Загрузка данных из табличного документа ☑
0 dvrk
25.11.21
Привет, из экселя номенклатуру загружаю в 1с этой обработкой, всё ок, но не понятно, как создавать этой обработкой единицу измерения? это отдельный справочник ЕдиницыИзмерения
1 dvrk
25.11.21
УТ 10
2 rbcvg
25.11.21
единица создается при записи, этой обработкой никак.
3 dvrk
25.11.21
(2) имеешь ввиду базовая единица?
4 dvrk
25.11.21
(2) просто единица создается когда я её сам создаю, а не при записи номенклатуры(если я всё правильно понял в (2) )
5 Гипервизор
25.11.21
(0) Режим загрузки - Вычислять. И писать код создания в поле Выражение.
(2) Там можно и код для событий написать: перед записью, при записи.
Опять же через УстановитьСсылкуНового можно попробовать.
6 rbcvg
25.11.21
(5) точно. забыл про события в обработке.
7 mistеr
25.11.21
(0) Можно загружать в два этапа, сначала единицы, потом номенклатуру.
Можно создавать единицы в обработчиках событий, но это сложнее.
8 dvrk
25.11.21
(7) скорее наоборот, единицы уже есть, номенклатуры нет, мне нужно создавать запись получается Владелец - Единица - Коэф и т д
9 Михаил Козлов
25.11.21
(5) Создавал в событии ПриЗаписи. Правда в КА 2, в ней несколько "сложнее".
10 dvrk
25.11.21
(9) то есть в этих при записи можно что угодно делать? и объекты новые создавать других справочников и т д?
11 dvrk
25.11.21
(10) то есть элементы
12 mistеr
25.11.21
(8) Если единицы в базе уже есть, в чем проблема?
13 dvrk
25.11.21
(12) Ну получается так: Номенклатура из экселя загружается, чтобы загрузить единицу измерения(не создать новую единицу, а новую запись Единица - Владелец) нужно выбрать уже не номенклатуру в обработке, а единицы измерения справочник, а я спрашиваю как за один заход загрузить и номенклатуру(новая) и сразу создать запись Номенклатура(Владелец) - Единица измерения по классификатору - Коэффициент и т д
14 Chameleon1980
25.11.21
в событии при записи
15 rbcvg
25.11.21
(13) в событии При записи объекта добавь создание новой единицы и запиши ее в новую номенклатуру.
НоваяЕдиница = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
НоваяЕдиница.Наименование            = Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения.Наименование;
НоваяЕдиница.ЕдиницаПоКлассификатору = Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения;
НоваяЕдиница.Коэффициент             = 1;
НоваяЕдиница.Владелец                = Объект.Ссылка;
Объект.ЕдиницаХраненияОстатков=НоваяЕдиница.Ссылка;
16 Михаил Козлов
25.11.21
Только сначала проверьте, нет уже такой единицы.
17 dvrk
25.11.21
(15) вот я и спрашивал можно ли с другими объектами работать в событии другого объекта, спасибо
18 Woldemar22LR
26.11.21
(17) Можно. Неделю назад писал обработку для УПП для закачки номенклатуры в справочник и создании новых единиц измерения.
19 Winnie Buh
(0) готовый гайд "Загрузка справочника номенклатуры в 1С:Управление торговлей ред.10.3"
https://www.online-ufa.ru/content/articles/loading_data_into_1c_from_excel_part_2/
