Админ
Сканер штрих-кода по com-порту для двух программ
0 Mihenius
23.11.21
Имеется подключенный сканер к 1С.
На том же компьютере другая программа, которой требуется сканер.
Сканер подключен по Usb настроен виртуальный com порт.
Правильно понимаю, что нет вариантов подключить его на 2 программы?
Если только сканер отключать и подключать все время.
Может есть варианты через какой-то посредник?
1 ДенисЧ
23.11.21
Напиши микросервис на Go, который будет угадывать, кому нужен шк, сканированный в данную секунду и роутить в нужное место.
2 Mihenius
23.11.21
Легче сканер перевести на эмуляцию клавиатуры.
Тогда параллельно может работать.
Но могут быть проблемы со считыванием, особенно через терминальное подключение.
3 pechkin
23.11.21
(0) а как в режиме слушания можно подключать и отключать?
4 MWWRuza
Вообще, был какой-то софтовый COM-сплитер, который делал именно так, как Вам нужно - ловил фокус активного окна, и перенаправлял данные с реального ком-порта на нужный, виртуальный порт, для каждой программы - свой(в зависимости от активного окна)... Но, я ее видел очень давно(ссылки не сохранилось, к сожалению), и если память не изменяет, она платная была(но, вроде с пробным периодом). Поищите, попробуйте - понравится, будет удовлетворять заявленному функционалу, можно будет и купить.
5 lodger
23.11.21
6 MWWRuza
Вот что-то похожее, только бесплатная версия: https://mirsofta.ru/soft/Serial-Port-Splitter.html
Она, похоже только "раздваивает" данные на два виртуальных порта, а та, которую я в предыдущем посте описывал, именно переключала...
Х.з, не помню, может там был не "сплитер", а какой-нибудь "свич" или что-то похожее. Искать надо.
7 MWWRuza
(5) Во... Еще один вариант. Только не понятно, он "переключает", или "раздваивает"... Пробовать надо.
8 lodger
23.11.21
только не надо качать с левых сайтов типа МирСофта
качайте с домашнего портала:
https://www.hhdsoftware.com/serial-port-splitter
по 125$ за ключ
9 lodger
23.11.21
(5) (6) (8) это всё один и тот же софт от одной конторы, но в разных ипостасях.
10 MWWRuza
(8) по 125$ за ключ
Вот и я говорю, что платная версия... И не дешевая :-(
11 lodger
23.11.21
(10) в (5) есть бесплатное издание с урезанным функционалом.
12 Mihenius
23.11.21
Всем спасибо, попробуем через сплиттер.
13 УдавВПопугаях
23.11.21
(2) а доп. софтина умеет с юсб работать?
14 Mihenius
23.11.21
нашел еще пару бесплатных программ
http://dl2kq.de/trx/2-12.htm
http://sdc.qrz.ru/ru/
15 MWWRuza
(13) Она вообще не умеет работать с USB. Только с com-портами. А какие они - "железные", или эмуляция "USB -COM", ей в общем-то по барабану, главное, что-бы в Винде был сом-порт виден...
16 УдавВПопугаях
23.11.21
(15) я про программу, которой тоже нужен сканер. он говорит, что можно перевести в режим разрыва, в 1с будет кидать драйвер, тут вопроса нет, а вторая программа тоже может с юсб ловить и к себе забирать?
17 Смотрящий
23.11.21
Дешевле второй сканер приобрести, и не выкручивать мозг
18 pechkin
23.11.21
(17) главное чтоб юзер на забывал к какой проге какой сканер
19 УдавВПопугаях
23.11.21
(18) приклеить шк
20 УдавВПопугаях
23.11.21
на каждый
21 MWWRuza
(16) В разрыв, не всегда корректно работает... Особенно с кодами маркировки, которые непечатные символы содержат...
(17) При той цене софтины, это точно...
22 УдавВПопугаях
23.11.21
(21) 1. это через терминал или если локально 1С работает тоже?
23 MWWRuza
(22) Пишут, что не зависимо, от самого сканера зависит. Я сам не сталкивался, т.к. принципиально сканеры только по ком подключаю, там таких проблем нет.
24 lodger
23.11.21
(22) непечатные символы работают ТОЛЬКО в com-порте.
25 УдавВПопугаях
23.11.21
(23) спс, но только ком - практика не очень, юсб удобнее и комы скоро мне кажется перестанут производить впринципе. хотя и с юсб есть свои минусы.
(24) не верю(с) ) сейчас проверю
26 PLUT
(25) комы останутся навечно в виде мелкосхем usb-com (всякие PL2303 или СH340) и создание виртуального com-порт через драйвер устройства. как собственно и происходит с кассами и сканерами ШК
27 УдавВПопугаях
23.11.21
или лыжи не едут, может торможу где то.. или действительно непечатных нет через юсб. но почему их нет - вопрос, напрямую в блокнот выводит все, с непечатными, а в 1С попадает уже без них, возможно умный драйвер от Атол убирает всю, как ему кажется, чепуху
28 УдавВПопугаях
23.11.21
думаю, если написать драйвер как надо с блекджеком, то все будет ок. а можно и атол покрутить, возможно там есть настройка
29 Garykom
(27) там usb hid все весело и от раскладки часто зависит
короче надежно только действительно rs-232
пусть и эмуляция на usb
30 Garykom
а для задачи простейший вариант это http://com0com.sourceforge.net/
31 Garykom
32 УдавВПопугаях
23.11.21
(26) да, пока альтернативы нет. но все каждый же день меняется, сделают маркировку. чтобы с юсб проблем не было или новый интерфейс, с плюсами кома, без минусов юсб и наоборот.
(29) судя по проведенному опыту - все там нормально, просто драйверная прокладка убирает, что не надо. о надежности кома спорить не стоит, но не всегда он доступен и достаточно муторно с ним - от на стройки номера порта до железячных проблем
33 Garykom
(32) а ты раскладку (RU/EN) то поменяй и попробуй снова в блокнот сосканить нечто QR или PDF417
34 УдавВПопугаях
23.11.21
(33) ну с раскладкой проблема есть и без учета непечатных символов. решить не так и трудно - перевести с русского на анг или китайскийсли озадачиться
35 УдавВПопугаях
23.11.21
**если озадачиться, то не проблема мне кажется, хотя рука так и не дошли, чессно говоря
36 Garykom
(34) на СOM портах этой проблемы нет
37 УдавВПопугаях
23.11.21
(36) знаю, как и то что не все девайсы могут эмулировать например
38 Garykom
(37) usb? все
ты не путай с реальными в разрыв клавы PS/2
39 УдавВПопугаях
23.11.21
(38) ну как все? видел один или несколько, правда давно, не могли из юсб в виртуальный ком эмулировать. давно, да, может сейчас производят с обязательным требованием к этому моменту. да и предупредить проблему не трудно - покупать обязательно с эмуляцией. Сканер ПиЭс пополам даже не видел никогда, ну я и не из торговли с кучей всей этой куеты. Сейчас в парке и такие и такие порты есть. Ком хорошо, что тут спорить - можно даже на него отправить что нибудь. Но со своими НО.
40 Garykom
(39) com-порт эмулировать легче чем usb hid
есть куча девайсов которые только com (rs232) умеют а вот клавиатуру (usb hid) эмулировать нет
так что ошибаешься и это только в маркетинговых может быть наоборот
41 УдавВПопугаях
23.11.21
а то что драйвер непечатное режет - проблема решаемая, хоть просто через добавление F7, без драйвера даже, клавиатура и х ней
42 УдавВПопугаях
23.11.21
(40) речь конечно только про провод юсб, если провод ком, то иногда можно устать, прежде чем найдешь куда его вставить
43 lodger
23.11.21
(42) так мы тут всё время вели историю про эмуляцию com в usb девайсе.
44 lodger
23.11.21
у кого-то ещё есть в эксплуатации сканеры на реальных СОМ-портах?
45 MWWRuza
(38) К сожалению - не все. Многие дешманские китайцы не умеют :-(
(44) Ну, у меня например... Я кассовые компы предпочитаю собирать на промышленных материнках, в которых минимум 2 кома, а в основном 4-6... И вообще, самый писк, когда джамперами или настройками биоса можно на 9-тую ногу кома 5 вольт завести. Большинство комовских сканеров поддерживают питание по 9-той ножке(RING, для сканера не нужно, какой-то пережиток от модемов). Тогда и адаптер питания не нужен становится, прямо как УСБ, только "болтами" прикручивается :-)))
46 ДедМорроз
23.11.21
Раньше у драйвера была галка "отслеживать активность приложения" когда при активизации главного окна программы сканер подключался,а при переключении на другую программу отключался.
Если в разрыв клавиатуры нельзя,то можно или поставить утилиту,которая ввод из порта переводит в клавиатурный ввод или делать переключение.
Можно написать преобразователь,который считанное из порта посылает сообщением активному приложению.
47 УдавВПопугаях
23.11.21
20:06
(43) ну, да
у нас тоже есть ком провода , все еще, пока не перевелись, но закупки уже нет
48 ДедМорроз
23.11.21
Виртуальный usb com от реального com-порта на уровне получения данных не отличается.
Другое дело,что usb сканер можно переключить в передачу кода нажатиями клавиш,то что называют в разрыв клавиатуры,но это никакой не разрыв - печаль в том,что нажатия реальных клавиш могут быть переданы внутри штрих-кода (сам проверял).
При передаче нажатий клавиш есть проблема только с нулевым байтом,так как клавиши,возвращающей ноль нету - остальные можно передавать через комбинации с нажатым Alt - чаще всего в настройках можно включить этот режим.
49 Serginio1
23.11.21
(1) Проще 1С к которой подключены COM порт сделать сервером например gRPC. Остальные регистрируются и передают параметры что хотят получать.
50 ДедМорроз
23.11.21
(49) там самый главный вопрос не как распределить,а как выбрать то приложение,которому отдать считанный штрих-код
51 e-rogov
14.12.21
дешевле купить второй китайский сканер с алиэкспресс
https://infostart.ru/public/160203/
e-rogov@yandex.ru
52 УдавВПопугаях
14.12.21
(51) что ж он так на атол похож?
53 Ведущий
14.12.21
(0) Подумай логически, как работает ком-порт. Там обмен данными в обе стороны. Как две программы могут одновременно с ним обмениваться данными? Никак, возникнет конфликт, если одна шлет свое, другая шлет свое.
Выход один, сделать какую-то промежуточную программу, которая единолично будет работать с ком-портом сканера, и создаст два других виртуальных порта, которые будут использоваться твоими программами, но только в одну сторону, на прием. На отправку все данные будут перехватываться промежуточной программой, и в сканер не будут отправляться. Но это костыли.
Поэтому подключай его как клавиатуру и не парься.
