Не могу настроить СКД! ☑
0 VID1234
26.11.21
Приветствую! Подскажите как настроить отчет на СКД, все данные получил, теперь нужно нарисовать макет, нарисовать то я могу, но я делаю все постепенно!
сначала шапка: в шапке наименование отчета полностью текстовое поле, затем организация, с параметром, и дата формирования отчета
ну а дальше рисованная таблица, до нее я еще не дошел!
Создавал одну группировку макета заголовок, то задвоение происходит, то одно поле не выходит. Создал два макета один с заголовком, другой просто с группировкой, вроде как все почти норм, если бы не дублировалось текстовое слово Организация. На картинках все видно (это ссылка на тему с картинками https://forum.infostart.ru/forum9/topic273099/?result#postform) , подскажите как лучше сделать.
Должно получится примерно так:
Наименование отчета: Название отчета (полностью текстовое поле)
Организация: наименование (шаблон)
Дата печати: Текущая дата (Шаблон)
Также сразу хочу спросить, если я в конфигураторе нажимаю на предварительный просмотр, то отчет размешается как нужно, но когда формирую часть названия отчета обрубается, не влазит, при предварительном просмотре отчет не на весь лист.
1 osa1C
26.11.21
я один не понял сути вопроса???
2 Krendel
26.11.21
(0)Продолжайте наблюдение
3 osa1C
26.11.21
много букв и никакого понимания что нужно
4 VID1234
26.11.21
(3) нужно посмотреть фотки, у меня при формировании отчета получается так:
Организация: Рога и Копыта
Организация:
Дата печати: 26.11.2021
Как убрать Организация:?
5 VID1234
26.11.21
Организация:
6 VID1234
26.11.21
И здесь тупняк какой то! Короче где Организация: и пусто, нужно убрать!
Должно быть так:
7 VID1234
26.11.21
На желтый фон не обращайте внимания - это глюк
8 Kassern
26.11.21
9 VID1234
26.11.21
(8) Тыкал тыкал получилось как нужно поставил количество записей 1. Даже с одной группировкой теперь работает.
Подскажите еще по поводу обрезки текста, параметры страницы одинаковы и в конфе и в программе, но текст в программе отрезает
10 Kassern
26.11.21
(9) параметры ячейки посмотрите в макете, способ заполнения
11 VID1234
26.11.21
(10) Способ нормальный переносить, если посмотреть на картинки, то видно как будто бы у отчета установлен размер, не А4, а меньше, поэтому он и обрезает. Хотя в конфигураторе и проге параметры страница одинаковы.
