Заполнить справочник при помощи соответствия.
0 Hovor
15.11.21
Имеется чтение файла JSON в соответствие.
Требуется заполнить справочник с такими же  реквизитами при помощи соответствия.
Буду очень благодарен за идеи и помощь:D
1 unbred
15.11.21
ЗаполнитьЗначенияСвойств()
2 Hovor
15.11.21
//1. создаем ЧтениеJSON
ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
//2. указываем файл, откуда будем читать JSON
ЧтениеJSON.ОткрытьФайл("F:\test.json");
//3. читаем JSON в соответствие
Данные = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON, Истина);
//4. закрываем ЧтениеJSON
ЧтениеJSON.Закрыть();
3 Hovor
15.11.21
Угу буду читать)  сяб
4 Aleksey
15.11.21
Не взлетит так как в соответсвии у тебя строки, а в реквизитах справочника ссылки на перечисления, справочники и т.п.
5 Aleksey
15.11.21
К примеру, владелец - это ссылка на справочник контрагенты, а Json что у тебя? В идеале гуид, в худшем случае имя/ИНН контрагента
6 Kassern
15.11.21
(0) а зачем читаете в соответствие? Читайте тогда в структуру, раз имена полей позволяют.
7 Aleksey
15.11.21
Если конечно json не через сериализатор сделан https://wonderland.v8.1c.ru/blog/serializatsiya-prikladnykh-tipov-1s-predpriyatiya-v-json/
8 Aleksey
15.11.21
(6) ИМХО в структуре проще проверять наличие имен полей через Свойство()
9 Kassern
15.11.21
(8) обычно читают в соответствие, если в структуру нельзя (например недопустимый ключ для структуры)
10 Hovor
15.11.21
(5) строки в json
11 Hovor
15.11.21
(5) Я же не смогу в JSON записать ссылки?
12 Aleksey
15.11.21
(11) см (7)
13 Hovor
15.11.21
(12) То есть если записать с помощью сериализатора это полетит?
14 arsik
(13) Ну так через сериализатор все полетит. Что json, что xml. Они практически одинаково работают.
15 Hovor
15.11.21
Всем спасибо, буду пробовать)
16 Aleksey
15.11.21
(13) Зачем заполнить значение, если тебе Десериализация уже вернет объект который останется только записать в базу
17 Hovor
15.11.21
(16) Опишу всю задачи для понимания.
Создать две идентичные базы.
В базе есть 2 справочника Номенклатура, ВидНоменклатуры
Сделать обработку которая будет:
•    выгружать в JSON формата справочник номенклатура и записывать в файл
•    загружать из файла номенклатуру в справочник в другой базе
18 ДедМорроз
15.11.21
Если в json поля сделать правильно,то можно в структуру грузить.
