Не записывает журнал регистрации 1С упп ☑
0 gabd_marat
15.11.21
Добрый день! Не записывает журнал регистрации, последняя запись на сентябрь. Настройки записи в конфигураторе есть. В чем может быть ошибка
1 gabd_marat
15.11.21
Отборов нет. Как понять какой журнал регистрации используется, старый или новый
2 gabd_marat
15.11.21
По не знанию нажал на кнопку в конфигураторе : разделение журнала регистрации по периодам, был месяц, сейчас поставил день. Это критично?
3 gabd_marat
15.11.21
Конфигуратор  подвис, это надолго?
4 gabd_marat
15.11.21
До этого ничего не перемещали, все так же было, перестало работать не ожиданно
5 gabd_marat
15.11.21
База скульная
6 gabd_marat
15.11.21
НИкто не в курсе
7 gabd_marat
15.11.21
В скуле что можно посмотреть какие настройки
8 gabd_marat
15.11.21
Ни кто не подскажет?
9 gabd_marat
15.11.21
Лес рук
10 Dmitrii
(7) >> В скуле что можно посмотреть какие настройки.
Нет. СУБД не имеет никакого отношения к журналу регистрации (ЖР).
Для клиент-серверного 1С ЖР - это сервис, предоставляемый кластером серверов. Он за него отвечает.
11 Dmitrii
Для начала проверьте наличие свободного места на диске, где лежит ЖР.
12 Dmitrii
(1) >> Как понять какой журнал регистрации используется, старый или новый.
Конфигуратор. Администрирование - Настройка журнала регистрации. В открывшемся окне настроек нажать на ссылку "Изменить формат". При этом система скажет тебе в каком формате она ведёт журнал (например, в последовательном) и предложит тебе сконвертировать формат (например в SQLite). От конвертации можно отказаться, нажав кнопку "Отмена".
1С рекомендует хранить журнал регистрации в последовательном формате (в виде текстовых файлов с индексами).
13 Dmitrii
Второй вариант (к (12)) - посмотреть расширение файлов ЖР.
Журнал регистрации может формироваться в двух форматах.
Последовательный формат (формат .lgf).
Формат SQLite (формат .lgd).
14 Dmitrii
(2) >> нажал на кнопку в конфигураторе : разделение журнала регистрации по периодам, был месяц, сейчас поставил день. Это критично?
Нет. Если бы ЖР работал, то он просто начал бы создавать файлы ЖР не ежемесячно, а ежедневно - новый файл на каждый день.
15 Dmitrii
(4) >> До этого ничего не перемещали, все так же было, перестало работать неожиданно.
Чудес не бывает. Если перестало работать, значит что-то делали.
Вспоминайте - что.
Может быть платформу обновляли?
16 Dmitrii
+ к (15) или пытались изменить формат журнала регистрации. Если эта процедура не завершилась успешно или была прервана из-за сбоя, то ЖР мог и встать.
17 Dmitrii
Сделайте архивную копию ЖР. Любыми методами.
Отключите регистрацию любых событий.
Остановите сервер 1С. Вручную удалите все файлы ЖР.
Запустите сервер 1С. Включите регистрацию нужных вам событий и нужную периодичность.
18 gabd_marat
15.11.21
(17)А потом со старым что делать?
Копию просто копирование файла делать?
19 gabd_marat
15.11.21
Как потом старый журнал просматривать?
20 hhhh
15.11.21
(19) на копии базы
21 gabd_marat
15.11.21
(20) Сурово
22 Dmitrii
(18) >> А потом со старым что делать?
Вы меня спрашиваете? Понятия не имею. Можете, например, распечатать и обои переклеить в офисе.
В моём понимании архивная копия нужна для того, чтобы в случае необходимости можно было посмотреть.
Но учитывая, что у вас с сентября ЖР не работает, а озаботились этим только сейчас, то может вам архив ЖР и не нужен. Тогда можете этот шаг пропустить.
(19) >> Как потом старый журнал просматривать?
Тупо открывать файлы в конфигураторе или в предприятии (если сохраняли в формате xml).
Если будете открывать эти файлы в этой же базе или в её копии, то будут даже доступны объекты самой базы из ЖР.
(21) >> Сурово.
Сурово - это когда ЖР два месяца не работает, и всем по*уй.
А приглашенный специалист решает проблему на форумах. (без обид).
23 gabd_marat
15.11.21
(13) В кластере серверов не настроено назначен функциональности
24 gabd_marat
15.11.21
(22) Без обид. У нас фабрика такая))) слишком много обязанностей)
25 Ёпрст
(21) Отключи ЖР насовсем. Он вам не нужен.
26 Dmitrii
(23) >>  В кластере серверов не настроено назначен функциональности.
Это не в тему.
Если настройки все по умолчанию сделаны и ничего не пытались менять (вероятнее всего), то журнал регистрации ведётся в кластере на центральном сервере 1С.
Если пытались что-то настраивать и назначали функциональность ЖР на какой-то конкретный сервер кластера, то разбирайтесь сами - что и как вы там пытались настроить. Такие вещи дистанционно не решаются.
27 gabd_marat
16.11.21
(26) Сегодня проверю, в тему или нет
28 gabd_marat
16.11.21
(26) Достаточно было перезапустить службы
