Не выгружаются данные на сайт ☑
0 nezmalov
14.11.21
Доброго времени суток уважаемые пользователи!
При выгрузке данных из 1С на сайт в системе выдаёт такое сообщение:
Загрузка данных в электронный дневник: <html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].constructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":"")+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c63579db590b4"),b=toNumbers( "98344c2eee86c3994890592585b49f80"),c=toNumbers("2b35be5de67 cc0fb969165a2276ea800");document.cookie="__test="+toHex(slow AES.decrypt(c,2,a,b))+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://ej.xenn.xyz/importxml?i=1";</script><noscript>This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support</noscript></body></html>.
Число обращений: 5, число обращений с ошибками: 5 (4).
Может, кто-нибудь знает в чём дело?..
1 ДенисЧ
14.11.21
Надо позвать программиста, который сделает нормальную выгрузку, через API сайта, а не через левые запросы.
2 ДедМорроз
14.11.21
Ваш запрос сайтом не понят.
Тут нужно внимательно смотреть,что там в API сайта,если он есть.
Сообщение,же которое выдает 1с,этотглавная страница сайта,на которой стоит переход на загрузку динамической страницы,а все остальное относится к тем браузерам,которые не умеют сразу исполнить переход.
И,судя по тексту,ваш запрос вообще на сайт не попал.
