Бух3: использование счета 10.09 при хранении канцтоваров допустимо?
0 vdeemer
18.11.21
Добрый день!
Я в ПБУ не силен, поэтому и прибегаю к помощи сообщества. В остатках по складу на 10.09 есть товар (карандаш строительный, если точнее), в ОСВ и отчете Остатки товаров он есть. Однако при подборе в требование-накладную (только остатки) его нет. Перемещаю на другой склад с изменением счета на 10.06 - в подборе появляется. Такой игнор остатков на 10.09 установлен законодательно или это настройки учета?
1 Arh01
18.11.21
Проверь регистр Счета учета номенклатуры
2 РБ
18.11.21
(0) нет таких настроек.
может у вас время прихода больше времени расхода? (если в один день)
3 vdeemer
18.11.21
(1) Есть строка с нужным счетом, складом, видом номенклатуры и группой
(2) Порядок документов выдерживается
4 ДенисЧ
18.11.21
Тогда тебе остаётся только одно. Открыть запрос в форме подбора и посмотреть на него.
5 РБ
18.11.21
(4) как обычно, окажется одно из двух:
или конфа нетиповая. или все-таки ТС что-то не то смотрел (склад, номенклатура)
6 vdeemer
18.11.21
(4) Долго я бегал от этого варианта... В общем, какой-то альтернативно гениальный человек поставил флаг "не использовать в проводках". Расходимся)))
