Как сейчас удаляют субконто в плане счетов?
0 DES
18.11.21
Нужно было поменять вид субконто, удалил и добавил нужное - ругается на превышение кол-ва .
Удалил все субконто, запустил ТИиИ - все равно не дает добавить субконто.
Что делать?
P.S. Счет забалансовый, левый. версия 8.3.18
2 PuhUfa
18.11.21
>>Что делать?
можно пригласить специалиста -)
3 DES
18.11.21
19:15
(1) 1289 64
(2) Куда ж нам без питросянов?
4 Casey1984
18.11.21
19:17
(0) Как удалил и добавил? Не понял... Новое субконто создал?
5 piter3
18.11.21
Сменить профессию видимо
6 DES
18.11.21
(4) а говоришь - не понял.
7 piter3
18.11.21
Ир помогут, но вот есть сомнения
8 Ёпрст
(0) В режиме предприятия, есть какие виды сцбконто у этого счета ? (мот их ручонками добавили)
9 Ёпрст
Максимальное количество субконто какое указано ?
10 DES
18.11.21
11 DES
18.11.21
Даже если удалить счет, переструктурировать и потом создать счет с таким же именем - то ругается что есть такой счет
12 kubik_live
18.11.21
(0) удалил и добавил нужное
= придется распроводить все и перепроводить...
13 DES
18.11.21
(9) СЧЕТ и субконто предопределены, на него проводится только 1 ВИД документа.
Вот мне кажется что раньше , где то в 8.12 можно было такое творить.
14 DES
18.11.21
(12) версия?
15 Casey1984
18.11.21
23:09
(12) Тут можно обработкой пройтись, которая удалит в записях РБ субконто, которого нет на счете.
16 DES
18.11.21
до или после удаления в конфиге?
17 Casey1984
18.11.21
23:15
(16) Зачем до, до разве были ошибки?
18 DES
18.11.21
мне нужно изменить вид субконто
19 Casey1984
18.11.21
(18) do it
20 DES
18.11.21
(19) си от топ
21 Aleksey
19.11.21
01:42
Делай как 1с. Через префикс Удалить
22 Ёпрст
(11) файловая или скуль ?
23 Ёпрст
Так -то всего-то в 1 табличку мог поправить, в _AccRgED*** изменить _KindRRef
Или хотя бы посмотреть, чему равен _KindRRef до изменения и после
24 Ёпрст
Точнее, надо смотреть, что в этой табличке у тебя _Acc<n>_ExtDim<k>
25 Ёпрст
а в той , что в (23) прибить записи со старым видом субконто
26 Dmitrii
Удаляем виды субконто у нужного счета в конфигураторе. Можно все три удалить.
Обновляем структуру БД. Производится реструктуризация. Хотя фактически ничего реструктурировано не будет.
В режиме предприятия меняем нужный вид субконто с одного на другой.
При сохранении счета будет произведена реструктуризация, если менялось количество субконто на счете (например, было два, а стало три).
Всё.
Следует учитывать, что изменение видов субконто на счете не приводит к изменению значений субконто в ранее сделанных записях регистра бухгалтерии. Если в существующих проводках надо поменять значения измененного субконто, то придётся написать какую-то обработку или перепровести документы.
27 Фантазер
19.11.21
Даже конфигурацию не написали. Как вы поняли что это такое? Вот в бюджетном ужете последний год только добавляют Субконто, а не удаляют.
28 Dmitrii
(27) >> Даже конфигурацию не написали.
Для конкретной задачи это не имеет значения.
Проблема в том, что автор не знает, что заполнение табличной части ВидыСубконто предопределённого счета в конфигураторе - это не одно и то же, что заполнено в табличной части ВидыСубконто на счете в предприятии.
29 Фантазер
19.11.21
(28) Я, конечно, не спец, но точно неважно знать конфу? И это происходит одинаково и для обычной БП, УПП и управляемых форм типа БП 3.0 и ЕРП?
30 Dmitrii
(29) Абсолютно одинаково. Понятие предопределенных счетов и особенности заполнения табличных частей предопределенных счетов никак не связаны ни с конкретной конфигурацией, ни с формами - ОФ или УФ.
Удаление вида субконто из табличной части ВидыСубконто предопределенного счета в режиме предприятия не ведёт к изменению табличной части в конфигураторе и наоборот.
Зачем они вообще в конфигураторе заполняли виды субконто - загадка. Скорее всего, без какого-либо смысла, а просто так.
