Управляемые блокировки ☑
0 pechkin
16.11.21
Есть регистр накопления с 2мя измерениями
Контейнер, Ячейка (в таком порядке)
Берем пример. С какого х... эти блокировки конфликтуют?
&НаСервере
Процедура БлокироватьЯчейкуНаСервере()
    НачатьТранзакцию();
    Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
    ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрНакопления.ПоложениеКонтейнеров");
    ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Разделяемый;
    ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Ячейка", Контейнер2);
    Блокировка.Заблокировать();
    Пауза(60);
    ЗафиксироватьТранзакцию();
&НаСервере
Процедура БлокироватьКонтейнерНаСервере()
    НачатьТранзакцию();
    ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
    ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Контейнер", Контейнер1);
1 aka MIK
16.11.21
Накладывай по всем измерениям. Где гарантия что пространство второй блокировки не пересекает первую?
2 unbred
16.11.21
(0)   Пауза(60); покажи код, плс)
3 aka MIK
16.11.21
Тут точно ошибки нет?
4 pechkin
16.11.21
(3) ячейка - составной тип: ячейка+контейнер
5 pechkin
16.11.21
(2) выбирай любой
https://infostart.ru/public/706204/
я юзаю через winmgmts
6 unbred
16.11.21
(5) у меня пустой цикл. мне не нра. твой вариант сильно лучше?
7 unbred
16.11.21
(5) спасибо!!!
8 Ёпрст
(6) пустой цикл грузит проц не по -детски
9 unbred
16.11.21
(8) 50% разница. только что замерял.
10 Ryzeman
16.11.21
(2) БСП
ОбщегоНазначенияБТС.Пауза(<секунд>)
11 Ёпрст
Так, хотя бы
Процедура Уснуть(КоличествоСекунд)
    Попытка
        Соединение = Новый HTTPСоединение("127.0.0.0",,,,,КоличествоСекунд);
        Соединение.Получить(Новый HTTPЗапрос());
    Исключение
    Конецпопытки;
12 ADirks
16.11.21
и
вот и конфликтуют
13 Ёпрст
(0) а режим управления блокировкой в свойствах конфы какой ?
ЗЫ: если явно указать в НачатьТранзакцию и там и там, что управляемый
14 unbred
16.11.21
(10) ты код покажи.
15 pechkin
16.11.21
(12) они по разным измерениям - это раз. по разным занчениям - это 2.
кмк блокировка по ячейке блокирует всю таблицу. но по тж я не проверял
16 Ryzeman
16.11.21
(14) Зачем? Это БСПшная процедура. Мне как бы не жалко, вот:
Процедура Пауза(Секунд) Экспорт
    ТекущийСеансИнформационнойБазы = ПолучитьТекущийСеансИнформационнойБазы();
    ФоновоеЗадание = ТекущийСеансИнформационнойБазы.ПолучитьФоновоеЗадание();
    Если ФоновоеЗадание = Неопределено Тогда
        Параметры = Новый Массив;
        Параметры.Добавить(Секунд);
        ФоновоеЗадание = ФоновыеЗадания.Выполнить("ОбщегоНазначенияБТС.Пауза", Параметры);
    ФоновоеЗадание.ОжидатьЗавершенияВыполнения(Секунд);
17 unbred
16.11.21
(11) лол. КоличествоСекунд 60.
код выполнялся 25 сек.
чот не оч.
18 Ёпрст
(12) разные же измерения и разные объекты , не ?
19 ADirks
16.11.21
(15) в доке пишут:
Разделяемая блокировка позволит конкурирующему процессу установить разделяемую блокировку по этому же условию, но не позволит установить исключительную блокировку.
20 unbred
16.11.21
(16) круто. и что мне этот код даёт?))
21 acht
16.11.21
(15) Ты накладывашь две блокировки по двум пространствам, которые пересекаются на каком-то значении:
Номер строки - Контейнер - Ячейка
1 - 1 - 1
2 - 1 - 2
3 - 2 - 1
4 - 2 - 2
Первая блокировка по Контейнер = 1 захватывает строки 1 и 2
Второя блокировка по Ячейка = 2 захватывает строки 2 и 4
Конфликт на строке 2, так как вторая блокировка исключительная.
22 pechkin
16.11.21
(19) думаешь если на исключительну поменять - заработает?
23 pechkin
16.11.21
(21) никаких значений в регистре нет или даже есть - разницы нет
24 pechkin
16.11.21
Слабал демо пример.
На файловой точно отрабатывает
https://cloud.mail.ru/public/WKym/GVzg9RJ2R
25 H A D G E H O G s
16.11.21
(0) с фантомами так борются, Анатолий.
26 Ёпрст
Ну, в доке написано, что есть режим поглощения блокировок
см п.9.3.6
https://its.1c.ru/db/v8314doc#bookmark:dev:TI000000537
27 unbred
16.11.21
(10) ага, почитал, спасибо. чот так себе. что там в платформе зашито, тоже не ясно..
28 ДенисЧ
16.11.21
(24) На файловой управляемые блокировки? Это когда такое сделали?
29 unbred
16.11.21
(11) до 20 сек работает корректно. видимо, что-то в настройках сервака..
30 Cyberhawk
16.11.21
Потому что не указываешь второе измерение
31 hhhh
16.11.21
(24) на файловой захватывается вся таблица, без вариантов.
32 Ёпрст
(29) есть настройка таймаута, по-умолчанию 30 сек, у тя просто не дожидается и вылет
33 Добрыня Никитич
16.11.21
(0) Блокировка по значению одного измерения значит, что что по второму измерению блокируются все значения. Поэтому такая блокировка конфликтует с блокировкой по конкретным значениям второго измерения.
34 polosov
16.11.21
(0) Просто сделай запросом выборку по первому отбору и по второму, потом внутреннее соединение. И найдешь пересечение.
35 pechkin
16.11.21
(31) на управляемых блокировках - конечно же не так
36 pechkin
16.11.21
(30) где-то об этом сказано?
37 pechkin
16.11.21
(33) про ткое что-то не подумал. наверно так и есть
38 ДенисЧ
16.11.21
(35) На файловой?
39 acht
16.11.21
(35) На файловой базе блокировка на уровне СУБД по уровню перебивает все твои управляемые выкрутасы. Поэтому даже если управляемая блокировка пропустит тебя, ты гарантировано упрешся в блокировку СУБД. Потому как serializable.
40 pechkin
16.11.21
(38) на любой. управляемые блокировки живут не зависимо от СУБД
41 pechkin
16.11.21
(39) пример на файловой, а так то у меня скл
42 acht
16.11.21
(41) И зачем ты тогда вообще пример делал?
43 pechkin
16.11.21
(42) пример обычно делается для изоляции ошибки
44 acht
16.11.21
(43) Ну, ты мог бы еще на 7.7 его сделать.
45 ДенисЧ
16.11.21
(40) ОйблЪ...
46 pechkin
16.11.21
(45) собственно для этого и придумали упр блокировки. чтоб бд не мешала
47 polosov
16.11.21
(46) Нет. Управляемые блокировки придумали, чтобы разработчик более четко управлял блокировками.
48 polosov
16.11.21
+(47) Ну или сломал все к херам.
49 fisher
16.11.21
(40) Да. Но для файловой решили не заморачиваться. Ими же должен кто-то управлять. Поэтому на файловой блокировки всегда табличные.
50 Добрыня Никитич
16.11.21
(39) Валер, какой serializable? Как там в 2007, норм?
51 mistеr
16.11.21
(0) Какую ошибку получаешь?
И ТЖ покажи.
52 acht
16.11.21
(50) Кто такой Валера?
53 fisher
16.11.21
(49) + Скорее даже не из-за необходимости реализации менеджера блокировок на файловой, а из-за особенностей работы файлового движка, наверное. А может и то другое.
54 mistеr
16.11.21
(49) Не путай управляемые блокировки и табличные. На файловой работают и те, и другие.
55 fisher
16.11.21
56 fisher
16.11.21
Первая табличечка
57 pechkin
16.11.21
Признаю был не прав. все таки для блокировки записей нужен сервер
58 Fragster
(55) там неактуальная инфа, сейчас не read committed, а read committed snapshot
59 mistеr
16.11.21
(57) Но не для упр. блокировок.
(56) Эта табличечка про блокировочки СУБД.
60 mistеr
16.11.21
(24) А пожешь на 17 или 18 платформе сделать?
61 pechkin
16.11.21
(59) вот и я думал как ты. но все не совсем так
62 fisher
16.11.21
(58) Нельзя сказать, что неактуальная. Потому что read committed snapshot - это в терминологии mssql которым пришлось придумать новое название чтобы отличалось от старого блокировочного read committed. В общей литературе при упоминании режимов изоляции до таких ньюансов обычно не опускаются.
(59) Ок. И какой смысл тогда блокировать по измерениям регистра, если блокироваться будет вся таблица регистра хоть в лоб, хоть по лбу?
63 pechkin
16.11.21
64 mistеr
16.11.21
(62) При блокировке по измерениям регистра таблица не блокируется. Таблица блокируется при записи набора.
А смысл — упр. блокировки позволяют реализовать логику, которую не позволяют реализовать блокировки СУБД.
65 pechkin
16.11.21
при упр блокировках никакие таблицы не блокируются. блокируются виртуальные переменные про таблицы
66 pechkin
16.11.21
это можно легко увидеть, ибо при исключительной блокировке вполне можно запрос читать данные в другом сеансе.
67 fisher
16.11.21
(64) С одной стороны ты вроде прав. Но с другой - serializable обязывает к тому, чтобы прочитанные в одной транзакции данные нельзя было поменять в другой. И в файловой по-моему тупо реализовали так, что хрена ты проведешь параллельно два дока, пишущих в один регистр. Но я по файловой не спец, могу и ошибаться.
68 mistеr
16.11.21
(67) serializable обязывает немного к этому. :) Остальное верно, и даже без упр. блокировок. Но это не мешает использовать еще и их, когда нужно. :)
69 fisher
16.11.21
(68) В сабже нет записи в регистр. Но есть транзакция. И объявлена исключительная управляемая блокировка. Допускаю, что ее могут тупо транслировать в блокировку всей таблицы. Ибо нефиг. Или практика говорит об обратном?
70 mistеr
16.11.21
(63) Код в примере отличается от (0). Блокировка накладывается только по измерению Контейтер.
71 pechkin
16.11.21
(70) это я уже проверял что реально по таблице на файле
72 mistеr
16.11.21
(71) Да, что-то не очень понятное происходит.
Показывай записи о блокировках из ТЖ.
73 pechkin
16.11.21
(72) такой возможности снять тж нет. но вроде уже разобрались
74 Добрыня Никитич
16.11.21
(73) А почему нет? Одмины не дают доступ на сервер апликейшн?
75 mistеr
16.11.21
(73) И что выяснили?
76 Добрыня Никитич
16.11.21
(75) serializable же, привет из 2007
77 ДенисЧ
16.11.21
(71) внезапно, правда? )))
Везде декларируется, что на файловой базе блокировки идут по таблице, и тут оппа - и новость...
78 pechkin
16.11.21
(75) выяснили (33) спасибо Добрыня Никитич
79 fisher
16.11.21
(78) То есть блокировки по разным значениям одного измерения таки параллелит?
80 pechkin
16.11.21
(79) где на файле? на файле нет конечно. но мне то не для файла нужно
81 fisher
16.11.21
(80) Ну почему "конечно". mistеr говорит об обратном. А я не проверял, только догадками оперирую.
82 pechkin
16.11.21
(81) там же в табличке черным по желтому сказано: упр блокирвоки по таблицам
83 pechkin
16.11.21
собственно я тоже так думал, что упр блокировками удалось полностью абстрагироваться от БД. но таки не удалось
84 fisher
16.11.21
(82) mistеr намекал на то, что все так, но есть мол ньюанс.
85 fisher
16.11.21
Типа в табличке блокировки для СУБД, а в режиме управляемых блокировок для примера типа сабжевого должно обойтись без блокировок СУБД. Ну, я так его понял.
86 pechkin
16.11.21
(85) ну все правильно он говорит. Блокировок субд нет. есть упр. Это совсем другое
87 fisher
16.11.21
(86) Ты меня запутал. Хоть сам проверяй. Такой код у тебя параллелится или нет на файловой?
НаСервере
    НачатьТранзакцию();
    Пауза(60);
&НаСервере
    НачатьТранзакцию();
    ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Контейнер", Контейнер2);
88 pechkin
16.11.21
(87) не параллелится
89 fisher
16.11.21
(88) Спасибо. Другими словами похоже на то, что в файловой работу с блокировками оставили как и было в режиме автоматических блокировок, только в добавок если налагаются управляемые, то еще и по ним таблицы блокируют.
90 pechkin
16.11.21
(89) именно так
91 ДенисЧ
16.11.21
(89) Скажите, как вам подойдёт лавровый венок изобретателя велосипеда?
92 fisher
16.11.21
(90) Ну, что-то такое я и предполагал. Это позволило обойтись вообще без какого-либо нового менеджера блокировок на файловой.
(91) Хуже, чем значок слоупока. Примерно так я и считал, но mistеr удалось зародить сомнение ибо на поведение файловой мне всегда было плевать и в детали я не вдавался.
93 ДенисЧ
16.11.21
(92) 1с во всех документациях просто орёт и бьётся об стенку, что в файловой управляемые не работают....
А вам пофиг....
94 pechkin
16.11.21
(93) почему не работают? работают но не совсем так
95 pechkin
16.11.21
в файловой любая упр блокировка тут же эскалируется на всю таблицу
96 fisher
16.11.21
(93) Как это не работают? Отлично работают. Все блокируется успешно. Документацию я и сам выше приводил. Но жизнь бывает богата на ньюансы.
97 mistеr
16.11.21
(89) (92) Я проверил. Действительно, блокировки, наложенные по разным значениям измерений, оказываются несовместимы. Но если накладывать разделяемые блокировки, то они совместимы.
Говорит ли это о том, что в файловой нет менеджера блокировок? По-моему, нет.
98 mistеr
16.11.21
(93) Где именно орет, ссылку и цитату можно? Только именно про управляемые, а не уровня СУБД, сам не перепутай.
99 fisher
16.11.21
(97) Доказывает ли это, что в файловой есть менеджер управляемых блокировок? По-моему, нет.
100 mistеr
16.11.21
(97) Кстати, по периоду та же петрушка.
101 pechkin
16.11.21
(100) так эскалация же на всю таблицу
102 Добрыня Никитич
16.11.21
Пипец вы развели бодягу...
103 fisher
16.11.21
(99) + Транслируют в те же разделяемые табличные блокировки и всего делов.
104 mistеr
16.11.21
(101) Я не очень понимаю, при чем тут таблица. Таблицы регистра никто не трогает.
105 pechkin
16.11.21
(104) если не нарвится слово таблица, то пусть будет: эскалация на все пространство блокировок
106 pechkin
16.11.21
(103) нет, никто ничего не транслирует. блокировки субд и упр никак не связаны даже на файле
107 mistеr
16.11.21
(105) Да, давайте придерживаться оф. терминологии, дабы не вводить в заблуждение и себя, и тех, кто будет читать это потом.
108 mistеr
16.11.21
Модифицированный пример, более удобный для проверки, если кому интересно: https://file.io/VgZtF6ClmvDi
109 fisher
16.11.21
(106) Гррр! На файловой должен же быть какой-то топорный механизм табличных блокировок реализованный еще для автоматических блокировок. И управляемые просто его же и задействуют. "Я так думаю" (с) Хачикян
110 mistеr
16.11.21
(109) Это возможно.
111 pechkin
16.11.21
(109) это можно проверить легко.
Сделать запись в справочник. 2 сеанс читает запросом. При блокировках СУБД  - 2й обломится. При упр должен смочь
112 fisher
16.11.21
(111) Не понял. Что будет доказано, когда обломится?
113 pechkin
16.11.21
(111) если ты после упр блокировки смог прочитать запросом - то это не имеет никакого отношения к табличным блокировкам субд.
но нужно еще и проверить что заявляемые табличные блокировки имеют к ним отношение
114 mistеr
16.11.21
(111) Чтение запросом не блокируется табличной блокировкой, только запись.
115 pechkin
16.11.21
(114) даже в транзакции?
116 pechkin
16.11.21
(115) таки проверил и оно бокируется
117 pechkin
16.11.21
и ошибка при выполнении запроса
Не удалось заблокировать таблицу '_Reference35'
118 mistеr
16.11.21
(115) Только что проверил. https://ufile.io/eqxvia47
119 pechkin
16.11.21
значит получается, что разные механизмы, хоть и работают похоже
120 pechkin
16.11.21
кстати без транзакции все читается хорошо. Все как и должно быть
121 fisher
16.11.21
(113) Я спрашивал, что будет доказано когда не сможет :)
122 pechkin
16.11.21
(121) значит 1 механизм
123 mistеr
16.11.21
(118) Прошу прощения, правильная ссылка https://ufile.io/i4p3u983
124 mistеr
16.11.21
(120) Транзакция есть всегда, может неявная
125 fisher
16.11.21
(122) Это не доказывает. А всего лишь не опровергает.
126 pechkin
16.11.21
проверил блокировку и запрос - все сработало, не заблокировалось.
Вывод - механизмы разные
127 fisher
16.11.21
(126) В параллельных транзакциях?
128 mistеr
16.11.21
(125) А в файловой вообще есть разделяемая блокировка таблиц? В каком случае используется?
129 pechkin
16.11.21
(127) конечно
130 pechkin
16.11.21
(128) получается что есть. При чтении таблицы в транзакции
131 mistеr
16.11.21
(130) Я имею в виду без относительно к упр.
132 pechkin
16.11.21
(131) про нее табличную и речь.
133 mistеr
16.11.21
(130) То есть во время чтения в таблицу нельзя писать?
134 fisher
16.11.21
(131) А как без нее обеспечивать serializable в автоматических блокировках?
135 pechkin
16.11.21
(133) нельзя. Иначе что это за блокировка такая
136 mistеr
16.11.21
(134) Ну да. :)
Надо проверить запрос итогов при наложенной упр. блокировке.
137 fisher
16.11.21
(126) Ну вот. Такую стройную теорию порушил.
138 fisher
16.11.21
(126) Но вообще как-то странно. Неконсистентненько.
139 fisher
16.11.21
(126) Ты точно исключительную блокировку ставил?
140 mistеr
16.11.21
(136) Проверил, не мешает.
141 fisher
16.11.21
Тогда получается что механизмы разные, но оба табличные. Как-то странно. Раз уж отдельно все-таки замутили, то нафига на таблицу эскалировать?
142 mistеr
16.11.21
(141) О какой таблице речь в случае упр. блокировки? :)
143 fisher
16.11.21
(142) О той, которая блокируется, когда управляемую блокировку просили не об этом.
144 pechkin
16.11.21
(143) никакая таблица не блокируется. Блокируется Пространство Блокировок. Просто некторая переменная
145 fisher
16.11.21
(144) О боже мой. А в настоящих СУБД значит другие блокировки, настоящие? Не служебные данные в служебных структурах, а прям таблица гвоздями заколачивается крест-накрест?
146 pechkin
16.11.21
(145) если ты не можешь прочитать данные - то блокируется, если не можешь - то не блокируется
147 ДенисЧ
16.11.21
(146) "если ты не можешь прочитать данные, то блокируется ... если не можешь- то не блокируется"
(с) Надо записать
148 polosov
16.11.21
(146) Подустал ты. Иди поешь, поспи. Хватит на сегодня.
