В ЕРП как в окне "Изменения даты запрета данных" в разделе "Настройка для " доба
0 AlexandrV
18.11.21
В ЕРП как в окне "Изменения даты запрета данных" в разделе "Настройка для " добавить группу?
Подскажите кто знает
1 FIXXXL
18.11.21
(0) Подобрать - на форме подбора кнопка "Выбрать группы"
2 AlexandrV
18.11.21
(1) у меня два раздела (верхняя с пользователями и возможностью подбора) и нижняя с отдельными группами по конфигурации (где я могу часть метаданных поставить или снять с запрета, а могу сместить дату запрета) и в нижний раздел я не могу добавить группу
3 AlexandrV
18.11.21
4 FIXXXL
18.11.21
ЕРП какой версии то?
5 AlexandrV
18.11.21
(4)   1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.278)
6 AlexandrV
18.11.21
Помогите
7 FIXXXL
18.11.21
(2) какая то странная форма
есть типовая конфа без допилов этого релиза?
8 AlexandrV
18.11.21
(7) форма ссылается на "РегистрСведений.ДатыЗапретаИзменения.Форма.ДатыЗапретаИзменения"
9 FIXXXL
18.11.21
(8) да и фик с ней
сначала добавь группу в верхний раздел, встань на группу, переключи "Указывать дату запрета" в нужный режим, а уже там по разделам или объектам выставляй даты в нижнем разделе
10 AlexandrV
18.11.21
(9) В нижнем разделе я могу выставить даты на группы которые уже стояли , а где добавить новую или где ее заводить?
11 AlexandrV
18.11.21
(10)+ я еще нашел, что нижние группы стоят не у всех юзеров
Как добавлять эти группы?
12 FIXXXL
18.11.21
(10) что за "группы"? скрин хоть скинь куда-нибудь
13 AlexandrV
18.11.21
(11)+ у кого стоит своя дата у того нет групп , а если даты нет стоят все общие группы
Где их настроить
14 AlexandrV
18.11.21
(12)На верхней таблице указано строка "все пользователи", а внизу общая дата и строки с группами, для некоторых у них указаны свои даты, для некоторых даты нет, а для некоторых общая дата
15 AlexandrV
18.11.21
помогите кто может
16 AlexandrV
18.11.21
up
17 FIXXXL
18.11.21
(14) сначала группы добавь в "верхней таблице", встань на нужную группу
потом внизу переключи "Указывать дату запрета", настрой даты
ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ
18 МихаилМ
18.11.21
это Недоразумение за 16 лет на форуме ни кому не помогло. проверил.
19 polosov
18.11.21
(18) Ну хотя бы с большой буквы "Н" написал ))
20 AlexandrV
18.11.21
(18) надеюсь, что нам всем удастся разобраться с этим
21 AlexandrV
18.11.21
подскажите кто может
22 1Сергей
18.11.21
23 1Сергей
18.11.21
(2) Группу чего? Организаций?
24 AlexandrV
18.11.21
(22) под указанным списком пользователей есть окно со с писком групп в который добавить в ручную новый элемент (строку) не удается
И это любая группа - как Кассир , группа указана, Финансисты и т.п.
25 1Сергей
18.11.21
(24) Какие тут могут быть группы?
http://pics.rsh.ru/img/0001_nkqpvqx9.png
26 FIXXXL
18.11.21
новый ливингстар?
27 AlexandrV
18.11.21
(25) У некоторых пользователей(на котором стоишь) у которых их личная дата запрета не стоит в низу появляется форма с таблицей
колонки: "раздел, объект" , "дата запрета", "действует по"
В первой колонке группы, во второй обычно ставят "Произвольная дата" , в третьей дату по которую сотрудник может действовать
ЭТА ТАБЛИЦА УКАЗАННОЙ ПОД ТАБЛИЦЕЙ УКАЗАННОЙ ПО ТВОЕЙ ССЫЛКЕ
28 1Сергей
18.11.21
(27) нижнюю красную стрелочку видел?
29 AlexandrV
18.11.21
(27) извини , что принял окно второе за первое,
Я вижу, что мне дает только выбрать организацию для выбранной группы (видны при выборе только они), а группу добавить не дает
30 FIXXXL
18.11.21
(29) какой группы тебе не хватает?
31 AlexandrV
18.11.21
(30) в ссылке (25) там курсор стоит на группе "Бухгалтерский учет"
32 FIXXXL
18.11.21
(31) а у тебя включен Регламентированный учет?
33 AlexandrV
18.11.21
(32) да включен
34 AlexandrV
18.11.21
(33)+ добавить я хочу группу не бух учета и в (25) картинка не моя но характеризует ситуацию
35 FIXXXL
18.11.21
(33) группа БухУчет есть?
36 AlexandrV
18.11.21
(35) в низу в группах есть
37 FIXXXL
18.11.21
(36) а ты КАКУЮ ГРУППУ ХОЧЕШЬ?
38 AlexandrV
18.11.21
(37) Мною новую группу созданною
в подразделение стоит, в общих группах и профилях стоит
39 FIXXXL
18.11.21
(38) "внизу" - это не группы доступа, и тем более не "профили в подразделении стоит"
40 AlexandrV
18.11.21
(39) А где указать этот раздел?
41 FIXXXL
18.11.21
(40) надо кодить в модулях БСП ДатыЗапретаИзменения...
42 AlexandrV
22.11.21
(41) как-то обойтись без без БСП , а просто изменяя код можно?
43 AlexandrV
22.11.21
Весь код перекопал у меня раздел появился дату ставить дает но не дает поставить документы в нем (не находит у себя при добавлении документов)
Там при обращении для поиска 1с ищет в данных из ПараметрыСеанса.ДействующиеДатыЗапретаИзменения.СвойстваРазделов.разделы
как в них добавить новые параметры (данный раздел)?
44 AlexandrV
22.11.21
подскажите кто знает как записать свои значения в параметры сеанса
45 AlexandrV
22.11.21
Помогите кто может
Я изменил везде и на последнем шаге 1с снова вытащила в "Фиксированною структуру" настройки "СвойстваРазделов"
46 AlexandrV
22.11.21
Как идентификатор поставить при создании нового раздела
Раздел.Идентификатор = Новый УникальныйИдентификатор("c7546388-0906-4c52-b4fb-e6598523407e");
47 AlexandrV
23.11.21
Я сделал в ручную
У вас услышал направления где смотреть, чтобы не по всей конфе искать
