Внутренняя ошибка динамического списка. не найдены поля сортировки данных. ☑
0 VID1234
01.12.21
Приветствую. Подскажите пожалуйста где искать причину? внутренняя ошибка динамического списка. не найдены поля сортировки набора данных для полей Дата, Ссылка.
Пытаюсь добавить в журнал операций колонку с договором, для этого в конфигураторе, в Динамическом списке "Список" вынес на форму  реквизита "Ссылка" поле договор. В итоге это! Куда смотреть, что это значит? Или как иначе более простым способом, можно добавить в журнал операций нужный реквизит?
1 Dmitrii
А зачем для это лезть в конфигуратор?
Почему было не вывести поле договор в пользовательском режиме?
Если речь о БП 3.0, то в журнале операций там договор выводится без проблем. ничего конфигурировать для этого не нужно.
2 VID1234
01.12.21
(1) здравствуйте. БГУ 2, не получается через изменение формы!
3 xkanix
01.12.21
Это значит что баг в платформе.
У реквизитов не бывает форм.
В итоге кто на ком стоял?
4 VID1234
01.12.21
(3) ИЗ РЕКВИЗИТА "сСЫЛКА" Имел ввиду Ссылка.Договор
5 xkanix
01.12.21
Я бы попробовал запроса доработать - в нём вынуть Договор в отдельную колонку запроса, а не средствами формы.
И уже это колонку (дочерний "реквизит" списка) связать с колонкой таблицы на форме.
Совсем не факт что поможет, но других идей пока нет.
6 Dmitrii
(2) >> не получается через изменение формы.
Почему?
7 Dmitrii
Попробуйте очистить настройки формы этого списка у пользователя.
Почистите кеш.
Если это не поможет, проверьте, что в конфигураторе в форме списка у реквизита Список.Ссылка стоит флажок "Использовать всегда".
8 VID1234
02.12.21
Так сделал, норм: ВЫБОР
    КОГДА ЖурналДокументовЖурналОпераций.Ссылка ССЫЛКА Документ.СчетФактураВыданный
        ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ЖурналДокументовЖурналОпераций.Ссылка КАК Документ.СчетФактураВыданный).Договор
    КОГДА ЖурналДокументовЖурналОпераций.Ссылка ССЫЛКА Документ.СчетФактураПолученный
        ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ЖурналДокументовЖурналОпераций.Ссылка КАК Документ.СчетФактураПолученный).Договор
КОНЕЦ
