v7: Галочка "Отбор" в виде субконто на что влияет?
0 Chai Nic
02.12.21
Возникла задача создать новый вид субконто в семерочной самописке. Давно этого не делал, и вот всплыл вопрос. В свойствах вида субконто, на закладке "Дополнительные" есть поле для галочки "Отбор". Что оно значит, на что влияет? В каких случаях его нужно ставить, а в каких - не нужно? В справке на эту тему ничего нет, а ЖКК в настоящее время недоступны.
Кто в курсе?
1 ChMikle
02.12.21
ЕМНП, при выборке итогов можно сразу выбирать остатки и обороты по значению субконто или списку и корсубконто
2 Chai Nic
02.12.21
(1) Так это в бухзапросе можно делать независимо от этой галочки. А в каком случае именно она нужна?
3 ChMikle
02.12.21
м.б. еще быстрый отбор в журнале проводок по этому субконто
4 acanta
02.12.21
Вероятно, создает какой-то индекс. Без нее алгоритм фифо работает на порядок дольше. И в случае справочника партии и для документа неопределенного вида в качестве субконто.
5 Volodja
02.12.21
Закладка «Дополнительные»
Отбор. Если эта опция включена, то при работе с системой 1С:Прсдприятие можно выполнять отбор проводок в журнале проводок но данному виду субконто. Кроме того, наличие отбора позволяет ускорить построение отчетов по субконто данного вида.
6 Chai Nic
02.12.21
(5) "позволяет ускорить построение отчетов по субконто данного вида"
Бухитоги (остатки и обороты) по субконто ведь рассчитываются независимо от этой галочки. Получается, она ускоряет лишь получение оборотов в разрезе проводок с отбором по субконто. Это крайне редко требуется.
7 Volodja
02.12.21
(5) в журнале проводок можно установить отборы по этим субконто
8 Volodja
02.12.21
(6) обОперация.ВыбратьПоЗначению(Дата1,Дата2,"Сотрудники",_Сотрудник)
Еще в коде можно так ее использовать
