v7: Долго обновляется журнал на основе поставщика данных
0 Volodja
02.12.21
07:04
Создан журнал на основе поставщика данных,в журнале 2 вида документа Приход и продажа
При движении по списку документов происходят жуткие тормоза. До 5-7 минут на отрисовку новой порции списка документов.
Ктио-нибудь с ним еще работает, Куда копать?
Это инициализация Поставщика:
    _СЗ=Форма.Параметр;
    _ДокументФильтр=0;
    Если ТипЗначенияСтр(_СЗ)="СписокЗначений" Тогда
        _ДокументФильтр=_СЗ.Получить("ДокументФильтр");
    ПоставщикДанных = СоздатьОбъект("ПоставщикДанных");
    ПоставщикДанных.КонтейнерТабличногоПоля = "ЖурналСписокДополнительныйЖурнал";
    ПоставщикДанных.КонтейнерКоманднойПанели = "ИДКоманднаяПанель";
    ПоставщикДанных.ТипЗначений = "Журнал.Товары";
    ТабличноеПоле = ПоставщикДанных.ТабличноеПоле;
    ТабличноеПоле.СтильРамки = 1;
    ТабличноеПоле.СтильЗаголовков = 1;
    ТабличноеПоле.АвтоСохранениеНастроекКолонок=1;
    Данные = ПоставщикДанных.Данные;
    Данные.СоздатьКнопкиПоУмолчанию();
    Данные.РеквизитСортировки = "ДатаДокумента";
    Данные.КолонкаПиктограмм = "НомерДокумента";
    Данные.РежимВыбора = 0;
    Данные.РежимОтладки = -1;
    Данные.АвтоОбновление = 0;
//    Данные.ПериодАвтоОбновления = 60;
//    Данные.РазрешитьОтборПоГрафам = 1;
    Данные.НоваяКолонка("Организация");
    Данные.НоваяКолонка("Точка");
    Данные.НоваяКолонка("ДатаДокумента");
    Данные.НоваяКолонка("НомерДокумента");
    Данные.НоваяКолонка("ВремяДокумента");
    Данные.НоваяКолонка("Клиент");
    Данные.НоваяКолонка("Сумма");
    Отбор = ТабличноеПоле.Отбор;
    ПоляНастройки = Отбор.ПолучитьДоступныеПоля();
    Отбор.УстановитьДоступныеПоля(ПоляНастройки);
    ЭлементОтбора=Отбор.Добавить("Организация");
    ЭлементОтбора.Доступность=0;
    ЭлементОтбора.ВидСравнения=ВидыСравнения.Равно;
    ЭлементОтбора.Значение = глТочкаЛомбард.Организация;
    ЭлементОтбора.Использование = 1;
    ЭлементОтбора.ИзменятьИспользование=0;
    Если ПустоеЗначение(_ДокументФильтр)=0 Тогда
        ЭлементОтбора=Отбор.Добавить("ТекущийДокумент");
        ЭлементОтбора.Значение = _ДокументФильтр;
    Иначе
        Если (СокрЛП(НазваниеНабораПрав())<>"Администратор") Тогда
            ЭлементОтбора=Отбор.Добавить("Точка");
            ЭлементОтбора.Значение = глТочкаЛомбард;
        ЭлементОтбора=Отбор.Добавить("ДатаДокумента");
        ЭлементОтбора.Доступность=1;
        ЭлементОтбора.ВидСравнения=ВидыСравнения.Интервал;
        Интервал=глПолучитьСтандартныйИнтервалЖурналаДокументов();
        ЭлементОтбора.ЗначениеС = Интервал.НачалоСтандартногоИнтервала;
        ЭлементОтбора.ЗначениеПо = Интервал.КонецСтандартногоИнтервала;
        ЭлементОтбора.ИзменятьИспользование=1;
    //ЭлементОтбора = Отбор.Добавить("НаименованиеКонтрагента");
    ТабличноеПоле.СтандартныйБыстрыйПоиск = 1;
    ТабличноеПоле.ПозиционныйБыстрыйПоиск = 0;
    ТабличноеПоле.ВосстановитьПозициюКолонок();
    ПоставщикДанных.Обновить();
1 Смотрящий
02.12.21
07:36
Включи замер
2 Volodja
02.12.21
08:02
(1) по замеру все вроде как нормально.Белый экран висит.А в замере это не видно
3 АгентБезопасной Нацио
02.12.21
в профайлере посмотри, что происходит. Насколько помню, там получается курсор, а потом пачками получает. на чем тормоза-то - на получении курсора, или на получении из него очередной порции?
4 Volodja
02.12.21
(3) А как это посмотреть?
5 АгентБезопасной Нацио
02.12.21
(4) блин. сообщение протерялось...
как запустить пофайлер - зависит от сиквела. в старых из EM, в новых - из менеджмент студии. смотришь свой spId сеанса, натравливаешь профайлер на ид базы и спид, и смотришь, то ему ползет и что он отдает...
6 АгентБезопасной Нацио
02.12.21
+(5) увидишь запросы (и выборки, и получения) - построй план запроса и посмотри.
7 Volodja
02.12.21
(5) У меня по SQLite все. База DBF
8 Volodja
02.12.21
(1) Плохо, что в замере не указано точное время начала выполнения команды
Придется видимо родной журнал 1С использовать. На нем без тормозов
9 АгентБезопасной Нацио
02.12.21
(7) ну тогда, наверное, к Джефу.
Ну или попрофилировать сам класс (но с этим лучше Ёп'а попытать)
10 Volodja
02.12.21
Сейчас Поставил
Данные.РежимОтладки = 1;
Он должен же всякий раз выводить сообщение при выполнении запроса?
По стоимости все от 2-20 по подбору индексов.
Но когда  нажимаю PgDn Или PgUp  все подвисает. Хотя при этом в окне сообщения уже ничего не выводит
11 АгентБезопасной Нацио
02.12.21
(10) нет, он выводит отладку при подготовке запроса. насколько помню.
а запрос готовится или при первом построении, или при изменениях (наложении отборов и т.п.)
12 Djelf
02.12.21
Плохо работает ПоставщикДанных с sqlite, не знаю как с mssql, а с sqlite он в Журнале действительно тормозит, особенно при отборах.
Очень давно с ним пытался работать, "не зашел" он, проблема насколько помню тут:
ПоставщикДанных.Журнал:
1071: ПоставщикДанных.УстановитьТекстЗапроса(ТекстЗапроса,"[КлючПорядка]","[ТекущийДокумент :Документ]");
КлючПорядка можно поменять на idx_DATE_TIME_IDDOC или RowId, так, насколько помню, получалось быстрее.
И это поле должно быть в запросе.
Документация 1sqlite:
Синтаксис: УстановитьТекстЗапроса(ТекстЗапроса, КлючевыеПоля, [ИдПоле])
Параметры:
ТекстЗапроса - тип: Строка. Текст запроса для отображения.
КлючевыеПоля - тип: Строка. Список ключевых полей запроса, однозначно идентифицирующего запись.
ИдПоле - тип: Строка. Название поля, позволяющего по его значению определить значения ключевых полей. Предназначено для работы метода ТабличноеПоле::ТекущаяСтрока. Необязательный параметр.
13 trad
02.12.21
тут диагноз один и он очень обобщенный - запрос не попадает в индексы ))
14 Djelf
02.12.21
(13) Да вроде попадает, я когда тестировал, то например по Автору он должен был бы попадать в индекс, и такой индекс точно есть!
Но почему-то при установке фильтра по Автору начинались тормоза.
Может на новых сборках это как-то изменилось, но ПД у меня на W10 не работает, проверить не могу, а WinXP ставить лень ;)
15 АгентБезопасной Нацио
02.12.21
(14) а почему на W10 не работает?
16 Djelf
02.12.21
(14) Там ms`овские библиотеки от офиса для тулбара и картинок используются. У меня что-то это не заводится, может чем-то повредил... Не уверен.
Можно конечно на VBCCR17.OCX перевести, и даже частично это сделал, но потом затер случайно ;)
17 АгентБезопасной Нацио
02.12.21
(16) ага, понял. я с такой проблемой еще на W7 сталкивался.
18 trad
02.12.21
(14) но ведь наличие индекса не гарантирует попадание в него
19 Volodja
02.12.21
(14) Можно установить MS Office 2003, он все библиотеки ставит для ПД.
20 Volodja
02.12.21
(15) Работает на 10-ке. Я его (ПД) на ней и юзаю. Выполнить только (19). Потом его (Офис) после установки можно снести
21 Djelf
02.12.21
(18) Попадание то попаданием, но sqlite адски быстрая штука.
Что-то не так именно с тем, о чем я писал в (12). Проверял на оригинально версии от Орефкова, без ПД.
Даже без индекса все летает, что-то не так с "[КлючПорядка]".
    ТекстЗапроса="
    |SELECT
    |    Журнал.DATE [Дата :Дата]
    |    ,rowid
    |    ,idx_DATE_TIME_IDDOC
    |    ,idx_Автор_DATE_TIME_IDDOC
    |    ,Журнал.TIME [Время :Время]
    |    ,Журнал.IDDOCDEF||Журнал.IDDOC [Документ :Документ]
    |    ,Журнал.Автор [Автор :Справочник.Пользователи]
    |FROM Журнал
    |WHERE
    //| Журнал.Автор = '    51УР ' /* индекс работает */
    | +Журнал.Автор = '    51УР ' /* индекс не работает */
    НачДата=НачГода(ТекущаяДата());
    КонДата=КонГода(ТекущаяДата());
    База=СоздатьОбъект("SQLiteBase");
    База.Открыть(":memory:");
    Поставщик=СоздатьОбъект("SQLiteDataProvider");
    Поставщик.УстановитьБД(База);
    //Поставщик.УстановитьТекстЗапроса(ТекстЗапроса,"rowid");
    // сильно тормозит, что при использовании индекса, что при его не использовании
    Поставщик.УстановитьТекстЗапроса(ТекстЗапроса,"idx_DATE_TIME_IDDOC");
    // на порядок лучше! видимых изменений от включения/отключения индекса не видно
    //Поставщик.УстановитьТекстЗапроса(ТекстЗапроса,"idx_Автор_DATE_TIME_IDDOC");
    // должно быть еще лучше, но у меня комп теперь для этого слишком быстрый, не замечаю разницы
    тпТаблица.ПоставщикДанных=Поставщик;
22 Volodja
02.12.21
(12) при отладке вроде idx_DATE_TIME_IDDOC  подключает:
Поставщик данных SQLite: Формирование запроса 'первые записи'
select
journ.idx_DATE_TIME_IDDOC as [КлючПорядка],
journ.iddoc as [ТекущийДокумент $Документ],
journ.iddocdef as [ТекущийДокумент_вид],
23 MWWRuza
(19) Можно установить MS Office 2003
Можно. А можно просто РанТайм от MS офиса поставить, распространяется отдельно от офиса и официально бесплатно, и должен содержать в себе все необходимые библиотеки.
24 Volodja
03.12.21
(12) Все отборы уже отключил, один хрен тормоза. Сразу окно со списком моментально появляется. Но как начинаешь двигаться вверх или вниз, то ужасть как подвисает.
25 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(24) А есть возможность в серверном режиме запустить? для тестирования?
26 Volodja
03.12.21
(25) SQL ?
27 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(26) ага.
посмотреть, что делает ПД при обновлении. ну и соотвественно, посмотреть, по какому индексу пытается получать порцию...
28 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
ну или трассировать класс...
29 Volodja
03.12.21
(27) Попробую, наверное,а то эта проблема давно уже. Пришлось родной журнал 1С сюда воткнуть из-за тормозов
30 Ёпрст
Журнал.товары - че там есть? Какой вид дока хоть? Если меняешь поставщика, на другой, тоже тормоза?
31 trad
03.12.21
(21) со скулайтом не знаком
idx_DATE_TIME_IDDOC
это что за хитрое выражение?
32 Volodja
03.12.21
(31) Поле слитое DTOS(Date)+Time+IDDOC
33 Ёпрст
(31) индекс
34 Ёпрст
Можня явно получать в запросе
35 Volodja
03.12.21
(33) Ага и поле подготавливается в журнале
36 Ёпрст
(35) че на счет (30) ? Тебе точно нужен доп журнал? Там же тока фильтр на вид журнала в 1sjourn воткнуто
37 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(32) (33) типа поля вьюхи, и индекс по нему?
38 Volodja
03.12.21
(30) 3 вида документа, приход,продажа и списание. Но в основном 2. списаний мало
39 Volodja
03.12.21
(37) да
40 Djelf
03.12.21
(37) Нет, это именно само представление индекса, такое какое находится в *.cdx
41 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(40) и оно же вытаскивается как поле?
42 Ёпрст
(41) да.
43 Ёпрст
Можно и фильтр и уаорядочивание по таким полям лепить
44 Ёпрст
(38) поменяй на общий, если нужны 3 вида дока, условие на iddocdef + посмотреть, какой там индекс подходящий в журнале, можно явно его указаиь для фильтра
45 Volodja
03.12.21
(44) попробую
46 Volodja
03.12.21
(40) да индекс в cdx есть
47 Ёпрст
Попробуй, короче
48 Volodja
03.12.21
Это "КонтейнерТабличногоПоля " также оставлять? По документации у меня на его допустимые значения нет ничего.
49 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(46) хм. а какой индекс подходящий для такого уже существует?
по идее надо что-то типа  DTOS(Date)+Time+IDDOC+iddocdef
Хотя можно указать Doctype (который DOCTYPE  IDDOCDEF,DATE,TIME,IDDOC )
Ну или если журнал отдельный - то JOURNAL  (IDJOURNAL,DATE,TIME,IDDOC)
50 Volodja
03.12.21
Синтаксис: КонтейнерТабличногоПоля
Доступ: Чтение и запись
Тип: Строка
Описание: идентификатор элемента формы типа «Кнопка», которая будет использована в качестве контейнера для элемента управления «ТабличноеПоле». Реквизит обязателен для указания после создания объекта.
Это все, что есть
51 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(50) ну так контенер - это просто по сути "место для реквизита". Элемент управления типа "кнопка", котроый будет заменен на элемент управления типа "Табличное поле"
52 Volodja
03.12.21
(49) DTOS(Date)+Time+IDDOC+iddocdef вроде этот и подключает
пишет что попдание в индекс
стоимость 20
сейчас меняю тип журанала, позже покажу отладочную информацию
53 Volodja
03.12.21
(44) пробую сначала на Обычный.
54 Volodja
03.12.21
(44) стоял дополнительный
55 Volodja
03.12.21
(51) Точно, пардон, а я сразу подумал, что это от типа журнала. Просто он у меня так называется
56 Volodja
03.12.21
(47) Обычный не взлетел. Также долго при прокрутке
А Общий валится при инициализации
57 Volodja
03.12.21
(49) Вот отладочная инфа:
select
case when journ.ismark = '*' then 7 else
        case when journ.closed&1 = 1 then 8 else 6 end
    end as [Пиктограмма],
ltrim(journ.docno) as [НомерДокумента],
journ.time as [ВремяДокумента $Время],
journ.date as [ДатаДокумента $Дата],
journ.iddocdef AS [ВидДокумента $ВидДокументаПредставление],
journ.closed&1 AS [Проведен],
case when journ.ismark = '*' then 1 else 0 end as [ПометкаУдаления],
journ.ДокументОснование as [ДокументОснование :Документ],
journ.Организация as [Организация :Справочник.Организации],
journ.Точка as [Точка :Справочник.Точки],
case journ.iddocdef
        when '  L2' then ДокПродажаТоваров.Сумма
        when '  L7' then ДокПриходТоваров.Сумма
        when '  O4' then ДокСписаниеТоваров.Сумма
    end as [Сумма :Число.15.2],
ДокПродажаТоваров.Клиент as [Клиент :Справочник.Клиенты]
from
[Журнал] as journ
    left join [Документ.ПродажаТоваров] as ДокПродажаТоваров
        on journ.iddoc = ДокПродажаТоваров.iddoc
    left join [Документ.ПриходТоваров] as ДокПриходТоваров
        on journ.iddoc = ДокПриходТоваров.iddoc
    left join [Документ.СписаниеТоваров] as ДокСписаниеТоваров
        on journ.iddoc = ДокСписаниеТоваров.iddoc
  where
((journ.iddocdef in ('  L2','  L7','  O4')))
order by
journ.idx_DATE_TIME_IDDOC  asc
limit @sqlite_data_provider_rowcount
Подбор индекса для таблицы 1SJOURN :
    Ограничения: IDDOCDEF=;
    Упорядочить: ACDATETIM[dx_DATE_TIME_IDDOC],
    Выбран индекс DOCTYPE: IDDOCDEF+DTOS(DATE)+TIME+IDDOC
    Попадает в сортировку
    Стоимость: 20
    Ограничения:
    Выбран индекс ACDATETIM: DTOS(DATE)+TIME+IDDOC
    Стоимость: 1
Подбор индекса для таблицы DH758 :
    Ограничения: IDDOC=;
    Выбран уникальный индекс ID: IDDOC
    Стоимость: 6
Подбор индекса для таблицы DH763 :
    Стоимость: 5
Подбор индекса для таблицы DH868 :
    Стоимость: 3
58 Djelf
03.12.21
(57) Понятно. Это моя сборка, какой версии 1sqlite? Попробуй более свежую отсюда: https://cloud.mail.ru/public/9znr/ZJ6ULE9aR
Точно не помню в какой версии добавлял подсказку оптимизатору sqlite, что при left join по iddoc выбирается только один документ, но не понял как проверять, работает или нет.
При left join [Документ.ПродажаТоваров] as ДокПродажаТоваров сначала дергается индекс в ПродажаТоваров, потом сама таблица ПродажаТоваров и из нее Сумма, а при limit offset с left join sqlite не очень понимает как по быстрому прокрутить строки без выполнения все left join`ов. Отсюда и тормоза.
Можно дергать сумму в событии ПриВыводеСтроки или возможно коррелирующем подзапросом, но ПД вроде не умеет коррелирующий подзапрос.
59 Ёпрст
journ.closed&1 AS [Проведен] - это не работает ни в фоксе, ни в скульлайте
60 Ёпрст
гораздо проще ставить фильтр на все значения closed
61 trad
03.12.21
(57) а есть то же, только при прокрутке?
62 Volodja
03.12.21
(Версия продукта 1.0.2.6/3.30.1.23)
63 Volodja
03.12.21
(61)Вот, когда снизу вверх пошел
Поставщик данных SQLite: Формирование запроса 'предыдущие записи'
select
case journ.iddocdef
from
[Журнал] as journ
  where
and
journ.idx_DATE_TIME_IDDOC  < @sqlite_data_provider_key0
order by
journ.idx_DATE_TIME_IDDOC  desc
    Ограничения: IDDOCDEF=; ACDATETIM[dx_DATE_TIME_IDDOC]<;
    Упорядочить: ACDATETIM[dx_DATE_TIME_IDDOC] desc,
    Стоимость: 20
    Ограничения: ACDATETIM[dx_DATE_TIME_IDDOC]<;
    Стоимость: 20
    Стоимость: 6
    Стоимость: 5
    Стоимость: 3
64 Ёпрст
Воткни флаги итоги по.. в реквизите сумма, чтоб они были отдельным полем в журнале, тогда не нужно будет соединение с табличками доков соединение делать
65 Djelf
03.12.21
(62) 3.30.1.23 и тормозит! Там в движке sqlite, для виртуальных таблиц, типа 1С было сломана работа с IN(...).
66 Volodja
03.12.21
(64) Они есть
67 Volodja
03.12.21
(65) как проверить версию загруженного SQLite ?
Потому что заменил на последнюю 3-36-0-25, а все также.
68 trad
03.12.21
(64) итогов сумм в журнале не будет, они будут в шапках, которые и цепляются
69 Djelf
03.12.21
Сообщить(База.НовыйЗапрос().ВыполнитьЗапрос("SELECT sqlite_version()",0));
Странно, на 3.30.1.23
AND Журнал.IDDOCDEF IN(' 1KZ') жестоко тормозит
AND Журнал.IDDOCDEF = ' 1KZ' нормально работает
70 Ёпрст
(68) Да ? не помню уже за структуру, но какая то шляпа вроде была, ибо "пересчет служебных данных в ТиИ" как раз и пересчитывал итоги в журнале.. не ?
71 Ёпрст
Лень клюшки искать что б проверить это
72 trad
03.12.21
(70) да. Пересчитывает итоги, только не в журнале а в шапках. Верь мне.
73 Volodja
03.12.21
74 Volodja
03.12.21
(69) Попробовать в классе заменить
на
((journ.iddocdef = '  L2' or journ.iddocdef ='  L7' or journ.iddocdef ='  O4')))  ?
75 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(70) не, точно в шапках. пару месяцев назад кому-то правил...
76 Ёпрст
(72) верю :)
Доставать клюшки не буду :)
77 Ёпрст
+ просто помню, что что-то точно пересчитывается при установленных флагах.
Снеговик, че, забываешь уже клюшки
78 Djelf
03.12.21
(74) Хм, с двумя документами что так, что сяк и на 3.36.0 подтормаживает. Нужно чуток покрутить...
79 Djelf
03.12.21
+(78) Нужно убрать нахрен индекс по Журнал.IDDOCDEF, вот таким образом +Журнал.IDDOCDEF
80 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(77) клюшки помнятся только из-за своей простоты.
81 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(79) убрать?
82 Volodja
03.12.21
(76) В шапке и в таб части идин и тот же именованный реквизит (с итогом)
83 Djelf
03.12.21
(81) Попробовать стоит...
84 Volodja
03.12.21
(83) А как мне в (63) это записать?
85 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
"но почему???"©анекдот
по идее, запрос получается типа select ### order by КлючПорядка, а при листании - select top N ###  where КлючПорядка>ЗначениеНижнегоКлючаПорядка order by КлючПорядка
86 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
+(85) а исключая iddocdef из ключа порядка ты увеличиваешь накладняк на выборку.
хотя могу быть и неправ...
87 Djelf
03.12.21
(86) Так IN же и два значения, а индекс "IDDOCDEF,DATE,TIME,IDDOC", и IDDOCDEF первый, следовательно нужно перебирать таблицу 2 раза.
Тут выгоднее индекс "DATE,TIME,IDDOC" и фильтр по IDDOCDEF, во всяком случае для табличного поля.
88 trad
03.12.21
(86) ТСу вряд ли нужно упорядочивание по виду дока
89 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(87) понял.
жалко, что DTOS(Date)+Time+iddocdef+IDDOC нету
90 trad
03.12.21
(87) тоже так считаю
Но у автора, судя по отладке в (57)(63), работает как раз индекс "DATE,TIME,IDDOC"
91 trad
03.12.21
(89) не помогло бы. По датевремени ограничение > <, а по виду =
92 trad
03.12.21
Для данной задачи придуман индекс "IDJOURNAL,DATE,TIME,IDDOC"
Почему не работает - не понятно
93 Volodja
03.12.21
(92) наверное потому-что idjournal в запрос не включен.
Скорее всего родной журнал этот индекс и использует
94 Djelf
03.12.21
ИМХО: Лучше выкрутится так - завести Графу отбора "ТипОтбора" или несколько таких и вот тогда взлетит, иначе для ТП использование нескольких отборов по IN противопоказано.
95 Djelf
03.12.21
(90) Хм, точно. Но там отладка на 3.30.1, а на 3.36.0 было бы так:
    Ограничения: IDDOCDEF=; DATE>=; DATE<=;
    Стоимость: 18
    Ограничения: DATE>=; DATE<=;
    Стоимость: 20
96 trad
03.12.21
(93) конечно на иджурнал воткнуть в запрос
97 trad
03.12.21
(95) индекс доктайп считаю для этой задачи не эффективным
98 Volodja
03.12.21
(95) Отладка на 3.36.0
select
case journ.iddocdef
from
[Журнал] as journ
  where
(((journ.date between '20210101'
    and '20211203Я'))
and (journ.iddocdef in ('  L2','  L7','  O4')))
order by
    Стоимость: 18
    Стоимость: 20
    Стоимость: 6
    Стоимость: 5
    Стоимость: 3
99 Djelf
03.12.21
(96) У меня IDJOURNAL у Реализации ' 3JG', а у Счет-Фактуры ' 3JT', т.е. опять чертов IN.
100 Volodja
03.12.21
А ведь документ может входить в разные журналы, тогда какой ID журанала ему проставится?
101 trad
03.12.21
(99) оба вида должны быть в одном журнале с одном ид
102 Djelf
03.12.21
Это видимо надо по 1SCRDOC отбирать, вот там журналы.
103 trad
03.12.21
Или я туплю?.. и такого не сделать
104 trad
03.12.21
(102) а, да, наверно
Тоже постепенно деградирую до Ёпрст ))
105 Volodja
03.12.21
получается нужно соединение с 1SCRDOC  и условие на MDID ?
106 trad
03.12.21
Црдок - ведущая. По ней мддок= и ключ порядка.
К ней цеплять журнал и шапки
107 trad
03.12.21
(106) *
мдид=
108 Ёпрст
(104) Амнезия, амнезия, всё позабыл! И мне теперь не страшно! ©Гражданская Оборона
109 Djelf
03.12.21
(105) Не получится. Даже если бы там были ссылки на обычные журнала, а их там нет, то при левом джойне все равно Журнал перечитывался бы несколько раз.
Проверь в консоли что будет если запустить без order by, будет сначала реализация, а потом сф, т.е. для ТП не подойдет.
WITH DocDef(ID) AS (values (' 1KZ'),(' 18R')) /* тут ссылки на виды документов */
SELECT
FROM DocDef
LEFT JOIN Журнал ON Журнал.IDDOCDEF=DocDef.ID AND Журнал.DATE BETWEEN :НачДата AND :КонДата
Только два варианта я тут вижу - графа отбора, либо отключение индекса в ПД.Журнал в конце функции ПолучитьТекстИсточникаСбора.
110 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(108) "я забыл, что значит страх"©Кипелов
(109) так вроде в ПД есть возможность заменить на вручную сделаный запрос.
111 Злопчинский
03.12.21
(110) настоящий Кипелов здесь! https://youtu.be/pQFAn_tKbu8
112 Djelf
03.12.21
(110) Не помню, вроде можно.
Но, ИМХО, проще слегка сам класс поправить, чтобы он по IN не использовал индекс.
Это хорошо работает в обычных рапросах, но не с ПД, ПД создавался когда IN не поступал в оптимизатор sqlite и этот момент не учитывается.
+(109) Не графа отбора, конечно, а общий реквизит документов ИдЖурнала Число.1.0
113 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(111) сталь! только тонкая... жесть, короче...
(112) Поправить класс - можно. Но на мой взгляд, проще использовать штатный ид журнала. Хотя я, честно говоря, не помню, как он создается. вроде как созданием дополнительного журнала.
114 Djelf
03.12.21
(113) Видимо можно, что-то я наверное ступил ;)
SELECT DISTINCT
    Журнал.IDDOCDEF [IDDOCDEF :ВидДокумента]
    ,Журнал.IDJOURNAL [IDJOURNAL :ПредставлениеВида]
FROM Журнал
https://gyazo.com/04d62ef4ec7dd72d4c524e87f8f55d43
Но там будут только документы конкретного журнала, а не произвольные виды документов.
115 Djelf
03.12.21
+(114) Вроде еще есть "Дополнительный журнал", но он видимо не сработает с ТП по причине (108). ТП по БД ненавидит лишние сортировки.
116 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(114) ну ему и нужно по сути "дополнительный журнал". Я вот только не помню, где хранятся данные о принадлежности к дополнительному журналу. "Общий" - это просто journ. "Обычный" - поле в journ, а вот дополнительный - не помню. имхо, 1scrdoc
117 Djelf
03.12.21
(116) Я не очень понимаю зачем журнал в 3х вариантах, где оно спрятано и как это можно применить, так чтобы сортировка в sqlite не делала выборку всей таблицы, а потом ее сортировку.
Танцы вокруг ТП это сложно, особенно при привязке к БД.
118 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(117) ну так это же штатное поведение клюшек - общий журнал, в котором все документы и отбор по общим реквизитам, обычный - это в поле в journ пишется ид обычного журнала, которому принадлежит док. соотвественно отбор только по дате. ну и дополнительный - я не помню, как он устроен
119 Djelf
03.12.21
Вот и я не помню. Знать "ВСЁ" это вредно для мозга...
120 АгентБезопасной Нацио
03.12.21
(119) а как же киножурнал? :-)
121 Volodja
03.12.21
19:04
(114) А где можно скачать такой Query Analizer ?
122 Djelf
04.12.21
(121) Это моя нетленка, там понадергано всякого кода из разных мест, поэтому так кошмар в коде, и зоопарк вк, типа Scintilla.
По факту ничего особенного переделанная на диалект sqlite обработка отсюда https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1217410246/0
А с журналами все проще оказывается
ПоставщикДанных.ТипЗначений = "Журнал.ДокументыПоПокупателям";
Немножко времени было, ПоставщикДанных на VBCCR17 https://cloud.mail.ru/public/bQzb/PYt6TfMVM на W10 нормально работает...
VBCCR17: https://www.vbforums.com/showthread.php?841929-VB6-ActiveX-CommonControls-(Replacement-of-the-MS-common-controls)
123 Volodja
04.12.21
(122) Немного не понял. Мне просто подменить файлы из   https://cloud.mail.ru/public/bQzb/PYt6TfMVM  ?
Спасибо.
124 Volodja
04.12.21
Это при инициализации журнала у меня было.
125 Volodja
04.12.21
+(123) Это тому у кого под Windows 10 ПД не запускается
126 Djelf
04.12.21
(124) Да? Тогда непонятно откуда взялся еще и фильтр на несколько видов документов.
(125) Насколько помню эти компоненты требуют лицензии на Офис. А vbccr*.ocx нет.
127 Volodja
05.12.21
08:22
(126) Да у меня в (0) это прописано:
128 Volodja
05.12.21
08:24
(126) Видимо ПД так устроен, что по типу журнала он просто вытаскивает состав документов и делает по ним фильтр.
129 Volodja
05.12.21
(109) Да этот запрос выдает что нужно.В классе попробую подменить  IN() на WITH
и попробовать как он будет с порциями работать
Спасибо.
130 Volodja
05.12.21
WITH DocDef(ID) AS (values ('  L2'),('  L7'),('  O4')) /* тут ссылки на виды документов */
SELECT
FROM DocDef
LEFT JOIN Журнал ON Журнал.IDDOCDEF=DocDef.ID AND Журнал.DATE BETWEEN '20190101' AND '20211201'
    Стоимость: 20
131 Djelf
05.12.21
Тогда так, в ПД.Журнал
Функция ПолучитьТекстИсточникаСбора(ЭтоПоиск = 0,ТекстСоединения = "")
    // добавляем фильтр по виду документов
    КоличествоДокументов = ВидыДокументов.Количество();
    Если КоличествоДокументов > 0 Тогда
        ТекстИсточника = ТекстИсточника + "
        |"+КлючевоеСлово+" (+ТекущийОбъект.iddocdef "; // блокируем использование индекса
        КлючевоеСлово = "and";
    ТекстИсточника = ТекстИсточника + ?(КоличествоДокументов = 1,"= ","in (") + СтрокаВидыДокументов + ?(КоличествоДокументов = 1,"",")") + ")";
    Если ЭтоSQL = 0 Тогда
        ТекстИсточника = ТекстИсточника + "and ТекущийОбъект.idjournal = :ЖурналДокументов."+ВидЖурнала; // добавляем использование индекса по виду журнала
    Возврат ТекстИсточника;
132 Djelf
05.12.21
+(131) Но лучше еще чуток изменить
    "+КлючевоеСлово+" ("+?(КоличествоДокументов>1,"+","")+"ТекущийОбъект.iddocdef ";
133 Volodja
05.12.21
(132) Немного не так сделал:
    Если ЭтоSQL=1 Тогда
            |"+КлючевоеСлово+" (ТекущийОбъект.iddocdef ";
        СтрокаВидыДокументов = "";
        ЗнакСравнения = "";
        Для НомерВида = 0 По КоличествоДокументов-1 Цикл
            ВидДокумента = ВидыДокументов.Получить(НомерВида);
            ИДОбъекта = МетаДата.ИДДокумента(ВидДокумента);
            ИДОбъекта = ?(ЭтоSQL = 1,ИДОбъекта,"'"+Прав(_IdToStr(ИДОбъекта),4)+"'");
            СтрокаВидыДокументов = СтрокаВидыДокументов + ?(НомерВида = 0,"",",") + ИДОбъекта;
    Иначе
        |"+КлючевоеСлово+ " (ТекущийОбъект.idjournal = :ЖурналДокументов."+ВидЖурнала+" ) ";// добавляем использование индекса по виду журнала
КонецФункции
Спасибо вам, Djelf, огромное.
134 Djelf
05.12.21
А я лет 10 назад отказался от этого класса в журналах, именно из-за таких диких и непонятных тормозов ;)
Теперь скорость невероятно выше стала, но уже поздновато...
У тебя в (133) вообще отключены фильтры на iddocdef, это не очень правильно, например у пользователя нет прав на документ, тогда такой документ выводить не стоит.
И кроме того, в iddocdef может быть только один документ, тогда никаких in не будет и индекс возможно на него переключится, это будет еще быстрее.
135 Volodja
05.12.21
(134)Я попробовал оставить in(), но тогда тормоза остаются. К условию in() добавлялся еще фильтр по журналу
136 Volodja
05.12.21
+(135) Возможно нужно было поменятьт местами условия IN() и филтр по журналу, но я это не попробовал
137 Djelf
05.12.21
(135) Я написал в (131) и (132) как отключить индекс по IN. Т.е. IN то останется, а вот индекс по ТекущийОбъект.iddocdef использоваться не будет и будет сначала чтение по индексу idjournal, а в процессе работы уже накладываться фильтр.
Вот план запроса и план выполнения: https://gyazo.com/b8b4a4b3fac3f4df9b16a3a51b46ce6b
138 Volodja
05.12.21
(137) Тогда я чтоөто не увиде что-ли?
У меня вот так и было вначале:
Это ваш код:
        |"+КлючевоеСлово+" (+ТекущийОбъект.iddocdef ";// блокируем использование индекса
Кроме этого я не вижу различий:
139 Volodja
05.12.21
Повторю, может это важно.У меня база DBF.
140 Volodja
05.12.21
+(139) А когда я попробовал заремарить
//            ТекстИсточника = ТекстИсточника + "
//            |"+КлючевоеСлово+" (ТекущийОбъект.iddocdef ";
ПД вывалился с ошибкой.Поэтому я сделал как в (133)
141 Volodja
05.12.21
+(140)     ТекстИсточника = ТекстИсточника + ?(КоличествоДокументов = 1,"= ","in (") + СтрокаВидыДокументов + ?(КоличествоДокументов = 1,"",")") + ")";
Скорее всего нужно было в конце убрать;
142 Djelf
05.12.21
Может скопировался текст неудачно. Вот картинка https://gyazo.com/337ff65bedeea0f9a7026737a58da9bc
В sqlite "+" перед полем, по которому возможно использование индекса, отключает использование такого индекса.
Т.е. если КоличествоДокументов=1, то индекс в данной ситуации использовать можно, а условие будет через "=".
А если КоличествоДокументов>1, то будет использовано не "=", а in(...) и для тп это нужно отключать плюсом.
143 Volodja
05.12.21
+(142) Спасибо буду знать.
144 Volodja
05.12.21
(142) поправил.Работает быстро.Красота
Спасибо.
145 Ёпрст
Вы всё еще кипятите ?
146 Djelf
05.12.21
(145) Нет! Обычно пользуемся Ёпрст`ом, но в этот раз он не помог ;(
