Как ссылться на строку/ячейку ДереваЗначений из ячейки ТаблицыЗначений
0 ШурикОвёрт
15.11.21
Хочу сделать, чтобы при нажатии на ячейку ТЗ, меня перекидывало на строку\ячейку ДЗ, наведите пожалуйста на мысль каким макаром это можно сделать. Спасибо
Перечень инфы в ДЗ я перебираю и записываю, если не записалась попадает в ТЗ.
1 acht
15.11.21
Что значит "меня перекидывало"? Поднимало и плющило что-ли?
2 acht
15.11.21
22:36
Если хочешь сопоставить данные - выбери для них ключ, лучше естественный. Сохрани значения ключа во всех структурах и ищи по нему по надобности
3 ШурикОвёрт
15.11.21
22:36
(1) о юморист куда же без вас=) действие аналогичное как при нажатии на уведомление всплывающее (при стандартной проверки заполнения ДЗ\ТЧ)
4 ШурикОвёрт
15.11.21
(2) да это читал, а как реализовать(не знаю как правильно описать) чтобы пользователя перенесло при нажатии на элемент в ДЗ, мб подскажите как правильно загуглить почитаю
5 polosov
15.11.21
(4) Это называется "фокус".
6 ШурикОвёрт
15.11.21
22:43
(5) во=) запомню спасибо
7 acht
15.11.21
(0) > при нажатии на ячейку ТЗ
(4) > при нажатии на элемент в ДЗ
Ты б определился?
Найди нужные данные, определи строку и ячейку соответствующего элемента формы в котором они отбражаются, установи их текущими, а сам элемент - активным.
8 ШурикОвёрт
15.11.21
(7) спасибо.
9 ДедМорроз
15.11.21
А так,у системы для отображения и таблицы и дерева есть идентификатор строки - это число и по нему можно найти строку.
10 НоваяВолна
16.11.21
06:25
(3) клоун, задает вопрос и всех юмористами считает )))
11 ШурикОвёрт
16.11.21
(10) а-ха-ха какой остроумный, вау
