Создать и заполнить столбец динамического списка ☑
0 peppapig
18.11.21
Имеется журнал документов СкладскиеДокументы с документами Поступление и Реализация. В форме списка у СкладскихДокументов нужно создать вычисляемую колонку Сумма, значение которой автоматически вычисляется из табличной части документа (сумма всего поступления для документа Поступление, или сумма всей реализации).
Запрос динамического списка:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ЖурналДокументовСкладскиеДокументы.Ссылка КАК Ссылка,
    ЖурналДокументовСкладскиеДокументы.Дата КАК Дата,
    ЖурналДокументовСкладскиеДокументы.Тип КАК Тип,
    0 КАК Сумма
ИЗ
    ЖурналДокументов.СкладскиеДокументы КАК ЖурналДокументовСкладскиеДокументы
Колонка Сумма есть (пока пустая), но непонятно как присвоить ей хоть какое-то значение, чтобы оно отображалось при открытии формы. Перебирать динамический список и каждой строке присваивать Сумму = ... как я понимаю нельзя.
Подскажите пожалуйста, как заполнить вычисляемую колонку
1 FIXXXL
18.11.21
что за конфа?
2 unbred
18.11.21
(0) там обычно есть реквизит "СуммаДокумента" ничего вычислять не надо
3 Kassern
18.11.21
(0) щелкаете у списка "Еще" -"Изменить форму" - встаете на любое поле из списка и нажимаете на зеленый плюсик. Ищите там нужное поле для вывода. Если такого нет, то вам не повезло с журналом документов и придется все же лезти в конфигуратор)
4 Casey1984
18.11.21
ПриПолученииДанныхНаСервере
5 Casey1984
18.11.21
(4) Это если нет (3) и (2)
6 peppapig
18.11.21
(4) а как можно в процедуре ПриПолученииДанныхНаСервере, в каждой строке присвоить значение полю Сумма? "Для каждого строка из Строки" не работает т.к. динамический список
7 Casey1984
18.11.21
8 FIXXXL
19.11.21
(6) не надо так
сделай нормальный журнал (2)
документы же нормально сделаны? :)
