открытие формы обработки и табличная часть
0 tired
26.11.21
если не ошибаюсь, для документа можно сделать так:
ПараметрыОткрытия = новый Структура("Ключ", Объект);
ОткрытьФорму("Документ.СвойДокумент.Форма.ФормаТЧ", ПараметрыОткрытия);
но с обработкой так не получается. табличная часть объекта в открывающейся форме пустая. можно ли открыть форму обработки с доступом к данным табличных частей или реквизитов данной обработки?
1 Гипервизор
26.11.21
Когда открываете форму обработки что у вас в объекте?
2 tired
26.11.21
(1) откуда открываю: https://disk.yandex.ru/i/lh2krsMOrd1MKg что открываю: https://disk.yandex.ru/i/IHFXcDUOKAYs8Q
3 вым
26.11.21
(0) >>с доступом к данным табличных частей или реквизитов данной обработки?
а простите где-то хранятся данные обработки?
открывай свою обработку и заполняй ТЧ чем тебе надо, в чем проблема?
4 Мимохожий Однако
26.11.21
(0) Форма "ФормаТЧ" существует по факту?
(2) Из отладчика ты форму не откроешь.
5 tired
26.11.21
так получилось:
ФормаТЧ = ПолучитьФорму("Обработка.СвояОбработка.Форма.ФормаТЧ");
КопироватьДанныеФормы(Объект, ФормаТЧ.Объект);
ФормаТЧ.Открыть();
подсказали на другом форуме.
6 Мимохожий Однако
26.11.21
(5) Где этот код разместил?
7 tired
26.11.21
(6) в модуле основной формы. не понял смысла вопроса.
8 Мимохожий Однако
26.11.21
(7) в модуле основной формы какого объекта? Я изначально не понял, откуда ты хочешь открыть форму, заполняемую данным ТЧ документа.
9 tired
26.11.21
(8) обработки.
10 Мимохожий Однако
26.11.21
(9) Значит в твоей обработке две формы? И одна из форм заполняется данными из выбранного документа?
11 Мимохожий Однако
26.11.21
Обработка внешняя или встроена в конфигурацию?
12 tired
26.11.21
(10) три формы. нет, документов тут вообще нет. форма заполняется данными обработки.
13 tired
26.11.21
(11) в расширении конфигурации.
14 tired
26.11.21
(5) а так уже не работает:
Результат = Форма.Открыть();
[QUOTE]Обращение к процедуре объекта как к функции (Открыть)[/QUOTE]
хотя в https://its.1c.ru/db/v8320doc/bookmark/dev/TI000000440 даётся именно такой вариант.
15 Мимохожий Однако
26.11.21
(14) Ты можешь сформулировать задачу еще раз? А то обсуждаем, что не получается.А мне до сих пор не ясно, что нужно сделать и почему ты бьёшься с открытием формы.
16 tired
26.11.21
(15) имеем обработку. в основной форме заполняется ТЧ обработки и вызывается другая форма, в которой выводится эта ТЧ.
17 Мимохожий Однако
26.11.21
(16) В "другой" форме,которая вызывается из твоей обработки должна быть процедура заполнения. Судя по всему, нет так такой процедуры в "другой" и её надо добавить. То, что ты передал в параметре нужные данные, еще не гарантия заполнения открываемой формы.
18 tired
26.11.21
(17) в другой форме вывод происходит вывод через таблицу, где в ПутьКДанным стоит Объект.ТабличнаяЧасть. всё нормально выводится благодаря
19 tired
26.11.21
(14) так работает:
Результат = Форма.ОткрытьМодально();
