ERP выход полуфабриката на каждом этапе не известен, как грамотно организовать?
0 Shur1cIT
26.11.21
08:44
Клиент заказывает печать, по договору ему могут отгрузить +/- 20% дельту доплачивают.
формируем этапы 4 штуки, на первый этап передаём материалы, но сколько из него будет выпуск не знаем может быть и 10 км и 8 км печати, при этом второй этап уже сформирован где указано что требуется на входе 10 км. если бы этапы формировались не сразу бы все, а по очереди (в зависимости от выпуска на предыдущем этапе) думаю было бы более гибче.
может в ерп уже есть подобный механизм?
1 Shur1cIT
26.11.21
(0) тут же и в фарме, загрузили реактор, а сколько из него выйдет не знаем, а этапы уже до самой упаковки сформированы и в них прописано сколько должно прийти сколько выйти
2 Shur1cIT
26.11.21
ап
3 Злопчинский
26.11.21
Я, нихера не понял. Точных данных не знаем, но хотим получить точный результат...
Исходи из пессимистичной оценки.
Например, на первом этапе закладывай столько что может выйти 12 или 10.
4 Смотрящий
26.11.21
(0) Менее сумбурно и более конкретно, плз
(3) Это как батон хлеба порезать, на куски по 2 см толщиной, батоны разные и количество кусков разное
5 Krendel
26.11.21
(0) Шурик, ты начал второй цикл внедрения, теперь уже ЕРП с помощью форума?
6 Злопчинский
26.11.21
Понаблюдаю
Может чего пойму
7 Shur1cIT
26.11.21
(4) примерно да один батон порезали на 10 кусков второй на 8, на второй этап должно пойти по одному только 8 по другому 10 соответственно и колбасы (сырья) по одному только 8 кусков нужно по другому 10 ,на выходе будет по одному заказу 8 бутербродов, по второму 10 примерно так если упростить, по факту на каждом этапе может меняться выход, как я вижу или только после окончания одного этапа должен формироваться второй этап или после завершение первого этапа пересчитываются последующие, итд при завершении каждого этапа
8 Shur1cIT
26.11.21
Думаю в химической промышленности (в том числе фарма) это часто встречается.
9 pechkin
26.11.21
Этапы длительные? можно не многоэтапное делать, а 1 одноэтапное, на каждый этап свой заказ. те не пф будут, а промежуточная продукция
10 pechkin
26.11.21
мы не фанере так делали. вводные примерно такие же
11 pechkin
26.11.21
но у нас каждый этап отдельный цех делал
12 Shur1cIT
26.11.21
(9) да бывают длительно, отдельным заказом не удобно можно запутаться.
Похоже ЕРП заточено чисто на сборочное производство(((
13 pechkin
26.11.21
ну или допиливать, чтоб этапы по требованию создавались
14 Смотрящий
26.11.21
(12) Молодец. Догадался
15 Вася Теркин
26.11.21
На обвалку туши похоже.
16 Базис
И на выпуск интегральных микросхем. По коэффициенту выхода годных пробовали, не подходит, обошлись двумя независимыми ЕдИзм.
17 Вася Теркин
26.11.21
А обвалка совсем на сборочное производство не похожа, скорее разборочное. Отсюда когнитивный диссонанс.
У нас в пищепроме есть переработка ГП в материалы и ПФ по расценкам. Если рвет на разницу по факту выпуска то выпускаем фиктивный ПФ, содержащий стоимость. Его при последующем выпуске дораспределяем на ГП.
18 Shur1cIT
26.11.21
В общем ЕРП не доделана.... причем довольно сильно.
Пообщался еще с одним человеком у них производство оболочки для колбасы точно такая же проблема, пока остались на УПП
19 Krendel
26.11.21
Ахаха
