Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку - как понять что не пусто?
0 Double_Medved
29.11.21
Добрый день.
Заполняю список номенклатуры, по уидам.
Как правильно обработать ошибку, если по иуду ничего нет, не тратя время на получение обьекта?
Номен=Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(СтруктураАтрибутов.ref));
    Спр=Номен.ПолучитьОбъект();
    Если Спр НЕ=Неопределено Тогда
       Список.Добавить(Спр);
Ну то есть что выдаст Номен=Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(СтруктураАтрибутов.ref) если нет ничего там? Неопределено, пустую ссылку? Как это корректно обработать?
1 ДенисЧ
29.11.21
Номен.Пустая() пробовал?
2 Ёпрст
= Справочники.Номенклатура.ПустаяССылка()
3 youalex
29.11.21
ОбщегоНазначения.СсылкаСуществует()
4 ДедМорроз
29.11.21
Там не пустая ссылка а битая - запросить из базы ссылку при условии ссылки самый простой вариант.
5 VitaliyTokarev
29.11.21
(3) Может проще получить объект и проверить на неопределено?
Функция СсылкаСуществует(ПроверяемаяСсылка) Экспорт
    ТекстЗапроса = "
    |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    |    1
    |ИЗ
    |    [ИмяТаблицы]
    |ГДЕ
    |    Ссылка = &Ссылка
    ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "[ИмяТаблицы]", ИмяТаблицыПоСсылке(ПроверяемаяСсылка));
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ПроверяемаяСсылка);
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    Возврат НЕ Запрос.Выполнить().Пустой();
КонецФункции
6 Double_Medved
29.11.21
(1)(2) И так и так вроде срабатывает, спасибо
7 Галахад
(6) Не должно же.
8 Kassern
29.11.21
(5) и при этом вы скинули внутрянку функции СсылкаСуществует))
9 youalex
29.11.21
(5) "получить объект" потащит из БД все данные объекта,включая ТЧ,  это избыточно в данном случае.
10 VladZ
29.11.21
(0) ЗначениеЗаполнено()
11 Галахад
(10) Не сработает.
12 Ёпрст
(4) Да, тип того надо
    ЗапросБитаяССылка = Новый Запрос;
                ЗапросБитаяССылка.Текст =
                    "ВЫБРАТЬ
                    |   ИСТИНА как НЕЧТО
                    |ИЗ
                    |   Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
                    |ГДЕ
                    |  Номенклатура.Ссылка = &Cсылка";
                    ЗапросБитаяССылка.УстановитьПараметр("Cсылка", Номен);
                    РезультатЗапроса = ЗапросБитаяССылка.Выполнить();
                    Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
                        Номен = Справочник.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
                        Номен.УстановитьСсылкуНового(Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(СтруктураАтрибутов.ref)));
                    Иначе
                        Номен = Номен.ПолучитьОбъект();
13 mistеr
29.11.21
(0) Понять, есть объект в базе или нет, можно только поискав его в базе. :) От этого никуда не деться.
Ускорить это можно только сделав один запрос для списка ссылок.
14 VladZ
29.11.21
(11) Номен=Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(СтруктураАтрибутов.ref));
Если Не ЗначениеЗаполнено(Номен) Тогда
// нет такой
Почему не сработает?
15 pechkin
29.11.21
(14) битая ссылка она заполнена
16 lodger
29.11.21
(5) нет, не проще. эти МНОГАСТРОКОДА отработают в сотни раз быстрее, чем получить объект = неопределено.
а если завернуть это в один большой запрос (когда много ссылок надо проверить), тогда разница производительности достигнет тысяч раз.
