Установка stunnel для крипто про 4 ☑
0 Креатив
24.11.21
Есть крипто про 4. Необходимо установить stunnel. Интернет пишет, что он входит в комплект установки. Но там ничего подобного не видно.
Или он всё-таки устанавливается отдельно? Тогда, где его взять?
1 Garykom
2 Креатив
24.11.21
(1)Мне под винду.
3 Aleksey
24.11.21
(2) И?
На скриншоте как раз ссылки под винду и написано что в линуксе это встроено
4 Креатив
24.11.21
(3)Ну да. А оно с 4-й версие крипто про работать будет? И файлик подозрительно мелкий всего 89кб.
5 Garykom
(4) ты лучше скажи для чего собрался туннель делать
6 Креатив
24.11.21
(5)ГИИС ДМДК.
7 Garykom
8 Garykom
Для настройки клиентской станции необходимо:
1. Скачать приложение для создания TLS-туннеля stunnel.x86/x64 с
сайта https://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads
2. Сохранить скаченное приложение в каталоге c:\stunnel
3. Запустить командную строку от имени администратора и
выполнить c:\stunnel\stunnel.x64 -install
4. В каталоге c:\windows\system32 создать файл конфигурации
stunnel.conf со следующим содержимым:
output=c:\stunnel\stunnel.log
1 Рекомендуемая периодичность опроса сервиса на наличие ответного сообщения в тестовом контуре
составляет не менее 30 секунд.
socket=l:TCP_NODELAY=1
socket=r:TCP_NODELAY=1
debug=7
[https]
client=yes
accept=127.0.0.1:1500
connect=АдресИС:443
cert=C:\stunnel\clicer.cer
verify=0
Примечания:
 вместо порта 1500 можно использовать любой свободный;
 параметр connect – адрес сервиса интеграции (АдресИС):
o 195.209.130.9 для промышленного контура;
o 195.209.130.19 для тестового контура.
 параметр accept – адрес, который необходимо указывать в
прикладном ПО для подключения к сервису интеграции.
5. Скачать и установить сертификаты Удостоверяющего центра для
тестового контура:
 скачать http://testca2012.cryptopro.ru/cert/rootca.cer и установить
корневой сертификат тестового Удостоверяющего центра в хранилище
Доверенные корневые центры сертификации;
 скачать
https://testgost2012.cryptopro.ru/certsrv/certnew.cer?ReqID=CACert&Renewal=1
&Enc=bin и установить корневой сертификат Удостоверяющего центра в
хранилище Доверенные корневые центры сертификации;
 скачать http://testca2012.cryptopro.ru/cert/subca.cer и установить
промежуточный сертификат тестового Удостоверяющего центра в хранилище
Промежуточные центры сертификации.
6. Создать нового пользователя Windows.
7. В сеансе нового пользователя установить личный
(пользовательский) сертификат, выпущенный на информационную систему
Участника, в хранилище Личное.
8. Открыть КриптоПро CSP, выбрать закладку «Сервис», нажать
кнопку «Протестировать», далее кнопку «По сертификату» и выбрать личный
сертификат. В открывшемся окне ввести текущий пароль, обязательно
поставив галочку «Сохранить пароль в системе», и нажать «OK».
9. Открыть диспетчер сертификатов, выполнив команду certmgr.msc.
Найти и открыть личный сертификат, выбрать закладку «Состав», и нажать
кнопку «Копировать в файл». В открывшемся Мастере экспорта
сертификатов, необходимо экспортировать сертификат без закрытого ключа в
формате Х.509 (.CER) в кодировке DER и сохранить его с именем clicer.cer в
каталоге c:\stunnel.
10. Открыть Службы, выполнив команду services.msc. Выбрать
службу Stunnel Service, установить для неё тип запуска «Автоматически», вход
в систему с учетной записью созданного пользователя. Запустить службу.
Последовательность действий для проверки корректности настройки
ПО stunnel и работоспособности сервиса интеграции описана в приложении
(см. Приложение 1).
9 Креатив
24.11.21
(7)(8)Не читал. Пока тестовый контур пробую запустить. Благодарю за помощь.
10 BobG
09.02.22
Здравствуйте. Всё сделал по инструкции. Выдаёт ошибку:
Не удалось запустить службу Stunnel Service на Локальный компьютер
Ошибка 1069: Служба не запущена из-за ошибки входа в систему.
11 arsik
(10) Служба от кого запускается?
12 BobG
09.02.22
23:39
От Администратора
13 BobG
09.02.22
23:52
Эта ошибка была без пароля. Поставил пароль, Ошибка 1067: Процесс был неожиданно завершён
14 Сергиус
10.02.22
00:03
(13)Попробуйте переустановить службу.
15 Builder
10.02.22
00:26
Уже выкладывал тут кусок из инструкции от ювелирсофта
https://prnt.sc/26ndwxa
Это обязательное условие!
У меня все заработало :)
16 Сергиус
10.02.22
01:35
(15)Есть нормальный хостинг картинок?)
17 Anchorite
10.02.22
06:25
(13) У вас журналирование настроено? В настройках stunnel.conf проверьте опцию "output" — это путь к лог-файлу. Посмотрите, что там в журнале, выложите сюда вывод.
18 abfm
10.02.22
07:08
Вопрос как решился с сертификатом? У нас 3 раз бубен и третий раз разный.
19 Кирпич
10.02.22
08:13
Если туннель запускаете под системной учетной записью, то сертификат должен быть установлен в "Сертификаты локальный компьютер". Если под другой учетной записью, то в хранилище этой учетной записи. Пароль доступа к контейнеру должен быть сохранен. Сертификат с открытым ключем сохранить на диске и прописать к нему путь в конфиге stunnel. В инструкции всё написано.
Смысл этой байды в том, что stunnel должен иметь доступ к закрытому ключу, который у вас в хранилище. Чтобы иметь доступ к хранилищу пользователя, stunnel должен запускаться от этого пользователя. Пароль от контейнера он спрашивать не умеет, потому пароль должен быть вбит заранее и сохранен (галку там поставить).
20 abfm
10.02.22
(19)Да конечно всё по инструкции. Всё от одного пользователя. Сертификат сохранен без ключа. Прописан в конфиге. При старте ругается на сертификат. Где то только в консольной версии работает. Где то как служба. ДМДК пишут об обезличенном сертификате, народ утверждает что такие не выдают для ип (проверить не могу). Чем он лучше не говорят. ЮвелирСофт всё молиться на прямые руки сисадмина и просит 14000 за настройку stunnel.
