Проблема с правами доступа из внешней обработки
0 dubolom
15.11.21
Есть один код:
ДокУЦ = Документы.УстановкаЦенНоменклатуры.СоздатьДокумент();
НомерВПределахДня = УстановкаЦенВызовСервера.РассчитатьНомерВПределахДня(ДатаДокумента, Документы.УстановкаЦенНоменклатуры.ПустаяСсылка());
ДокУЦ.Дата = УстановкаЦенКлиентСервер.РассчитатьДатуДокумента(ДатаДокумента, НомерВПределахДня);
Попытка
    ДокУЦ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
    ДокументСсылка = ДокУЦ.Ссылка;
Исключение
    ДокументСсылка = Неопределено;
КонецПопытки;
Возврат ДокументСсылка;
Он выполняется в форме элемента справочника (в расширении) и отрабатывает корректно. Если же этот код запустить под этим же пользователем из внешней обработки, то при записи документа генерится исключение "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных".
Есть какая-то разница в правах доступа из расширения и из внешней обработки?
1 dubolom
15.11.21
ДатаДокумента - реквизит формы там и здесь.
2 elvan
15.11.21
Под полными правами работает? Роль "Интерактивное открытие внешних отчетов и обработок" есть?
3 fisher
15.11.21
Как вариант. Внешний обработки запускаются в безопасном режиме. А в безопасном режиме игнорируется переход в привилегированный режим.
4 fisher
15.11.21
А вообще убери попытку и глянь в ЖР на какую таблицу ему прав не хватило.
5 dubolom
15.11.21
(2) Права не полные, на открытие - есть.
6 dubolom
15.11.21
(4) Я "остановкой по ошибке" посмотрел. Не хватает прав на чтение таблицы Документ.УстановкаЦенНоменклатуры.
7 fisher
15.11.21
(6) Ну так а они есть у пользователя?
8 fisher
15.11.21
(7) + В ролях, которые ему назначены?
9 dubolom
15.11.21
(7) Есть. RLS там тоже формально есть, но запрещённых значений нету.
10 dubolom
16.11.21
07:55
Более того!
Если этот код поместить в общий модуль и вызывать из формы обработки, то выдаёт такое же исключение, а если из встроенной формы в расширении - то всё проходит благополучно.
11 dubolom
16.11.21
08:09
(3) Да, я снова протормозил. Добавил в дополнительные внешние обработки, снял безопасный режим - и всё заработало.
12 dubolom
16.11.21
Но разве безопасный режим сам по себе может блокировать права доступа на таблицы?
13 youalex
16.11.21
(12) последнее предложение в (3)
14 dubolom
16.11.21
(13) Но там нигде нет перехода в привилегированный режим.
15 youalex
16.11.21
(14) и ПривилегированныйРежим()  в момент обращения к таблице = Ложь?
16 dubolom
16.11.21
(15) Неохота проверять сейчас:) Потому что уже решил отключением безопасного режима.
