Наука
OFF: Задачка по физике / математике про колёса
0 Ведущий
02.12.21
07:22
1. Свой варик 44% (4)
2. 3 х 110 лучше чем 4 х 80 но хуже чем 4 х 90 33% (3)
3. 3 х 110 лучше чем 4 х 90 но хуже чем 4 х 100 11% (1)
4. 3 х 110 лучше чем 4 х 109 но хуже чем 4 х 110 11% (1)
5. 3 х 110 лучше чем 4 х 100 но хуже чем 4 х 109 0% (0)
Всего мнений: 9
Роликовые коньки бывают с тремя колесами побольше или с четырьмя колесами поменьше.
Вопрос: Какие катятся лучше, трехколесные с диаметром колес 110мм, или четырехколесные 84мм?
И почему?
Трением в подшипнике пренебречь. Считать что потери только от неровностей асфальта. Асфальт обычный, не сферический в вакууме.
Не гуглить, придумать свое объяснение.
1 ДенисЧ
02.12.21
07:24
define "лучше катятся"
2 Aleksey
02.12.21
07:25
Ответ 42.
Потому что хуже/лучше это субъективные понятия и к физики/математике не имеют отношения
3 Гипервизор
02.12.21
07:25
"Пока твой конь четырьмя ногами: раз-два-три-четыре, мальчишка на двух ногах: раз-два, раз-два".
4 Ведущий
02.12.21
07:26
Если кто сможет, то в идеале рассчитать при каких диаметрах колес они будут катиться одинаково.
5 RomaH
07:27
а какие потери от неровностей? колеса абсолютно круглые? твердые?
6 Вася Теркин
02.12.21
07:27
Чем больше диаметр, тем плавнее качение, меньше динамических ударов. Если колеса будут размером с Землю качение будет абсолютно плавным. Не только асфальт и елки мешать не будут, но даже Гималаи большой проблемы не составят. Пора уже нарисовать такое колесо в 3Д и отправить Путину чтобы он проклятым пиндосам показал ещё один мультик.
"Катятся лучше" - это верх профанации.
7 Ведущий
02.12.21
07:31
(5) Об неровности они тормозят. Если смотреть сбоку, то круглые. Твердость 82А.
8 Ryzeman
02.12.21
07:32
Мне на ум приходит камешек или неровность на асфальте диаметром скажем, 25мм. На 84мм колёсах ездок с большой вероятностью спотыкнётся об него, а на 110мм - скорее всего проедет. Да и по неровностям абсолютно ровного асфальта чем больше диаметр колёс тем более плавно будут ехать коньки.
9 Ведущий
02.12.21
07:40
Небольшая подсказка: Чем больше количество колес, тем легче и плавнее катятся.
10 seevkik
02.12.21
07:42
Я знаю ответ.
Катятся лучше 4-х колесные. (см. (9))
11 Bigbro
02.12.21
07:43
простая геометрическая задачка вроде.
с одной стороны делится вес на 3 и на 4 соответственно
с другой - угол к оси для условного камушка для бОльшего колеса будет меньше, соответственно меньше проекция силы на горизонтальную ось - сопротивление движению, грубо можно оценить по соотношению радиусов.
потому что по большим камням на роликах все равно не ездят а на малых синусы и тангенсы можно грубо приравнять.
12 seevkik
02.12.21
07:49
Хз что тут с математикой, но на 3 колеса вставать как-то не ахти - если крайнее колесо упадёт, то останется 2 точки опоры, которые стоят рядом, ну и центр тяжести пониже.
13 Вася Теркин
02.12.21
(12) Одно колесо "Катится лучше" всего. Велосипеды начинались с одного колеса максимального диаметра.
https://i.ytimg.com/vi/xVE9vhAypkc/maxresdefault.jpg
14 Вася Теркин
02.12.21
08:13
15 Ненавижу 1С
(13) это бородатый миф, такой велосипед придумали как аттракцион уже когда были велосипеды, похожие на современные, более-менее
16 Ведущий
02.12.21
(11) Почти верно. Но не только вес делится на количество колес, но и уменьшается вероятность попасть колесом в ямку.
17 Йохохо
02.12.21
08:24
(16) все колёса попадут в ямку, все, что у тебя там меняется?
18 Вася Теркин
02.12.21
(15) То есть обычный велик круче (14) ? Голосовалку прикручивай.
19 Ведущий
02.12.21
(17) Чтобы одновременно все колеса попали в ямки, эти ямки должны оказаться на нужных местах прямо под каждым колесом. Вероятность этого снижается при увеличении количества колес.
20 Йохохо
02.12.21
(19) так задача на каких роликах лучше стоять? обычные люди выбирают для езды
21 Aleksey
02.12.21
(18) В (14) 5 резиновых и 2 железных колеса
22 АгентБезопасной Нацио
02.12.21
(19) "первое лезвие бреет чисто, второе еще чище... двадцать четвертое полирует челюсть!"©
23 Aleksey
02.12.21
(20) Стоять лучше на квадах, т.е. на 2-х рядных или четырехколесных роликах
24 Йохохо
02.12.21
(23) особенно это актуально после восьмидесяти
25 АгентБезопасной Нацио
02.12.21
(24) ...на рыло
26 Ведущий
02.12.21
08:35
Ура, голосовалку подвезли, налетай!
27 Йохохо
02.12.21
4 самый вариант, спорить с таким красивым ответом может только полный невменоза
28 Aleksey
02.12.21
(27) с чего это 3 по 110 лучше чем 4 по 109?
29 Вася Теркин
02.12.21
(21) Сателиты - это не колеса, и речь о рабочих колесах  а не о любых. В жигулях тоже больше 4, но машина считается четырехколесая.
30 Bigbro
02.12.21
считать лень но думаю так.
31 Volodja
02.12.21
На полиуретане быстрее катят чем на резине. Испробовано опытным путем на асфальте.
32 fisher
02.12.21
Если трением пренебречь, то лучше всего катятся гусеничные.
Свой варик
33 Volodja
02.12.21
34 polosov
02.12.21
(0) Постановка задачи такая себе. Как задача про огурцы.
Что за критерий "катятся лучше"?
35 Volodja
02.12.21
(1) На лыжероллеры вообще ставят по 2 колеса. Я считаю, чем меньше (но не менее 2) тем быстрее
Свой варик
36 MyNick
02.12.21
А вообще кто-нибудь  представляет себе ролики с 4мя колесами на 110?
Это длина почти полметра.
Или ролики для цирка рассматриваем?
37 1Сергей
02.12.21
38 polosov
02.12.21
(36) 11см
39 Woldemar22LR
02.12.21
пи эр квадрат никуда не денется. все равно стучать будет
40 1Сергей
02.12.21
(39) Как связана площадь круга и стук?
41 VladZ
02.12.21
42 1Сергей
02.12.21
(41) а... соррян, не выкупил )
43 VladZ
02.12.21
(0) Вопрос вида "Какие катятся лучше?" не относится ни к физике, ни к математике.
44 Вася Теркин
02.12.21
(43) +1 Вот и я в (6) написал что ветку в Политику сразу надо. Только там знают ответ на вопрос Как лучше.
45 Йохохо
02.12.21
(43) на абсолютно твердом колесе ты проедешь бесконечный путь. но познать бесконечность можно только химией
46 Woldemar22LR
02.12.21
(40) на поезде ездил? там рельсы гладкие колеса круглые почему все равно стучит? Вот квадрат в площади колеса и стучит.
47 Вася Теркин
02.12.21
(45) Здесь нету секции про вещества, Волшебник за такое банит. Пока справку с наркодиспансера не принесешь будешь страдать взапертях...
48 VladZ
02.12.21
(43) Спорный момент. Ни одно из известных мне технических средств, имеющих колеса, не имеет "абсолютно твердого колеса". Колесам, насколько мне известно, специально придают амортизирующие свойства. Т.е. это либо резина, либо полиуретан.
(44) Всё правильно. И вопрос "Вопрос: Какие ролики катятся лучше?" нужно задать Жириновскому. Он точно знает!
49 garantNo4x
02.12.21
но вот фигуристы почему то вообще катаются без роликов ..
50 Bigbro
02.12.21
(49) почему коньки скользят до сих пор еще есть спорные моменты. вода уникальное вещество все же, там интересная физика при скольжении.
51 polosov
02.12.21
Давайте лучше про огурцы.
В бочке 100кг огурцов. Доля сухого вещества огурцов 1%, а воды 99%.
Через некоторое время огурцы усохли. Воды стало 98%.
Сколько стали весить огурцы?
52 Krendel
02.12.21
показывает 98,(98)
53 Bigbro
02.12.21
(51) ну для альтернативно одаренных то зачем загадки? откуда такое неуважение к коллегам?
54 Kassern
02.12.21
(51) 50кг?)
55 Krendel
02.12.21
56 polosov
02.12.21
(53) Тащемта задача из математики для детей.
(54) Да.
57 Kassern
02.12.21
(56) лучше другую задачку решите. Есть 2 числа, нужно найти какое из них больше математическим способом без использования сравнения (можно использовать корни, степени, модуль и т.д.).
58 polosov
02.12.21
(57) Числа изначально положительные?
59 Bigbro
02.12.21
корень из разности квадратов разностей
должен быть мнимым если одно из числе больше и действительным в другом случае
60 Kassern
02.12.21
(58) могут быть и отрицательные
61 garantNo4x
02.12.21
открыл книжку по алгебре .. что бы найти что такое сравнение .. ну что сказать , там все грустно)))
62 polosov
02.12.21
(60) Без использования сравнения изначальных чисел или вообще не используем операцию ни в каком виде?
63 Kassern
02.12.21
(62) вообще не сравнивая. Просто вывести формулу результатом которой будет максимальное число из 2х
64 garantNo4x
02.12.21
вообще "<" означает упорядоченность ... т.е. некое расположение одного элемента относительно другого .. поэтому думаю странно доказывать порядок не определив его
65 assasu
02.12.21
(0) зависит от асфальта. чем покрытие ровнее и тверже тем колесиков больше - это лучше.
66 garantNo4x
02.12.21
(63) http://www.tinlib.ru/matematika/priglashenie_v_teoriyu_chisel/p9.php для чистоты надо погружаться во что то типа такого)
67 Kassern
02.12.21
(62) (66) Если интересно, могу дать подсказку, или написать решение
68 garantNo4x
02.12.21
(67) не, особо не интересно, потому ведь что для простых случаев я и глазами пойму что больше, а для сложных случаев думаю не пойму доказательства.
В алгебре для меня все не очевидно)
69 garantNo4x
02.12.21
впрочем можешь написать .
70 Kassern
02.12.21
Я вывел вот такую формулу:
(a+b+|a-b|)/2 - для максимального числа, и (a+b-|a-b|)/2 - для минимального числа.
71 Kassern
02.12.21
(70) куда интересней подумать как это сделать для N чисел в общем виде. Может как-то через сложение матриц. Вот тут реально интересно подумать. Конечно можно в цикле провернуть формулу выше и получить максимальное число, но это уже не так интересно)
72 MyNick
02.12.21
(37) очуметь, не видел такого чуда
73 garantNo4x
02.12.21
(70) ну в таком виде понятно, хотя хотелось бы узнать определения модуля .. вот не помню, что бы он вот просто вводился
74 garantNo4x
02.12.21
(71) просто я не очень понимаю как можно доказывать порядок если он задан самим множеством ))
ну т.е. как бы каждый нормальный понимает что 9<10 и на оборот))
75 1Сергей
02.12.21
(73) быстрый гуглеж показал два результата:
1. Модулем положительного числа называется само число, модулем отрицательного числа называется противоположное ему число, модуль нуля - нуль.
2. Модулем числа а называется расстояние (в единичных отрезках) от начала координат до точки А с координатой а
76 Kassern
02.12.21
(75) я как раз на примере отрезков и вывел эту формулу
77 СвинТуз
02.12.21
Вопрос без четкой постановки.
Что значит лучше? Быстрее при одинаковых усилиях?
Смягчает удары?
Для некоторых пешком лучше ...
Розжиг святой войны )))
78 СвинТуз
02.12.21
Это не задача по физике. И уж тем более по математике.
Это другое ...
79 garantNo4x
02.12.21
(75) это понятно, но только сравнение то задается еще проще .. это просто порядок чисел в ряде.
По сути тебе дали множество заданного порядка и спросили что больше или меньше когда речь идет о конкретных числах .
Получается что ты как бы говоришь что есть некое правило которое на базе простых операций получить ответ.
Но сами операции то должны быть определены тоже. Вот модуль как определить ?
80 Йохохо
02.12.21
(74) т.е. каждый ненормальный понимает что 9>10. точно неправда. вот с 2 и 1 уже спорно конечно было бы
81 garantNo4x
02.12.21
(80) там наверное совсем не правильно написано, но смысл то простой .. сравнение определено изначально, для этого не нужны какие то правила.
Т.е. в той постановке задачи находится некое правило относительно заданных операций .. например для алгоритма .. не используя это действие определить ..
а вот с точки зрения математики больше и меньше определять как раз не надо
82 Ryzeman
02.12.21
83 Arbuz
02.12.21
(82) Ты ещё SHA с них вычисли и сравни
84 Ведущий
02.12.21
(65) >> зависит от асфальта. чем покрытие ровнее и тверже тем колесиков больше - это лучше.
Действительно, так и есть. Но чем диаметр больше, тем тоже лучше. Разве нет?
85 Ведущий
02.12.21
(77) >> Вопрос без четкой постановки.
>> Смягчает удары?
Да, и да. Сам же знаешь ответ на свой вопрос, зачем спрашиваешь?
86 Ведущий
02.12.21
Пока никто не смог рашить задачу, судя по голосовалке, а прошло уже пол суток.
87 Вафель
02.12.21
большие колеса быстрее
88 Ненавижу 1С
89 Жан Пердежон
02.12.21
КГ/АМ варианта нету
ТС претендует на то что задача по физике/математике, спрашивая при этом "лучшесть качения"
а вот еще и чуть-ли не первая картинка из яндекса:
https://get.wallhere.com/photo/sunlight-cobblestone-grass-winter-field-road-yellow-frost-asphalt-autumn-leaf-flower-plant-season-track-soil-flooring-road-surface-160604.jpg
Свой варик
90 Ведущий
02.12.21
(88) Гуглить нельзя
91 polosov
02.12.21
(86) Это не задача, бестолочь.
92 Ведущий
02.12.21
(91) Просто ты ее не можешь осилить.
93 Ведущий
02.12.21
АП! Неужели у одинесников все так плохо с пониманием обычных вещей. Только двое пошли в правильном направлении, но свернули не туда.
94 Вафель
02.12.21
(93) просто кто-то не умеет формулировать задача.
Хотя это же не задача, а гуру тест
95 Злопчинский
03.12.21
02:22
возьмем например 100м.
почитаем суммарный пробег каждого колеса в варианте 3колеса и в варианте 4колеса.
где суммарный пробег колес меньше/больше - там меньше(больше?) трения, чем меньше трения - тем "лучше катятся".
физику плохо помню ;-)
96 Ведущий
03.12.21
02:38
(95) То есть ты думаешь что зависимость от диаметра линейная, верно я тебя понимаю?
97 Йохохо
03.12.21
02:59
(95) это один фактор, есть другой, в котором больше интриги. и ТС про него не знает
98 Злопчинский
03.12.21
03:00
(96) да пофиг какая. будет или больше пробег или меньше в итоге. то есть или лучше или хуже. вопрос насколько лучше/хуже - не стоял. ;-)
99 Ведущий
03.12.21
03:25
(98) Это не пофиг. Результат абсолютно разный получится.
100 mdao
03.12.21
03:32
3*110 лучше всех,при прочих равных по ровной поверхности
1. Чем меньше осей тем лучше
2. Чем больше диаметр тем лучше
Свой варик
101 Ведущий
03.12.21
05:05
(100) >> 1. Чем меньше осей тем лучше
Тогда как ты объснишь существование четырехколесных и трехколесных роликовых коньков? Все бы делали двухколесными.
102 Вася Теркин
03.12.21
(101) чем меньше нагрузка на колесо тем они долговечнее. На двух подшипники будут страдать сильнее. Нагрузки динамические.
103 Вася Теркин
03.12.21
08:08
Поэтому в шарикоподшипнике шариков дофига, а не три. Хотя кватило бы трех
104 mdao
03.12.21
(101)  чем меньше осей, тем меньше трение качения, а почему несколько - только ради устойчивости полоза
105 Ведущий
03.12.21
(102) Не верно, дело не в долговечности. Видел когда-нибудь чтобы на роликах подшипник вышел из строя? Если прям фанат катания и смог их укатать вхлам, то меняются они за несколько минут. А чем меньше колес, тем меньше подшипников менять и обслуживать. Так что мимо.
106 Ведущий
03.12.21
(104) Про устойчивость вообще не подходит.
107 Ведущий
08.12.21
03:28
Похоже никто не решит. Итак, правильный ответ: Зависимость легкости качения от диаметра - линейная, потому что если предположить среднюю глубину проваливания колес в ямки одинаковой при определенном количестве и диаметрах колес, то длина хорды долна быть тоже одинаковой чтобы соблюдалось условие равной легкости качения. А длина хорды и высота сегмента имеют прямую зависимость от радиуса.
Отсюда следует, что 3 х 110 = 4 х 82.5, при таких диаметрах четырехколесные и трехколесные будут катиться одинаково. Правильный ответ:
108 Kassern
08.12.21
(107) "Зависимость легкости качения от диаметра - линейная" - получается, что чем больше колеса ты больше ямки на одном и том отрезке?
109 Вафель
08.12.21
(107) а откуда ты взял линейную зависимостььот количества колес?
110 Kassern
08.12.21
офигенное доказательство "потому что если предположить" "то длина хорды долна быть тоже одинаковой" "А длина хорды и высота сегмента имеют прямую зависимость от радиуса" и вывод из этих фраз - "3 х 110 = 4 х 82.5". Все бы так объясняли и доказывали.
111 Kassern
08.12.21
И в задаче/решении ни слова про вес. Ведь чем больше весь изделия, тем меньше сил тратится на тот же разгон.
Начнем с задачи "Какие катятся лучше"
Мы рассматриваем какую то горку с которой мы скатываем ролики и каким-то чудом пренебрегаем, или обеспечиваем баланс, чтобы они докатились от старта до финиша?
Возьмем условные ролики весом в тонну, и обычные людские, какие ролики будут катиться лучше? И лучше для кого, для роликов или для условного человека?
Если речь про человека, тогда нужно брать в учет вес, габариты, силу трения, уклон и т.д.
112 Kassern
08.12.21
(111) Опечатался "Ведь чем больше весь изделия, тем меньше сил тратится на тот же разгон. " -> тем больше сил тратиться конечно.
113 wiwi
08.12.21
(2) Это ответ на другой вопрос, вроде про вселенную и все такое...
114 uno-group
08.12.21
(107) Ну допустим зависимость средней глубины ямы и диаметр зависимость линейная. Но у нас есть еще и распределение ям по длине. чем они реже тем меньшее количество колес лучше. Чем чаще тем большее количество колес лучше и тут уж график явно не линейный.
115 uno-group
08.12.21
Ответ (107) справедлив для колес стоящих на 1 оси. А в коньках они стоят друг за другом. где уже кроме размера ям влияет их частота.
116 uno-group
08.12.21
Ну и так как колеса не из металла то 4 колеса меньше прогибаются чем 3. Для уменьшения силы трения качения необходимо при других одинаковых условиях сокращать статический прогиб путём увеличения давления и применением более узких шин, повышая жёсткость воздуха в них за счёт уменьшения его высоты. Известно любому автомобилисту хорошо накаченные колеса экономят топливо по сравнению с слабо накаченными.
117 Василий Алибабаевич
08.12.21
(116) По всякому бывает. На армейских вездеходах специально регулятор давления в шинах стоит. Для дороги давление выше. Для тяжелых участков (типа поле, песок, лужи)- меньше.
118 uno-group
08.12.21
(117) это чтобы колесо не зарывалось и увеличить площадь его сцепления с дорогой считай увеличить силу трения.
119 Василий Алибабаевич
08.12.21
(118) "увеличить силу трения". Вообще мимо.
Чтобы увеличить "пятно контакта". А следовательно уменьшить удельное давление.
120 uno-group
08.12.21
Причем коэффициент трения качения для каждого колеса при прочих равных условиях будет свой. Так для велосипеда это всего 2 колеса. получается примерно так.
Коэффициент трения качения на скорости 10 км/ч для переднего колеса- 2,51·10-3 м, заднего- 4,02·10-3 м, 20 км/ч- соответственно, 3,55·10-3 м и 6,04·10-3 м.
Так что для 3 и 4 колес для разных скоростей мы можем получить абсолютно разные результаты. часть ям на высокой скорости будут просто пролетаться не тормозя ролики, а на низкой будут тормозить.
121 patapum
08.12.21
(107) И так же будут катиться ролики 10х33 и 1х330. Я же все правильно понял? )))
122 Йохохо
08.12.21
(121) а с фазовертетелем и 0.33*1000
123 Ryzeman
08.12.21
Хоть и задача поставлена кривовато, но если учитывать всё, что написано в топике - то она тупо про формулу силы трения качения. Где прижимная сила у нас будет делиться на количество колёс, коэффициент трения одинаковый, а неровностями на дороге можем пренебречь. При таком раскладе множим радиус на количество колёс, чем больше эта цифра, тем меньше сила трения качения, и тем лучше "катятся" ролики.
124 Йохохо
08.12.21
(123) учти потери энергии на деформацию колес, чем больше деформация, тем больше эта потеря нелинейна. гг
125 Ryzeman
08.12.21
(107) а, блин, он тут сам ответил, лол. Только непонятно зачем какие-то там хорды взял. Ты можешь на ноги хоть километровую штангу нацепить, правила будут действовать те же. Но только для сферического коня в вакууме :)
126 Ryzeman
08.12.21
(124) да я и не спорю. Но у ТС задача именно про идеальные условия как в учебниках по физике. Где всем можно пренебречь.
127 Йохохо
08.12.21
(216) не придумывай свою задачу
128 Kassern
08.12.21
(126) "Асфальт обычный, не сферический в вакууме." это из (0). Следовательно условия не идеальные.
129 Kassern
08.12.21
(128) а если мы говорим про асфальтную дорогу в средней полосе России, то там может быть что-то такое:
https://somanyhorses.ru/wp-content/images/news/hronika/2019/10/nazvany-goroda-s-luchshimi-i-hudshimi-dorogami-v-rossii/5da5d730d1f3e_dorogi-3.jpg
130 uno-group
08.12.21
(127) ну дык сам автор поставил 1 условия (игнорируем только трение в подшипниках). А по факту пренебрегает скорость, упругостью колес, распределением ям.
А нагрузка на колеса и их упругость в формуле коэффициента трения берется в квадратичной зависимости, а не в линейной.
131 Ведущий
08.12.21
(111) >> чем больше весь изделия, тем меньше сил тратится на тот же разгон
Садись, два
132 Ведущий
08.12.21
(123) Единственный человек, который смог решить задачу. Если конечно не прочитал правильный ответ, который уже был выше. Ну будем надеяться что сам решил, молодец.
133 Ведущий
08.12.21
(130) Упругость у тебя имеет квадратичную зависимость от радиуса??? Дикую формулу в студию!
134 Вафель
08.12.21
(133)  в твоем решении речь поо ямы а у него ими пренебрегают
135 Ведущий
08.12.21
(134) Ямами лучше не пренебрегать. Но если очень хочется пренебрегать, то заменить их на аналог, например на потери при деформации колеса и трении об поверхность. Получится то же самое: Пусть он катится по гладкому стеклу. Чем больше диаметр, тем легче катиться, так как площадь контакта больше, и сила распределяется по большей длине пятна, соответственно давление меньше и деформация тоже меньше, и трение меньше.
При увеличении количества колес получается то же самое, пятно контакта распределяется на другие колеса, нагрузка на каждое колесо меньше, деформация меньше.
Еще можно заменить на качение по мягкой поверхности, по ковру например, если так легче для понимания. Суть не поменяется, только деформация уже идет не колес, а поверхности по которой катятся колеса. Зависимость такая же.
136 uno-group
08.12.21
(133) не от радиуса а от деформации. 3 колеса деформируются сильнее чем 4 так как на них приходится большая нагрузка.
137 uno-group
08.12.21
коэффициента трения качения можно определить по формуле μk= (1+ xv2n2/4gπ2)·(nrx/4π), он зависит от скорости движения v, статического прогиба x, радиуса колеса r. Число пружин на единицу радиуса для велосипедного колеса может быть ориентировочно взято n= 100 (1/м).
138 Ведущий
08.12.21
Главное не упираться в крайности. Если количество колес становится слишком большим, то потерями в подшипниках уже не получится пренебрегать, так как эти потери становятся сопоставимы с потерями в трении колес об поверхность.
Так же нельзя слишком уменьшеть колеса, когда неровности поверхности становятся сопоставимы с радиусом колес.
Считаем что угол между центром и пятном контакта достаточно маленький, чтобы тангенс и синус этого угла были примерно равны. При нарушении этого условия зависимость перестает быть линейной, но эти условия нас уже не интересуют, так как не имеют отношения к реальным условиям.
139 Ведущий
08.12.21
(136) Поэтому 3 колеса катятся хуже чем 4 при одинаковом диаметре.
140 uno-group
08.12.21
Передняя шина прогибается на 0,8 мм, задняя- на 1,2 мм; коэффициент трения качения на скорости 10 км/ч для переднего колеса- 2,51·10-3 м, заднего- 4,02·10-3 м, 20 км/ч- соответственно, 3,55·10-3 м и 6,04·10-3 м. Средние значения коэффициента трения качения при скорости 10 км/ч- 3,27·10-3 м, 20 км/ч- 4,79·10-3 м.
(139) Потому что 3 колеса прогибаются сильнее чем 4 при одинаковой массе катающегося.
141 Ведущий
08.12.21
(140) Поэтому они и катятся хуже, писал же уже.
142 vovastar
08.12.21
(141) на вечернюю охоту вышел Пашка Резачек)
143 uno-group
08.12.21
Вы берете закон кулона Кулона: Fk= (μkN)/r, где r- радиус, μk- коэффициент трения качения, N= mg- сила нормального давления.
И дальше считаете что меняется только радиус и количество колес. Считая что коэффициент трения качения является константой. Но на самом деле при этом меняется и коэффициент трения качения. и он может легко меняться в разы. и Скорость и упругость колеса там влияет в квадратичной зависимости.
144 Ведущий
08.12.21
(140) Но от чего зависит прогиб? Вес - константа. Скорость - константа. Жесткость колес - константа. Меняется только два значения: Радиус и количество колес.
Чем больше радиус, тем меньше прогиб, это понятно?
Чем больше количество, тем меньше прогиб, это точно должно быть понятно.
Ты зачем-то перешел с роликовых колес на велосипедные. Разница между ними в том, что колеса роликов имеют маленькое пятно контакта, сопоставимое по размеру с ямками и камушками в асфальте, может проваливаться в эти ямки, что приводит к вибрациям и потерям. Пятно контакта велосипедного колеса накрывает сразу большое количество ямок и камушков асфальта, вибрация от асфальта почти не чувствуется и потери идут в основном от трения. Но я не против, считай для велосипеда если тебе так проще.
145 Ведущий
08.12.21
(143) Скорость и упругость не зависят от радиуса колеса, значит они константы. Ты не понял наверное суть задачи.
146 Ryzeman
09.12.21
07:20
(145) Никто толком не понял задачу из-за этого уточнения в задаче:
При этом формула F = k*N/R это именно про идеальные условия.
Все сразу начали пытаться найти подвохи и усложнять задачу. По формуле если посадить человека на бесконечное количество 110мм колёс, то ехать на них он будет так же бесконечно. ИМХО если б не было уточнения про асфальт, то решили бы эту задачу почти все тут.
147 Ведущий
09.12.21
07:57
(146) Смешное ИМХО у тебя. Слишком высокого мнения ты о местных людях. Они даже спрашивали какой формы колеса на роликах, и что такое "лучше катятся", до решения задачи как Китаю до Луны.
148 Ведущий
09.12.21
(146) >> По формуле если посадить человека на бесконечное количество 110мм колёс
Тогда нельзя будет пренебрегать трением в подшипниках. На трех-четырех колесах оно хоть и маленькое, но на бесконечном количестве колес оно уже бесконечное.
149 Ведущий
09.12.21
При квадратичной зависимости правильный ответ был бы такой:
3 х 110 = 4 х 95
