Доброго времени суток. Есть простенький внешний отчет. люди пользуются в web-клиенте.
Отчет формируется наСервере, сохраняется в каталогВременныхФайлов в xls (ну это для других нужд).
Далее возвращает ТабДок и ТабДок.Показать у них в веб-клиенте открывается сформированный отчет в табдок.
Теперь они хотят этот отчет тут же слать на почту. Ни когда с этим не работал.
При попытки сохранить отчет на клиенте в любой каталог и добавить в письмо, программа сначала писала не установленно расширение для работы с файлами, это я нагуглил.
Теперь она пишет использование модальных окон в данном режиме запрещено.
Собственно вопрос, как отчет сохранить в xls и отправить письмом при работе через веб-клиент, либо может как-то подтянуть во вложение письма сохраненный на сервере в каталогевременныхфайлов... хз
Хммм.. странно. если запихнуть формирование письма.. в ту же функцию что и сформировать отчет на сервере, где он записывает ТабДок. то письмо приходит.
А если сделать отдельную, то ни ошибки ни письма... надо спать ложится
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
