Автообмен между КА 2.4 и БП 3.0 КОРП с помощью правил обмена на КД 2.1 ☑
0 Kleo
24.11.21
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно написать правила обмена с помощью конвертации данных 2.1 между КА 2.4 и БП 3.0 КОРП, написать не проблема. А как сделать автоматический обмен синхронизации выгрузки из КА в БП? С помощью обработки Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.8) можно сделать выгрузку по правилам обмена, созданным в конвертации данных 2.1, но это руками нужно запускать обработку. А можно как-то настроить выгрузку автоматически?
1 Krendel
24.11.21
А нафига писать на 2.1 если есть 3 кд типовой?
2 Kleo
24.11.21
надо на 2.1 по своим правилам обмена. типового нет. нет времени разбираться с кд 3
3 Фрэнки
24.11.21
(2) Не совсем понятно, зачем там что-то писать, т.к. если есть желание установить типовой обмен, то он написан и работает из коробки
Только некоторые отдельные документы в обмен не попадают
4 ДенисЧ
24.11.21
(1) В пень кд3
5 ДенисЧ
24.11.21
(3) "то он написан и работает из коробки"
"некоторые отдельные документы в обмен не попадают"
Это гениально! И эти люди спрашивают, зачем нужна КД2...
6 Фрэнки
24.11.21
(0) // созданным в конвертации данных 2.1, но это руками нужно запускать обработку
На Инфостарте были готовые чьи-то статьи, но я их в копилку себе не складывал, так что надо там искать.
Можно на обработку, которая сохранена в дополнительных внешних, назначить регламентное задание и она будет так стартовать
7 ДенисЧ
24.11.21
В БП3 точно есть настройки обмена через КД2.
КА2 не видел, но сомневаюсь, что там такого нет.
8 Фрэнки
24.11.21
(5) Я и не спрашиваю зачем она ему нужна.
А у тебя есть ответ, например, по обмену документа "Отражение зарплаты в финансовом учете" на документ "Отражение ЗП" в БП3 ?
9 ДенисЧ
24.11.21
18:53
(8) Я в КА2 не копался. Поэтому ответа нет. Если бы копался - нашёл бы.
10 Фрэнки
24.11.21
(9) а в ERP ?
11 Aleksey
24.11.21
В стародавние времена я делал Execute и параметры запуска
12 spiller26
24.11.21
(0) На 2.1 Утопия, лучше уже 3 использовать.
13 ДенисЧ
24.11.21
(10) И там тоже.
14 Aleksey
24.11.21
(12) чем 3 лучше использовать чем 2.1?
15 spiller26
24.11.21
(14) Регистрация изменений объектов
16 Фрэнки
24.11.21
19:00
Мда... значит когда-то все-таки придется самому сделать... ни у кого готового нет.
з.ы. Мне даже подробнейшим образом разъясняли почему этот документ оттуда не должен выгружаться.
17 Kleo
24.11.21
Я не задала вопрос, что лучше. Я спрашиваю, как сделать автообмен через синхронизацию данных по правилам обмена, написанным на кд 2.1.Кто и как решал данный вопрос. Очень многие пишут обмены через кд 2.1. Но не пишут, как автообмен сделать. Через запуск обработки Универсальный обмен...
18 Сияющий Асинхраль
24.11.21
Лучший вариант в (6) подсказали. Конфа не меняется от слова совсем. Делаешь внешнюю обработку и в дополнительных внешних устанавливаешь типовыми средствами регламентное задание. Так и делал не так давно. Замечательно работает без какого-либо изменения конфы.
19 Aleksey
24.11.21
(17) ну тебе несколько вариантов накидали, ты к ним не проявил интерес
20 Kleo
24.11.21
Типовых правил между КА 2.4 и БП 3.0 корп нет. Есть между КА 2.4 и БП 3.0
21 spiller26
24.11.21
(14) Тоже делал обмен на 3. Тоже выбирал из 2.1 и 3, взвесив все за и против выбрал 3.
Правда всё в итоге остановилось, т.к. КА нужна была только "финику" ,а бухи отказывались там работать, слишком КА громоздкая.
22 Kleo
24.11.21
И то они на кд 3.и чтоьы поменять что-то нужно изменения в конфигурацию вносить. Вообщем не вариант.
23 spiller26
24.11.21
19:04
(22) К сожалению всё меняется и как я смотрю слишком часто.
24 Aleksey
24.11.21
19:08
(22) И тут на сцену выходит расширение...
25 Kleo
24.11.21
19:17
(6) и (18) буду пробовать. Может ещё какие варианты есть?
26 Aleksey
24.11.21
Дополнительные параметры запуска 1С
/Execute «Адрес внешней обработки» — параметр предназначен для автоматического запуска внешней обработки после запуска системы.
/C «Строка параметр» — передает параметр в конфигурацию. Обратиться к ней можно через глобальный контекст в конфигураторе «ПараметрЗапуска».
27 zak555
24.11.21
Штатный через кд3 работает на ура
28 rozer76
24.11.21
(17) запилите свой обмен по прааилам в БСП https://youtu.be/pKcI2nMjWoU
29 rozer76
24.11.21
22:14
+(28) и да, как в (6) написали на инфостарте видел статью. Сам делал такое в УТ 11 с самописной конфой (с внедренной БСП)- все работает норм.
30 xraf
24.11.21
(0) https://infostart.ru/public/1469985/ там может есть ответ
31 Kleo
25.11.21
05:01
Спасибо всём!
32 ДедМорроз
25.11.21
А чем регистрация кд2 от кд3 отличается ?
33 ДедМорроз
25.11.21
Ну и,наверное,если что-то не передается,то и регистрироваться не бкдет.
34 ДедМорроз
25.11.21
И с какой версии платформы можно в расширении свой план обмена,в котором объекты конфигурации можно использовать ?
Ну и выгрузка-загрузка xml в помощь.
Мне кажется,что для успешного взлета кд2 все есть.
35 scanduta
25.11.21
(0) На КД 2 прекрасно работает обменпо расписанию , через систему синхронизации БСП, просто добавляешь план обмена свой, правила и настраиваешь через подсистему синхронизации обмен по расписанию
(32) Да ничем не отличается, тут теоретики пишут ерунду
36 Kleo
25.11.21
(35) это как? ни разу так не делала. можно хотя бы ссылку на статью
37 ДенисЧ
25.11.21
(36) Вот тут ERP и обмены  один чудик спрашивал. И даже решение нашёл...
38 Kleo
25.11.21
(35) и (37) Спасибо!
39 Kleo
25.11.21
(37) вы сделали в итоге то, что хотели как на ютубе?
