а потом разработчик в конфигурации добавляет новые предопределенные элементы.
Били изначально предопределенные с кодами 001, 002, 003. В пользовательском режиме добавляем свой элемент с кодом 004. А потом разработчики создают ещё один предопределенный элемент естественно с кодом тоже 004. На выходе имеем ошибку (0).
При обновлении такую ошибку можно игнорировать.
Если беспокоит чувство прекрасного и не хочется чтобы ошибка выскакивала после каждого обновления, следует после обновления зайти в режиме Предприятие и исправить вручную коды непредопределенных (созданных пользователями) элементов. Можно присвоив им какие-нибудь заранее большие коды, например, 090.
(6) >> в дальнейших обновлениях это всё равно будет удалено (я так понимаю).
Да. Удалено то оно будет. Но боюсь, что ещё очень нескоро.
1С не практикует в БП полное удаление объектов метаданных. Только лишь в именах добавляет префикс "Удалить", в наименовании префикс "(Не использовать)" и чистит ссылки на объект из других объектов метаданных. Подразумевается, что удалены эти объекты будут при мажорном обновлении номера редакции. Типа при обновлении с 3.0 на 3.1 или на 4.0.
9 Малыш Джон
18.11.21
Именно поэтому, если в справочнике или ПВХ уже есть предопределенные элементы, то нумерацию в пользовательском режиме начинать надо не с того, что есть, а с какого-нибудь номера, который заведомо не будет пересекаться с предопределенными. Начать с 00000000100 и далее нумерация пользовательских элементов пойдет с этого номера. А предопределенные будут добавляться в начале списка.
