БП3 - оборотка и карточка
0 ДенисЧ
15.11.21
Есть БП3 (почти типовая).
Есть документ поступления (10.09 - 60.01)
В карточке счета 10.09 всё видно. В оборотке - нет.
Пересчёт через конфигуратор сделал. Все проводки вроде как корректны, запросом выбираются.
Сейчас запустил почти полный ТИИ.
Что ещё можно посмотреть?
ЗЫ. Да, документ был перенесён через конвертацию. Но другие документы же видны...
1 Масянька
15.11.21
Счет? (подчинение).
2 DexterMorgan
15.11.21
С итогами чета
3 DexterMorgan
15.11.21
Ну типа из вирт таблиц тоже видно?
4 Aleksey
15.11.21
Сторон?
5 Sun_Lin
15.11.21
(0) с минусом с той же суммой и той же аналитикой нет?
6 1Сергей
15.11.21
нужно всё проверить, Организация, разделитель там...
7 Ёпрст
(0) проводки одного д0ка или всех ?
а так, обычно, если сам план счетов едет, иногда не указан вид субконто у счета
8 ДенисЧ
15.11.21
(1) Всё в порядке
(3) из Хозрасчетный.Обороты видно.
(7) пока одного...
9 shuhard
15.11.21
(0)[В карточке счета 10.09 всё видно. В оборотке - нет.]
журнал проводок позырить на наличие красного сторна + проверить разделители учета
10 Ногаминебить
15.11.21
Субконты все заполнены? Может там где-то неопределено вместо пустой ссылки?
11 Ёпрст
(8) файловая ?
12 ДенисЧ
15.11.21
(6) Тут всё в порядке.
А вот (9)...
Блин, у нас кто-то убил дев-сервер... Всё висит, не могу посмотреть
(11) Нет, мсскл.
13 ДенисЧ
15.11.21
Нет, красного нет...
Есть поступление 60-10 и в тот же день передача в эксплуатацию 26-10
14 Масянька
15.11.21
(13) И в оборотке ты не видишь поступления?
15 Ёпрст
(12) через ИР прибей итоги все (truncate table) и пересчитай, там же.
16 ДенисЧ
15.11.21
(14) Вообще пусто по 10.09
(15) А что, конфигураторский пересчёт - намного хуже?
17 Ёпрст
(16) да. Он не удаляет табличку итогов
18 Ёпрст
И если там были кривые записи, они так и останутся
19 Ёпрст
ну и сам пересчет быстрее, если таблички итогов пустые.
20 Ногаминебить
15.11.21
(16) Иногда помогает пересчет с указанием конкретного регистра.
21 DexterMorgan
15.11.21
ИМХО это итоги, либо жди ТИИ либо https://its.1c.ru/db/metod81/content/5654/hdoc
22 ДенисЧ
15.11.21
Сейчас попробую...
23 vicof
15.11.21
(0) Активность движений перенес?
24 ДенисЧ
15.11.21
(23) В карточке видно - значит, движения активны. Или нет?
25 Масянька
15.11.21
(24) Покажи скрин по 10.09 оборотки
26 shuhard
15.11.21
(24) анализ счета посмотри
27 shuhard
15.11.21
(24) единицы измерения в оборотку нее выведены часом ?
28 vicof
15.11.21
(24) Не факт.
29 ДенисЧ
15.11.21
(25) Пустой отчёт? Зачем? ))
30 ДенисЧ
15.11.21
(26) Там тоже 10.09 нет...
(27) Нет, совершенно типовая настройка
31 Масянька
15.11.21
(29) То есть вообще нет движений?
А если ручками сделать аналогичное ПТиУ - попадает?
32 ribuh
15.11.21
Есть поступление 60-10 и в тот же день передача в эксплуатацию 26-10<<< - ну так в оборотке и не будет ничего, проверить просто - передачу в эксплуатацию на денть позже проводим, смотри обортку за день поступления - там будет дебетовый оборот, потом играйтесь сдатами до полного просветления)))
33 ДенисЧ
15.11.21
(31) Счас итоги по (15) посчитаю - буду уже играться.
34 Ёпрст
(30) Мот тебе там вместе с обменом новый счет в план счетов приехал, а ты тупо не тот смотришь ? :)
35 ДенисЧ
15.11.21
(32) Дащаз. В исходной базе всё корректно -  и дебет, и кредит есть.
36 Масянька
15.11.21
(32) Да, ладно... А обороты где?
37 Ёпрст
ЗЫ: я вот всё жду не дождусь, когда же товарищи на Селезнёвке подымут режим совместимости типовых конф до 8.3.15..
Вот потеха тут на форуме начнётся.
Эээ...х.
38 ДенисЧ
15.11.21
(34) Проверил уже запросом через ПОДОБНО.
Да и в обмене явная галка стоит "не создавать" для плана счетов.
39 ДенисЧ
15.11.21
Блин... ИР хочет логин в скуль, а его нет (и нафиг он мне тут нужен)....
40 Ёпрст
(39) если бабушкиным способом, перевыбрать счета в доке/клиентосы, чего там у тя есть, то всё ровно ?
В журнале проводок все субконто какие надо имеются ?..
41 Ёпрст
Планов счетов скока у тя в базе ? Мот счет не от того плана счетов ? ;)
42 ДенисЧ
15.11.21
(41) Адын, савсэм адын (с)
43 shuhard
15.11.21
(32) если нет красного сторно, то обороты за месяц по 10.09 будут, один день не важен
44 ДенисЧ
15.11.21
Перепровёл документ - ни-фи-га...
Админа мучать, чтобы базу ломал, штолле...
45 shuhard
15.11.21
(30) [Там тоже 10.09 нет]
в анализе 60.01 нет ?
46 shuhard
15.11.21
(44) сделай те же проводки руками и операцией и позырь оборотку
возможно дело в НСИ
47 Ёпрст
(44) реквизиты в нём портогай, перевыбери чего-нить, тоже нетути ?
48 Dmitry1c
15.11.21
(0) активность движений?
49 ДенисЧ
15.11.21
б....
Пересчитал через ИР - появились....
Что могло сломаться?
50 shuhard
15.11.21
(49) виртуальные таблички с корреспонденцией
51 Ёпрст
(49) хреновая организация структуры хранения регистра бухгалтерии, забей, быстрее итоги пересчитать, чем выяснеть, где в каком поле что-то не так.
Ждём (37) вот там будет действительно подарок для всей страны, у кого есть регистр бухгалтерии  и чуток не ларёк.
52 ДенисЧ
15.11.21
(50) Как могут сломаться запросы?
53 vvspb
15.11.21
(32) Есть поступление 60-10/// это опечатка?
54 zuza
17.11.21
(51) А что там за подарочек?
55 Ботаник Гарден Меран
17.11.21
Работаем на БП в режиме совместимости с 8.3.15 уже с год или больше. База большая.
В паре мест исправили, в остальном всё хорошо.
56 ДенисЧ
17.11.21
Возвращаясь. Уже в другой базе
ОСВ http://pics.rsh.ru/img/osv_mmxuwd0d.png
Карточка счета http://pics.rsh.ru/img/kart_022lkq6j.png
Проводки http://pics.rsh.ru/img/prov_rlt0o3kt.png
Пересчёт через конфигуратор сделал, через ИР - нет. Но не буду же я каждый раз ИР запускать...
Что может быть не так в правилах?
Набор для Хозрасчётного сделан по умолчанию, в документе После загрузки стоит перебор всех движений и Записать() им.
57 Ёпрст
(54) виртуальную табличку движения с субконто сделали реальной, добавив 23 поля в табличку рб.
На многих базах такая реструктуризация не пройдет.
Если были ошибки в плане счетов, то в риб базе возможен тоже подарок потом, 1с-ина тупо будет закрываться в трубочку при обмене, и никакой техжурнал или профайлер не спасёт..
58 Ёпрст
+57 короче, жду :)
59 Доминошник
25.11.21
(58) Попробовал обновить копию реальной базы БП с примерно 700'000 проводок на тестовую 3.0.303.2
В описании к этой 3.0.303.2 https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.303.2 пишут
Внимание! Версия 3.0.303 конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия" предназначена для ознакомления с адаптацией к работе на платформе 8.3.16 без совместимости с предыдущими версиями. На базе этой ознакомительной версии планируется выпустить релиз 3.0.106.
Не рекомендуется обновлять на версию 3.0.303 рабочие информационные базы, возможно искажение или потеря данных.
На версии 3.0.303 можно проверить время обновления копий информационных баз с большим количеством проводок (несколько сотен тысяч за весь период работы). Для этого рекомендуется использовать оптимизированный механизм реструктуризации. Включение этого механизма осуществляется с помощью файла conf.cfg на том компьютере, где запущен конфигуратор. Подробнее см. в документации по платформе https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/dev/TI000002111.
Обновление прошло быстро, без каких-то вопросов...
"оптимизированный механизм реструктуризации" не включал.
60 Ёпрст
(59) режим совместимости какой стоит?
61 Доминошник
26.11.21
(60) Режим совместимости: Версия 8.3.16
Конфигурация - на полной поддержке (возможность изменения не включена).
В режиме предприятия было добавлено третье субконто у одного из забалансовых счетов
62 Ногаминебить
26.11.21
(59) Несколько сотен тысяч - это большой? А если за месяц 300 тыщ?
63 Злопчинский
26.11.21
Какая хрень. У меня, в клюшках, проводок было под предел файловой базы, под 16млн., только из-за этого на скальную базу перешли
64 Ёпрст
(81) сколько записей в табличке значения субконто ?
Сколько записей в основной табличке регистра бухгалтерии ?
65 Доминошник
26.11.21
(64) В основной таблице регистра бухгалтерии
ВЫБРАТЬ
    КОЛИЧЕСТВО(*) КАК Кол
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
было порядка 700'000 записей
А в субконто
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто
чуть более 3'000'000
66 Доминошник
26.11.21
При этом довольно странно, что на странице этого тестового релиза - https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.303.2 - вообще нет ссылок на скачивание...
Оказалось, положили только полный дистрибутив, который можно забрать так https://releases.1c.ru/version_file?nick=Accounting30&ver=3.0.303.2&path=Accounting%5c3_0_303_2%5cAccounting_3_0_303_2_setup1c.zip
Оказалось, в поставке - нет ни файлов *.cfu (обновлений конфигурации), ни *.cf (непосредственно конфигурации).
Но - есть файл *.dt
Как следствие:
1. Создал базу из *.dt
2. Выгрузил из этой базы конфигурацию в *.cf
3. И только после этого обновил тестовую копию базы с помощью этого *.cf с 3.0.105.31 до 3.0.303.2
