ТСД андроид, МП - что использовать для вывода и навигации по списку?
0 Злопчинский
22.11.21
сабж. Мобильное приложение.
хочется вот типа такой список, чтобы скроллировался в пределах экрана клавишами курсора (в оптимуме).
какой элемент визуального оформления следует использовать?
спсб.
1 Злопчинский
22.11.21
блин  скрин потерял, ща... сорри..
2 Злопчинский
22.11.21
3 Василий Алибабаевич
22.11.21
(2) Динамический запрос вполне себе.
4 Garykom
(0) Отказаться от навигации клавишами курсора
5 Garykom
(3) хаха, там итератора нет
6 Василий Алибабаевич
22.11.21
(5) Он там и нафик не нужОн. Итератор ваш.
7 Злопчинский
22.11.21
(3) в МП?
8 Garykom
(0) "ТСД андроид, МП" очень плохо аппаратные кнопки в отличие от сенсорного экрана
9 Злопчинский
22.11.21
(4) перчатки. экран  не тыкается.
все заштрихкодировать - пока  возможности нет.
приходится "выбирать из списка" в некоторых моментах.
10 Garykom
(6) Вы извините не в теме
1. Список с Запросом перепутали
2. Про итератор не понимаете
11 Злопчинский
22.11.21
(8) я в курсе, но то что есть - то  есть.
12 Garykom
(9) носом пусть тыкают или специальные перчатки (можно любые доработать прошив токопроводящей ниткой подушечки)
13 Garykom
(11) Спец по ВК для МП есть?
14 Garykom
(9) >приходится "выбирать из списка" в некоторых моментах.
простейший вариант, показывайте варианты по одном, с кнопками внизу "Назад", "Выбрать" и "Вперед"
15 Галахад
Приклеить штрих-этикетки "вперед", "назад" на рукав. :-)
16 Garykom
(15) вот есть произвольный запрос на динамическом списке
что ты предлагаешь делать и главное как по "вперед", "назад"?
17 Garykom
18 Галахад
(16) Э-э-э, а при чем тут динамический список?
19 Злопчинский
22.11.21
поясните (чисто мне для понимания)ь - динамический список и его обход доступны в МП?
20 Злопчинский
22.11.21
(13) я хз что в терминах 8-ков значит "спец по ВК  для МП", по крайней мере перехват сканкнопок работает ;-)
21 Garykom
(18) а каким образом собираемся выводить список чего либо?
22 Злопчинский
22.11.21
Собственно, вернемся к (0) - видно, что "строка" спсика - многострочная, подстрока "строки" оформляется отдельным "стилем"
23 polosov
22.11.21
(22) Элементы строки разбиты по разным группам.
24 Галахад
(21) Ну, небольшие списки выводы "декорациями". :-)
25 Злопчинский
22.11.21
.. собственно вопрос - чем (какеой тип объекта/вид) посоветуете непосредственно для вывода списка на экран примерно в таком оформлении как в (0)
26 Garykom
(24) хыхы
27 Злопчинский
22.11.21
(24) сейчас декорациями и выводятся...
поэтому и вопрос - м.б. что-то более легкое в использовании есть?
28 Галахад
(26) А чо? Норм работает. ;-)
29 polosov
22.11.21
(25) Да обычная табличная часть.
30 Kassern
22.11.21
(25) я динамические списки использовал для МП. Но проблем с прокруткой не было, так как всю пальцем скролилось
31 polosov
22.11.21
(30) И кнопками нормально будет скроллиться, если драйвер понимает кнопки.
32 Галахад
(27) Ну оно наверное не просто так сделано. В читаемом виде, компактно вывести информацию не просто.
33 Злопчинский
22.11.21
Короче нихрена не понял.
Даже округло.
34 polosov
22.11.21
(33) Чего не понял?
У тебя сейчас несколько статичных декораций же? Ну просто делаешь табличную часть, выводишь на форму, настраиваешь и работаешь с ней - скроллишь, добавляешь, удаляешь, выделяешь строки.
35 Ёпрст
Тоже что ли спросить ?.
В мобильном клиенте, в форме таб части, если стоит свойство множественное выделение, при долгом нажатии или при сдвиге влево, появляются флажки у каждой строки или системные кнопки с "выделить всё"
Как этот механизм включить/выключить программно ?
Просто если галки появляются, их потом хрен уберешь :)
С-ходу не нашел, где это запрятали.
http://pics.rsh.ru/img/_xdbcb2ke.jpg
36 Злопчинский
22.11.21
(34) для меня загадка "статичные декорации". если я из списка приемок проваливаюсь в список товаров где от 1 до пары сотен товароных позиций - это тоже будут "статичные декорации" эти 300 позиций списка товаров?
37 polosov
22.11.21
(36) Да кто же его знает как реализовано. Наверное хранится таблица, как-то обрабатывается скролл и выводятся 5 текущих.
(35) Попробуй добавить контекстное меню в таблицу и убери автозаполнение. Нужные кнопки только нарисуй сам.
38 Злопчинский
22.11.21
(36) трэш адский какой-то
39 Ёпрст
(37) не.. не то, как программно галки вызвать/убрать ?
40 Злопчинский
22.11.21
(39) шо, не вылазит каменный цветок? разбежались спецы по снеговику по заграницам, явам и вебам..? ;-)
41 pechkin
22.11.21
(39) если отключить множественное выделение?
42 Ёпрст
00:19
(40) тут не сколько снеговик, сколько мобильный клиент для него.
Обычно, ставят ,смотрят, че-то делают, забивают... и пишут на другом яп.
Это так, проба пера.
(41) Не.. оно мне как раз нужно.
Не ясно пока, как программно галки сынять/выставить.
Ну ладно, пока отложил
43 Ёпрст
00:21
Вполне пока изделие выходит, пуш уведомления, синтез речи, сканёр синезубый в фоне работает.
Только вот, заставить  неуправляемый интерфейс отображать как ннна-до, целая эпопея.
44 ДедМорроз
23.11.21
00:30
(43) а поле html
Большинство писателей на взрослом андройде используют компонент web-браузер.
Ну,и если уж очень приспичило,то выбор можно написать на самом андройде,а потом просто вызывать его через запустить приложение,там можно intent и получить на него ответ из приложения.
Достаточно красиво получается.
45 Злопчинский
23.11.21
(43) "Только вот, заставить  неуправляемый интерфейс отображать как ннна-до, целая эпопея."
- вот на этом и я споткнулся в текущем проекте... на выпиливание фейса ушло непозволительно много времени в ущерб отработке логики бизнес-процессов.
46 Ёпрст
(45) поэтому, все и пилят решения на других яп.
47 Злопчинский
23.11.21
(44) да. зашибись наверное.
в свое время именно по этой причине я отказался от выбора одной из WMS именно ввиду ее гетерогенности. Фейс - был на 1С, все считалось внутрях скуля, ТСД - на вебе
я давным-давно отказался от эникейства, знать всего дохрена, но по верхам.
поэтому такой гетерогенный вариант отверг и взял гомогенный вариант на 1С.
48 Ёпрст
Просто, когда простые вещи сделать нереально долго.
Ну банально - мне в гриде нужно видеть всё наименование товара до последнего символа, а не первые 10 буковок и .....
вот заставить 1с-ину отобразить это, цельный труд.
И таких простых кейсов там вагон и маленькая тележка.
Ну ничего, слепим чего-нить потребное, надеюсь.
49 Garykom
(48) С учетом разных размеров и разрешений экранчиков это будет там еще проблема
50 Злопчинский
23.11.21
(48) вот суко на этом и я с коллегой споткнулись.
при этом ввиду недостатков логистики и бюджетов - потребовался и скроллинг обычный в размер экрана впсиать, снова какая-то охереннаяч куча телодвижений... итд... пичалька конечно. я был сильно расстроен такой охеренной "гибкостью 8-ки". Возможностей много, типа труба толстая - хошь газ качай, хошь нефть, хошь воду, хошь машину в не езапусти в туннель. А согуть ее в нужном направлении - хрен..
51 Ёпрст
(49) в мк, обычно известно всё, там не такой большой выбор девайсов и разрешений.
Есть пара тсд (условно) и пара телефончиков.
Там у все будет одинаковый грид +\-...
52 Злопчинский
23.11.21
(49) ну, на ТСД не так много вариантов разрешений экранов.
интереснее если там кнопок разные...
вот есть например на UROVO DC30 кнопки P1 и P2 - на них удобно было бы некоторые действия повесить..
А на Даталоджик Скорпио - таких кнопок нет....
53 Ёпрст
И...про галки кто в курсе ?
Где эта платформенная хрень включается/отключается ?
54 polosov
23.11.21
(51) Так а в чем проблема выводить полностью наименование?
55 polosov
23.11.21
(53) Галки скорее всего не выключишь, если включено множественное выделение.
56 Злопчинский
23.11.21
(53) Ёпрст, овощ в помощь, а не спецов по 8-ке! ;-)
Спецы остались на клюшках ;-)
57 Ёпрст
(54) вот. Заставь :)
всякие галки многострочный режим и т.д..1с-ина игнорит. Максимум, 3 строки выведет.
Короче, с этим г..пол вечера воевал, но добил.
58 Злопчинский
23.11.21
(54) и как в МП, вывести красный экранчик ошибки/предупреждения (красный-то понятно как), но так чтобы текст в нем масштабировался под размер формочки/экрана автоматом..?
59 Ёпрст
+ сам грид, может или растягиваться на весь экран, или ужиматься по размер данных, с одной стороны, удобно, с другой нет, ибо кнопки за гридом едут за ним.
В общем, интересный зверёк, но на простые вещи тратишь кучку времени.
60 Злопчинский
23.11.21
(57) что использовал для вывода?
и делал именно МК? не МП?
61 Ёпрст
(58) на всё окно ? или что ? тупо форму новую открываешть с блокировкой владельца и там еще какой то режим у неё есть, и усё.
62 polosov
23.11.21
(59) Да, тоже такое встречал. Но грид можно зафиксировать и кнопки будут стоять на месте при скролле.
63 Ёпрст
(60) мк, мп не надо, и автономный не надо.. усё онлайн
64 Злопчинский
23.11.21
(59) "В общем, интересный зверёк, но на простые вещи тратишь кучку времени."
- ты сказал и достучался до сердца!
я смотрел как коллега-восьмерочник все это выколупывал тратя кучу времени - я смотрел и рыдал унутре себя от потраченного времени...
65 polosov
23.11.21
(64) Если постоянно с этим работать, то все нюансы знать будешь.
66 Ёпрст
(64) да, но тем не менее, товарищи с Селезнёвки прислушиваются, и добавили уже и высоту и ширину и еще кучку всего, чтоб это рисовалось как нужно мне, а не как оно себе там компанует. Короче, вертают взад контролируемое поведение формы, а не неуправляемое :)
67 Garykom
Имхо проще все же на ПолеHTML
Там как надо делается
68 Ёпрст
(67) пример есть для мк ?
69 fisher
23.11.21
(25) Да обычный там список. Просто через группы колонок оформленный.
70 Garykom
(68) есть
берется нечто вроде http://w2ui.com/web/demos/#/grid/1
и пишется немного кода с обертками
по сути из кода 1С создаются элементы через JS и обратно через события нужное в 1С вызывается
71 Ёпрст
(70) Надо будет посмотреть, спасибо.
72 fisher
23.11.21
(70) Мать моя женщина, чего там под капотом.
73 Garykom
(71) как взаимодействовать 1C c JS есть на ИС
https://infostart.ru/1c/articles/1355214/
https://infostart.ru/public/1008773/
https://infostart.ru/public/1259487/
74 Злопчинский
23.11.21
(66) потому что "тупые".
если взять историю развития верстки HTML - вначале было впорлне просто и "управляемо" - логика весрстик была отвязана от физики верстик. <ksj - заголовок1. Заголовок2, по центру, вправо, влево итд.
а потом начались всякие CSS? указание точностью до пиксеял и прочее....
75 Garykom
(72) под капот лучше не заглядывать особо
только примеры как использовать и все ))
76 fisher
23.11.21
(75) Ага. До тех пор, пока поправить что-то не захочешь или не перестанет работать как ожидаешь. Ну и как минимум вендорить это все надо. Я бы это к себе на МП не потащил.
77 Злопчинский
23.11.21
(76) ага, поэтому (47) и было у меня
78 Garykom
(76) Это ты про УФ же да? ;)
Тут проблема как раз что возможностей УФ не хватает
А выбрать либу или фреймворк JS UI можно любой
Имхо конечно было бы лучше всего свой аля 1С наваять но это сложно
79 fisher
23.11.21
(78) Просто с полем хтмл документа чуть сложнее, чем ты рисуешь. А копнешь - начинается. Уже фреймворки надо внутрь впендюривать (не разбираясь с ними - ага, свежо питание) или внезапно оказывается что "наваять сложно".
80 Ёпрст
(73) посмотрел камменты к последней статье и видиво с арм, зачет..
81 Garykom
(79) это логично что сложней чем на одной 1С
но если надо извратиться и при этом остаться в рамках МП или МК 1С то что поделать
82 ДедМорроз
23.11.21
19:38
Вы андройд поставьте и попробуйте в нем порисовать,тоже много интересного можно узнать.
83 Serginio1
23.11.21
(82) На том же Xamarin списки и биндинги делаются элементарно
https://metanit.com/sharp/xamarin/3.16.php
84 polosov
23.11.21
(83) Зато многое другое, что 1С делает из коробки в хамарине через анус делается.
85 Злопчинский
23.11.21
(80) "и видиво с арм" - что-то навскидку не увидел, ссылку дашь?
86 Ёпрст
(85) 16 пост в камментах к последней ссылке из (73)
87 Ёпрст
88 Злопчинский
23.11.21
(87) ага. спсб.
ниче так, кузявенько.
89 Serginio1
24.11.21
(84) Все что делает  1C, на Xamarin пишется элементарно. Один Linq чего стоит.
Прелесть 1С в готовых конфигурациях, которые легко заточить под себя. Кстати скоро выйдет MAUI https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-maui-preview-10/
90 Garykom
(89) не сказал бы что Xamarin это кузяво
ты еще Delphi тогда попробуй и сравни
91 acht
24.11.21
(90) Эээээ... микросервисы?
92 Garykom
(91) микросервисы на Golang под андроид прекрасно компилятся
вот с UI есть легкая трабла пока
93 Serginio1
24.11.21
(90) Я и на Delphi программировал. Только вот Xamarin это кроссплатформенный продукт.
94 Garykom
(93) эээ дельфи (как и лазарус) уже хз сколько лет кроссплатформенный
через огнебибизяну особенно круто
95 Garykom
Имхо Xamarin сперли идею у FireMonkey
96 Serginio1
24.11.21
(94) Лазарус да, Delphi уже давно нет.  А всякие XE это уже не то.
Mono  изначально то создавался для Asp.Net на сервере, потом  Winforms прикрутили. Xamarin как графическая оболочка все таки ближе к WPF (Xaml) причем первые версии были только в коде как Fluent
97 Garykom
(96) эээ оно очень даже то
Нынче Delphi 11 Alexandria и она очень даже неплоха как и предыдущая Delphi 10 Berlin
98 Garykom
(97)+ только денег стоит
и очень даже покупают ибо оно этих денег стоит
99 Serginio1
24.11.21
(98) Угу. Что то на Rsdn очень редко упоминают. Xamarin конечно не в топе, но явно больше о нем говорят нежели о Delphi.
100 H A D G E H O G s
24.11.21
(97) что в 11 добавили?
101 Garykom
(100) не особо но важное
Выпущена 10 сентября 2021 года.
Основные нововведения среды разработки:
Поддержка мониторов высокого разрешения самой средой разработки IDE.
Отображение VCL-стилей элементов управления во время разработки в среде IDE.
Поддержка Windows 11.
Новая платформа macOS ARM (процессор M1).
Поддержка Android API 30.
102 pechkin
24.11.21
а можно примеры приложений что на делфи? или они глубоко ушли в корпоратив?
103 Garykom
