Документооборот, тормоза при открытии вложенных файлов. ☑
0 vatson2904
24.11.21
Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой. Документооборот, клиент-сервер, файлы хранятся в томе (сетевое хранилище), периодически наблюдаем тормоза при открытии прикрепленных файлов. Задержка происходит в строке ДвоичныеДанные = ДвоичныеДанные(ПолныйПуть). Происходит не всегда, от чего зависит не понятно. Сделал обработку в которой выполняется только эта строка и засекается время в миллисекундах в начале и в конце процесса, результат скачет от нескольких миллисекунд (чаще) до нескольких десятков тысяч миллисекунд (реже). Сетевое хранилище проверили, все нормально. Сетка работает стабильно. Платформа 8.3.19.1264, ДО 2.1.25.5. Куда копать?
1 pechkin
24.11.21
значит не всегда сетка работает хорошо
2 vatson2904
24.11.21
ping nas -t, ни одного косяка не дает
3 pechkin
24.11.21
поставь счетчики, может какой вывод длины очереди
4 pechkin
24.11.21
5 Масянька
24.11.21
(0) Разные файлы, размеры, макросы и пр.
6 vatson2904
24.11.21
(5) Файл открываю один и тот-же, чаще всего это pdf, так что от размера, типа файла, не зависит. Макросы?
7 vatson2904
24.11.21
(4) Админ говорит, сетка вдоль и поперек протестирована.
8 УдавВПопугаях
24.11.21
можно макрос, любой, кроме 1С, получать файл и так же замерять, выявить задержки не только в 1С и предоставить админу. либо тупо через обозреватель открывать файл, пока не попадете на задержку. причин много: сетевой диск, сеть, клиентский комп, да мало ли из за чего компуктер тормозить может
9 vatson2904
24.11.21
(8) Тут, как раз, самое интересное, открытие/копирование тех же файлов в проводнике не лагает вообще. Когда 1С повисает при открытии файла, тот же файл нормально открывается в винде, ворде, акробате, браузере, и тд.
10 УдавВПопугаях
24.11.21
Функция ДвоичныеДанные() протестирована на работоспособность давно, лет ..цать назад, проблем не было. 1С при этом процессор не грузит?
11 УдавВПопугаях
24.11.21
может это через сервер 1С происходит? он не нагружен в этот момент?
12 pechkin
24.11.21
(7) ну значит 1с во всем виновата ты поделать ничего не можешь
13 pechkin
24.11.21
антивирус может еще быть?
14 Добрыня Никитич
24.11.21
а если открывать с локального диска на сервере 1с?
15 Масянька
24.11.21
(6) Ты можешь спорить со мной до посинения, но...
Я (админские права) открываю все файлы, пользователи те же самые файлы открывают у себя с тормозами, а то и вообще не открывают (висяки намертво). Это работа 1С со сторонними ПО.
Как вариант - если включен предпросмотр - выключи, тормоза сойдут на нет (практически).
16 Garykom
(0) сервер 1С работает от имени какого то юзера доменного вероятно или локального
и вот тут тот в правах и бывают разные приколы
ну сам по логике подумай один юзер пытается кучу обращений к файловой и другие юзеры есть
и вумная винда (а бывают еще и разные квоты) как думаешь что пытается?
17 vatson2904
24.11.21
(11) Минимальная нагрузка 10-15% без пиков.
18 УдавВПопугаях
24.11.21
(17) машина, которая хранилище обслуживает, какая нагрузка по диску?
19 vatson2904
24.11.21
(18) Минимальная, без пиков.
20 УдавВПопугаях
24.11.21
а часто вобще бывает такая просадка?
21 vatson2904
24.11.21
(15) Открывание происходит на сервере, сервером, от имени USR1... те юзер всегда один и тот-же, и когда тупит и когда нет.
Про предпросмотр прошу поясните пжалста, не наблюдаю в ДО.
22 vatson2904
24.11.21
(20) Да, но частоту не определить, хаотично проявляется, иногда час работает без сбоев, иногда каждые 10 минут, по 10 минут тупит.
23 УдавВПопугаях
24.11.21
ну чудес же не бывает, смотри весь "трек", от машины где выполняется строчка кода, до машины, которая отдает файл, потом опять машина с кодом, которая уже открывает файл, где то косяк
24 УдавВПопугаях
24.11.21
вернее получает файл одна машина, а открывает видимо уже третья, клиентская
25 vatson2904
24.11.21
(23) Замер производительности процесса, вкл. перед попыткой открытия, выкл. после полного открытия файла на клиенте. 90-99% всего времени - именно эта строка. 90 - это когда все быстро, 99,99 - когда тормозит. Насчет чудес, я уже сомневаюсь.
