ЗУП 3.1 Увольнение списком, расчет одной кнопкой
0 nodrama
25.11.21
Доброго времени суток. у фирмы приходят и увольняются по 50 штук людей переодически ( специфика работы, разнарабочие, вахтовики и тд)
Увольнение идет списком, и главная проблема, это каждого из списка, протыкать, открыть, в нем нажать "рассчитать" подождать, закрыть и так по каждому. Гораздо проще было бы "рассчитать всех" и далее проверять результат естественно, ну это по мнению бухгалтеров.
ЗУП 3.1 типовая. Предполагаю сделать расширением, повесив кнопку на форму увольнения списком.
Но там хитро как-то сделано, что при выборе сотрудника из списка, зуп, открывает новую форму "ФормаСтроки" передавая туда индификаторстроки сотрудника выбранного или как она там называется база закрыта не помню. и на ней уже есть кнопка "Рассчитать". Причем Рассчитать по умолчанию экспортная процедура.
Есть идеи и наводки как из ФормыДока Увольнения Списком рассчитать сразу всех сотрудников из ТЧ.
1 unbred
25.11.21
(0) у тебя в экспортной тоже идентификатор строки? или всё-таки ссылка на сотрудника?
2 nodrama
25.11.21
(1) Ну в саму процедуру ни чего не передается там просто
Процедура РассчитатьНачисления(Команда) Экспорт
в ней идет другая
РассчитатьНачисленияНаСервере(ВыводитьСообщения = Ложь, ПервичнаяИнициализацияФормы = Ложь);
А в ней он уже обращается в Объекту ну и вызывает всякие общиемодули и тд при расчете
3 SleepyHead
(0) Бухгалтера вообще не проверяют что ли расчет? Пусть тычут, если что подозрительное увидят, так хотя бы проверят, что откуда взялось.
4 nodrama
25.11.21
(3) Я же написал что им проще проверить результат конечный сразу по всем в какой нибудь расчетной ведомости и тд, чем тыкать по каждому открывать форму, тыкать кнопку ждать, проверять закрывать и так 200 раз.
они же с калькулятором не сидет при проверке, аля рассчитать нажали и давай умножать количество компенсации дней на средний заработок и тд и сравнивать цифры
5 Михаил Козлов
25.11.21
В ЗУПе не силен, но есть документ "Увольнение списком". Не подходит?
6 nodrama
25.11.21
(5) Так я про него и говорю.
Там подпибрается список сотрудников и дата увольнения..
Их 200.
А далее что  бы программа посчитала начисления удержания компенсацию за отпуск и тд. нужно проволится в каждую строку он открывает новую форму и там уже каждому из 200 нажать кнопку "Рассчитать"
7 nodrama
25.11.21
вопрос как это сделать 1 кнопкой что бы он пробежался по всем и рассчитал
8 SleepyHead
(4) "Я же написал что им проще проверить результат конечный сразу по всем в какой нибудь расчетной ведомост"
Смешно.. Ладно, разбирайтесь сами ))
9 SleepyHead
Тот случай, когда автоматизируя бардак - получаешь автоматизированный бардак.
10 nodrama
25.11.21
(9) Это не мое дело же. мне с ними детей не кормить. или ты считаешь что я должен каждого клиента отговаривать от их хотелок, что бы получить в ответ "ок вы правы нам тогда ни чего не надо но и оплаты следовательно не будет") так надо?
11 SleepyHead
"или ты считаешь что я должен каждого клиента отговаривать от их хотелок,"
Дешевая манипуляция ))
12 nodrama
25.11.21
(11) кто платит тот и заказывает музыку, а если они кому то переплатят а кому то не доплатят это не мои проблемы поймут что им это не нравятся обратятся еще раз с просьбой переделать)
13 mistеr
25.11.21
У меня дежавю, или такая тема от тебя уже была с месяц назад и вроде бы решилась?
14 nodrama
25.11.21
(13) от меня точно нет. если верить гуглу то такая тема была от другого, но она ни чем не решилась
ЗУП 3.1. Перерасчёт всех сотрудников оптом в увольнении списком. и была летом
15 mistеr
25.11.21
(4) Тупой, но рабочий способ — автоматизировать это клавиатурным макросом. Через AutoHotKey, например.
16 nodrama
25.11.21
(15) 200 человек очень долго считаются, смысл этого на половину, что бы в этот момент человек что-то другое делал. если делать это макросом клавиатурном то комп будет все равно занят ты же не сможешь в это время там делать что то другое
Пока идея подсмотрена в сосекдней теме.
получил формустроки по каждому сотруднику правильную по нажатию кнопки они либо все 200 открываются/закрываются. ну либо не открываются не суть
но при попытки после этого обратится к процедуре
17 nodrama
25.11.21
программа ругается "недостаточно фактических параметров. Но в ней нету параметров
18 unbred
25.11.21
(16) "то комп будет все равно занят ты же не сможешь в это время там делать что то другое"
конечно. ведь открыть вторую сессию запрещает религия.
19 unbred
25.11.21
(16) классный отмаз для ленивых бухов. у меня в конторе такой не работает.
20 nodrama
25.11.21
Так дело пошло.
Сделал что бы получал формустроки каждого сотрудника из списка на увольнения. Форма получается верная, открывается при необходиомости все норм.
Форма = ПолучитьФорму("Документ.УвольнениеСписком.Форма.ФормаСтроки",ПараметрыОткрытия,ВладелецФормы, Ключ);
    Форма.РассчитатьНачисления();
Но если вызывать экспортную процедуру РассчитатьНачисления();
которая в модуле этой формы есть то возникает ошибка
Недостаточно фактических параметров
Причем ни каких параметров в эту процедуру не прередается изначально просто
код
21 nodrama
25.11.21
как узнать каких параметров ему не хватает ?
