Описать правило в КД2 ☑
0 Juliette_
Juliette
29.11.21
Как сделать такое правило. Если договор в приемнике есть (поиск по наименованию и владельцу), то ничего не делаем.
А если новый - нужно добавит ряд команд для заполнения реквизитов.
Собственно как при загрузке опредить , что объект новый, а не модифицируется?
1 Amra
29.11.21
Галочка в ПКО "не замещать...."
2 Aleksey
29.11.21
А в чем проблема почитать описание событий?
3 Ёпрст
(0) В обработчиках смотри ОбъектНайден
4 Juliette_
Juliette
29.11.21
(1) точно, спасибо
получается в Призагрузке в этом случае будет только для новых?
5 Aleksey
29.11.21
(4) нет
Обработчики "Правила конвертации объектов"
При загрузке
Условия возникновения события
Только для платформы V8.
Событие выполняется после попытки идентификации. В случае успешной синхронизации доступен найденный объект. В противном случае его значение Неопределено. Можно произвести произвольную инициализацию, заполняемого данными объекта.
Параметры:
ОбъектНайден - Булево. Если значение параметра равно Ложь, то объект не идентифицирован, то есть не найден в информационной базе
6 Aleksey
29.11.21
После загрузки
Событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта.
Параметры:
7 Juliette_
Juliette
29.11.21
спасибо всем, дальше разберусь
8 Aleksey
29.11.21
(7) при загрузки будут все вопрос будет только в значении по умолчанию параметра НеЗамещатьОбъект
При загрузке
Параметры:
НеЗамещатьОбъект - Булево - Если установить значение Истина, то существующий объект информационной базы не будет изменен.
9 Juliette_
Juliette
29.11.21
а вот еще подзадачка )
так как все грузится в рамках приходных накладных, часть реквизитов при заполнении связана с надличием суммы НДС.
Как в ПКО договора определит данные документа? Или отказаться от ПКО договора и создавать договор программно в ПКО документа?
10 fisher
29.11.21
(9) Для таких случаев в ПКО есть механизм ВходящихДанных. В документе в ПКС заполняешь ИсходящиеДанные из документа, а в ПКО они прилетают как ВходящиеДанные.
