Передача данных между формами каждые 5 секунд
0 BaldKiwi
01.12.21
Добрый день, возникла потребность передавать данные с одной формы в другую в опр. промежутке времени, то-есть открылся документ, пользователь нажал кнопку в документе, открылась форма отбора, и я как-то могу сделать так, чтобы каждые 5 секунд из открытой формы отборов передавались изменения на форму документа? обычные формы
1 Mort
01.12.21
Нельзя просто так взять и не придумать никем ранее не используемый и абсолютно неочевидный паттерн пользовательского интерфейса.
2 1Сергей
01.12.21
Не нужно
3 Bigbro
01.12.21
это очень плохая задача.
у меня есть форма которая каждую минуту на автомате релоадится, но там необходимость такая - для диспетчера считывается куча всякого, что он должен отслеживать, почти в реалтайме получается. но у вас то 8ка, всякие события подписки вот эта вся шляпа - пользуйтесь.
4 Мимохожий Однако
01.12.21
(0) Лучше опиши цель и задачу. А потом уже думай как реализовать. Возможно, дело будет не в регулярной передаче данных с формы на форму. вряд ли пользователь будет каждые 5 секунд смотреть то в одну, то в другую форму.
5 Kassern
01.12.21
(0) имхо не нужное действие. Но если очень хочется - подключаете обработчик ожидания, который каждые 5 секунд будет обращаться к форме владельцу и передавать изменения. 10 раз подумайте, прежде чем это внедрять...
6 Kassern
01.12.21
вангую у ТС задача от юзверов на тему, ой мы в корзину забили 100500 товаров, а у нас 1ска вылетела и ничего не сохранилось и бла бла бла. Хотим, чтобы наш выбор в подборе сохранялся))
7 Мультук
(0) Т.е. ты хочешь, чтобы каждые 5 сек интерфейс у пользователя подвисал на доли (а может и не доли) секунд?
8 Ryzeman
01.12.21
(7) ну у него в (0) речь идёт только об объектах\формах, там подвисать особо ничего не должно. А вот если (6) прав и там нужна будет запись, да ещё, возможно, и с движениями по регистрам, то вот это будет весело)
9 fisher
01.12.21
(0) Почему нет? Подписывайся на обработку ожидания с нужной периодичностью в форме отбора и делай там чего хочешь, в том числе и к форме-владельцу обращайся.
10 BaldKiwi
01.12.21
Спасибо за советы.
(7) Нет, думал возможно будет проще сделать через такой вариант, но лучше уже нарисую новую форму и перенесу функционал туда нужный
(5) Спасибо за пример, как это можно реализовать
(4) уже есть конкретное ТЗ на реализацию, решил, что нарисую новую форму и перенесу и допилю функционал до нужного, у пользователей 2 формы умещались на экране, так что проблем не было бы с тем, в какую смотреть
11 BaldKiwi
01.12.21
(8) Про запись знаю, такое бы даже реализовывать не стал
(9) Спасибо за пример, но думал, что можно сделать это без обработчика ожидания)
12 fisher
01.12.21
(11) "Каждые 5 секунд" - это безальтернативно обработка ожидания.
Только как уже сказали, это странный кейс. Обработку ожидания используют, когда невозможно привязаться к событию.
13 Мимохожий Однако
01.12.21
(10) ТЗ озвучь, не стесняйся. Можно без фамилий.
14 Kassern
01.12.21
(13) мне тоже интересно, какую задачу эти "каждые 5 секунд" решают для бизнеса. Желательно с конца озвучить, что ожидает получить заказчик.
15 fisher
01.12.21
(14) + Это типичная проблема новичков. Они еще не знают best practices, принимают задачу с эффектом испорченного телефона или в буквальной интерпретации, и приходят на форум не с изначальной задачей а с "как мне сюда воткнуть кривульку, чтобы у моего велосипеда начали крутиться квадратные колеса".
16 ДенисЧ
01.12.21
У меня, помнится, одна форма обновлялась по событиям от сканера... А вот каждые 5 секунд...
17 BaldKiwi
01.12.21
5 секунд это было на вскидку, изначально ТЗ была, что нужно формировать отчет при изменении отборов, изменили отбор на отдельной форме, подтянулись все данные в форму отчета, и он переформировался, вот у меня и появился вопрос, а можно как-то данные тянуть таким образом
18 fisher
01.12.21
(17) Про какие именно отборы речь, что не получается поймать событие их изменения?
19 Kassern
01.12.21
(17) ну вот, был документ, а сейчас уже превратился в отчет)
Если речь действительно об отчетах, то при изменении отбора (раз уж очень хочется видеть актуальные данные), то можете очищать результат отчета, либо добавлять плашку как в типовых https://yadi.sk/i/d15X_w84IjApTg
А формировать отчет лучше все же по кнопке, где гарантия, что человек закончил отбор делать? Зачем лишний раз базу дергать для построения отчета с незаконченным отбором?
