сообщение пользователю при проведении документа
0 lamme
01.12.21
унф 1,6
сделан робот - на автоматическое проведение документа -= закрытие месяца
время срабатывания - 23,30
при проведении документа возникает ошибка - не типовая.
типа -не заполнен счет учета в проводке ..
те эту ошибку видно только при ручном проведении документа .
и то - это сообщение платформы.
(в типовом проведении есть таблицаошибок - типа ТЗ, но в данной ошибке - эта таблица пустая)
Как такие сообщения отловить и отправить пользователю
которого нет в 1С сейчас?
Попытался отправить письмом
т.е. где то там идет
Попытка
            РассчитатьСтомостьВозвратов(); // предварительный расчет стоимости возвратов.
        исключение
            СделатьРассылкуОбОшибкеПользователю("Ошибка при РассчитатьСтомостьВозвратов()" + ОписаниеОшибки());
        конецпопытки;
В процедуру СделатьРассылкуОбОшибкеПользователю(тСообщения)
пытался и письмо создать
и в регистр новый писать
отваливается  с ошибкой - в данной транзакции происходили ошибки
Логично что они происходили -это и ловим же.
Собственно - как я понимаю-  когда документ проводиться- то все расчеты на уровне платформы идут в транзакции/попытке
и если что - то все откатывается.
т.е. одна попытка/транзакция на уровне запроса (штатная так сказать)
вторая - уже моя.
и понятно  -что "в данной транзакции происходили ошибки"
Как обойти можно ?
1 ДенисЧ
01.12.21
Используй систему взаимодействия. Или пиши в ЖР, а потом отдельно его читай.
2 lamme
01.12.21
Используй систему взаимодействия - подробнее?
3 ДенисЧ
01.12.21
4 lamme
01.12.21
пробовал.
там почему-то все отваливается на вот этом месте
Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Иванова")
те вот такой вот код для создания сообщения в эту систему пользователю Иванова
    ДанныеСообщения = Новый Структура;
            ДанныеСообщения.Вставить("Объект", Пользователи.ТекущийПользователь().ПолучитьОбъект());
            ДанныеСообщения.Вставить("Текст", "Ошибка "+ тОшибки);
            ДанныеСообщения.Вставить("Дата", ТекущаяДата());
            ДанныеСообщения.Вставить("Автор", Пользователи.ТекущийПользователь());
            ДанныеСообщения.Вставить("Данные", ЭтотОбъект.ссылка);
            ДанныеСообщения.Вставить("Действия", Новый СписокЗначений);
            ДанныеСообщения.Вставить("Получатель",Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Иванова"));
            ДанныеСообщения.Вставить("Системный", Ложь);
            ОбсужденияУНФ.СоздатьСообщение(ДанныеСообщения);
5 ДенисЧ
01.12.21
Потому что на клиенте делаешь?
6 ДенисЧ
01.12.21
Хотя на клиенте у тебя раньше отвалилось бы.
И да, термин "отваливается" не раскрыт.
7 lamme
01.12.21
проведение - на сервере.
эта процедура - там же
в отладчике идет так
Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Иванова") - не могу найти метод НайтиПоНаименованию
при этом Справочники.Пользователи = нет ничего. те неопределено
8 lamme
01.12.21
(сам справочник в конфиг есть)
и ВНЕ процедыр проведения - те если этот код вставить во внешнюю обработку- то работает
те тут все пляски именно при проведении - транзакия-попытка
9 pechkin
01.12.21
запускай фоновое
10 Dmitrii
Странно, что вариант "избавиться от ошибки, чтобы её не было" вообще не рассматривается. Но ищутся какие-то бредовые способы сообщить пользователю об ошибке.
Найдите место, где возникает ошибка. Вставьте туда обработчик исключения с выводом внятного сообщения о причине ошибки. Тогда сообщение об этой ошибке появится в "таблице ошибок - типа ТЗ".
11 lamme
01.12.21
(10) этот вопрос рассматривается
но!
1. это проведение запускается ночью и роботом
2. проведение долгое и нудное - днем запускать тяжело - все зависают, те днем воспросизвести ошибку - антиреально.
Получается что робот не отработал. сообщения не показал никому. А пользователь сможет увидеть эту ошибку только завтра вечером, запуская руками и видя не стандарт ошибку.
3. в закрытии месяца - много мест, где может выпасть ошибка. сейчас выпала на том - что "Счет учета не может быть пустым" - и это ошибка платформы , при записи набора записей в РН.
4. я так и делаю - ставлю поптыка/исключение - ловлю саму ошибку от платформы. но дальше ее передать куда-то - не получается.
12 Мимохожий Однако
01.12.21
(11) Тебе же написали, используй журнал регистрации...Пиши туда все сообщения дублем и читай утром за чашкой кофе.
13 lamme
01.12.21
вот
пытаюсь тупо в константу записать тектовое
https://skr.sh/sBIuyPdK8Dq
14 fisher
01.12.21
У фонового задания можно штатным образом получить все выводившиеся в нем сообщения.
15 lamme
01.12.21
а в ЖР работает
16 Ryzeman
01.12.21
(15) у тебя и (13) работает.
Когда выводишь в табло - это обращение как к функции. У метода Установить() нет возвращаемого значение. Тебе надо на следующей точке останова посмотреть в табло через Константы.Константа1.Получить()
17 lamme
01.12.21
не
не работает
там все эти опции проходят в отмене транзакции - которая возникает при проведении документа
поэтому- если и пишет - то откатывает все
18 Has
01.12.21
ключ запуска /Out
не катит?
19 lamme
01.12.21
во ..
видишь в ЖР в каком статусе события попадают
https://skr.sh/sBIjjRuEgiw
20 Ryzeman
01.12.21
А, у тебя ж в одной транзакции... Тогда да, константу тоже откатит после отмены :) Ну да, тогда в ЖР, верно.
21 Ryzeman
01.12.21
Хотя стоп, что мешает в исключении писать в константу? Ну, помимо того, что в ЖР грамотнее?
22 Мимохожий Однако
01.12.21
Использовать константу для сообщений об ошибках странновато.
23 lamme
01.12.21
это не использование константы
это попытка понять - почему не записывает никуда
24 Мультук
Оно точно хочет объект, а не ссылку?
P.S.
Когда хочешь что-то понять, то пишешь минимальный воспроизводимый пример и делаешь эксперименты.
Скорость на воспроизведение и понимание значительно повышается.
Например, документ, где в обработке проведения
флаг = 1/0;
дальше исключения, транзакции и т.п.
25 Мимохожий Однако
01.12.21
(23) Не записывает из-за отката транзакции.
Поэтому и используется журнал регистрации
26 lamme
01.12.21
закрыли вопрос
через ЖР
