Альфа-Авто отчет Движения взаиморасчетов
0 Mikhail Volkov
02.12.21
Пользователи просят в Альфа-Авто в отчет Движения взаиморасчетов добавить галочку Оплата, при установки которой в документе движения еще дописывалась информация об его оплате. Если это заказ-наряд или реализация, то есть ли у него подчиненный документ(ы) оплаты: полной или частичной. А если это документ оплаты, то есть ли у него основание (ПКО или Чек на оплату) или указан ли в нем документ сделки (в Строка банковской выписки). Сформировать такую строку информации не проблема. Проблема: где, в каком месте перехватить документ движения, чтобы описать к нему строку об оплате?
1 piter3
02.12.21
зачем документы?????
2 vicof
02.12.21
(0) Теперь отчеты будут делать движения в регистрах?
3 Fish
(0) Я не понял. Ты хочешь, чтобы в ОТЧЕТЕ была галочка, которая меняла бы данные документа? Не нужно так делать.
4 Mikhail Volkov
02.12.21
(1) Иногда клиенты безналично платят частично (округленно до 10 руб.) или сразу за 2-3 сделки, причем не по порядку задолженности, и по назначению платежа не понять за что платит клиент. Возникают трудности какую сделку указывать в строке банковской выписки. А в отчете Движения взаиморасчетов нет информации что оплачено, что нет. Добавить надо бы...
(2) С чего взял? Нет конечно.
(3) Нет не данные документа, а выводила в отчет доп. информацию об оплате документа: указана или нет.
5 vicof
02.12.21
(4) "в отчет Движения взаиморасчетов добавить галочку Оплата, при установки которой в документе движения еще дописывалась информация об его оплате."
6 Mikhail Volkov
02.12.21
(5) Не сам же документ, а в то что выводится в отчет - его наименование: тип, номер, дата и время. Как в товарных отчетах к наименованию номенклатуры добавляется артикул или код.
7 Михаил Козлов
02.12.21
20:40
(5) Если в Альфа-Авто отчет на СКД, то обычно это можно делать в пользовательском режиме.
8 Seducer
02.12.21
(4) >А в отчете Движения взаиморасчетов нет информации что оплачено, что нет.
В АА взаиморасчеты содержат информацию о сделке. Добавить группировку "Сделка" в отчет не вариант?   Если сделка закрыта - то по ней конечный остаток будет 0
9 Mikhail Volkov
03.12.21
(7) Дополнительные отчеты делаю на СКД, но у 1С-Рарус своя система отчетов, пытаюсь в ней разобраться...
(8) Добавлял группировку "Сделка" в отчет, то что отчет становится громоздким, это ничего. Но самое главное (по моему): он сам группирует документы в строгом порядке возникновения задолженности, и не смотрит на сделки, указанные в строках банковских выписок. По такому отчету получается все ранние документы оплачены, не оплачены только последние. Хотя клиент иногда оплачивает не по порядку. Например, оплатил конкретный документ точно на сумму документа, в назначении платежа указал именно этот документ. Хотя у него не оплачен более ранний документ на меньшую сумму. Бухгалтер, заполняя банковскую выписку, указала сделку правильно. А в отчете с группировкой Сделка попадает эта строка выписки попадает в группировку более раннего неоплаченного документа. Далее идет группировка с нашей строкой выписки на оставшуюся сумму от "оплаты" более раннего неоплаченного документа. И так далее...
Верить такому отчету нельзя, только итоговым цифрам. Или что-то не настроено?
10 Михаил Козлов
03.12.21
(9) Т.е. Вы считаете, что соответствие оплат "отгрузкам" должно определяться строковым реквизитом назначение платежа?
Смотрели как в регистре взаиморасчетов соотносятся отгрузки и оплаты?
Какие варианты ведения взаиморасчетов возможны в Альфа-Авто (по договору, по сделке, по расчетным документам)?
11 Mikhail Volkov
03.12.21
(10) Способ закрытия сделок: По расчетным документам.
Заглянул ф РН Взаиморасчеты компании, смотрел операции Банковская выписка, вроде везде Сделка заполнена документом сделки. Но у некоторых Сделка заполнена той же Банковской выпиской, что и в регистраторе. Думал что в них не указана Сделка, открываю документ Банковская выписка - все указано!?
12 Mikhail Volkov
03.12.21
(10) > Т.е. Вы считаете, что соответствие оплат "отгрузкам" должно определяться строковым реквизитом назначение платежа?
Нет, к взаиморасчетам в Альфа-Авто у меня вообще нет претензий. Поясню зачем понадобилось информацию об оплате документа:
Альфа-Авто упр. программа. Чтобы получить полную отчетность все документы перегружаются в УПП. Если клиент оплачивает ПКО или банковской картой, то проблем нет: сделка передается в УПП как документ-основание. А если по безналу, то сделка передается, которая указана в строке банковской выписки, т.е. что бухгалтер в ней указал. Если сумма платежа не равна сумме сделки, и назначении платежа неясно написано, то бухгалтер оставляет ее пустой.
Вот он и просит добавить в отчет Движения взаиморасчетов добавить к выводимому документу информацию об его оплате, чтобы видеть что оплачено, а что нет.
13 Seducer
03.12.21
(9) А в договоре стоит автозакрытие сделки или нет? Если автозакрытие - то система сама будет распределять закрытие. Если в выписке указываете сделку, то в этой строке справа есть флаг автозакрытия, его нужно снять. Если его оставить, то заполнение поля сделки не будет иметь силу.
14 Mikhail Volkov
04.12.21
05:01
(13) Флаг АвтоЗакрытиеСделок (Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки) установлен во всех договорах, и всех строках выписки при Оплата от покупателя. Если клиент платит правильно: указывает за что (сделку), даже если не по порядку платит, то мне не важно как закрываются его сделки (флаги АвтоЗакрытиеСделок можно снять). А вот когда неясно за что платеж, и сделка остается не заполненной, то очень сомневаюсь, что снятие флагов АвтоЗакрытиеСделок правильно распределит платеж по сделкам.
Повторяю: к взаиморасчетам в Альфа-Авто нет претензий (12).
15 Mikhail Volkov
04.12.21
08:06
Смотрю отчет ОстаткиИОборотыТоваров, в его настройка к измерениям можно добавлять Доп. поля. Обычно по умолчанию к измерению Номенклатура добавляется Артикул (№ по каталогу). Можно Доп. поля выводить в отдельной колонке. Хочу понять как к строкам отчета добавляется доп. информация...
В модуле этого отчета есть Функция СформироватьТабличныйДокумент(), которая вызывает общую (для всех отчетов в общем модуле отОтчеты) функцию ПодготовкаПостроителяОтчета(ОтчетОбъект, ПостроительОтчета). В ней заполняется СтруктураПолейОтчета, она состоит из таблиц значений, среди них ТаблицаПолей. Когда в Доп. поля что-то указано, то она заполняется: например, ТаблицаПолей.Имя = "НоменклатураАртикул", ТаблицаПолей.ПолноеПредставление = "№ по каталогу (Номенклатура)"...
Далее в функции ПодготовкаПостроителяОтчета() есть: ТекстЗапроса = отПолучитьИерархическийЗапросПостроителяОтчетов(ОтчетОбъект, СтруктураПолейОтчета); Но сравнивал тексты запроса с установлеными Доп. полями, и без них - вроде одинаковые.
Не знаю с ПостроительОтчета по разбираться, или сразу с ТабличныйДокумент? Где и как к строкам отчета может добавляться доп. информация?
16 Мимохожий Однако
04.12.21
Все манипуляции есть смысл делать только в банковской выписке, чтобы правильно формировались движения.
Доп.поля, флажки и прочие ходули, на мой взгляд, избыточны и усложняют базу.
В банковской выписке нет возможности получить табличную таблицу расчетных документов списком? Только строка?
17 Мимохожий Однако
04.12.21
В бухгалтерии 3.0 есть в документе Списание с расчетного счета табличная часть Расшифровка платежа. Если уж делать, то по аналогии с типовой конфигурацией.
18 Mikhail Volkov
04.12.21
(16) Банковская выписка в Альфа-Авто имеет табличную часть Состав, в каждую строку заносится платеж от клиента (или поставщику), указывается Сумма и НДС платежа, документ Сделка (за что платеж), текст Назначение платежа... не понял вопрос?
19 Mikhail Volkov
06.12.21
(17) С БП3.0 и другими конфигурациями на УФ мало работаю, чаще на УПП. В ней тоже можно добавлять Доп. поля к выводимым полям измерений. Например, в отчете "Товары на складах" по умолчанию к измерению Номенклатура по умолчанию добавляется Базовая единица измерения. Можно добавить Номенклатура.Код, Номенклатура.Артикул... Кстати, если Доп. поле выводится пустым, но запятая с пробелом все равно выводится - не порядок!
Вернемся к (15): трудность в том, что в Альфа-Авто текст функции СформироватьТабличныйДокумент() недоступен ОбработкаЗащиты.Компонента.отСформироватьТабличныйДокумент(), спрятан в V8AutoSalon.dll. Но она обращается к доступным процедурам и функциям. Про функции ПодготовкаПостроителяОтчета() и ПодготовкаПостроителяОтчета() уже писал в (15) - не помогли мне в моей задаче. А вот Процедура отСформироватьМакетИзмеренияСтроки() - формирует строку измерений макета построителя отчета, в ней есть фрагмент:
    ДополнительныеПоляОтчета = ОтчетОбъект.ДополнительныеПоляОтчета.НайтиСтроки(Новый Структура("НеСвязанные", Ложь));
    Если ДополнительныеПоляОтчета.Количество() > 0 И Не ДополнительныеПоляВОтдельнойКолонке Тогда
        ТекстШаблона = "";
        Для ИндПоля=0 По ДополнительныеПоляОтчета.Количество()-1 Цикл
            ТекПоле = ДополнительныеПоляОтчета[ИндПоля];
            ОбластьДопПоле = МакетОтчета.Область(НомерСтроки, НачальныйНомерВыводаКолонок, НомерСтроки, НачальныйНомерВыводаКолонок);
            Если (СтруктураСвязиСвойств.Свойство(ТекПоле.Имя)) И (НЕ ЭтоИерархия) Тогда
                ЗаполнятьПараметр = ТекИзмерение.Имя = СтруктураСвязиСвойств[ТекПоле.Имя].ИмяИзмерения;
            Иначе ЗаполнятьПараметр = (ТекПоле.ПутьКДанным <> ТекИзмерение.ПутьКДанным И Найти(ТекПоле.ПутьКДанным, ТекИзмерение.ПутьКДанным) > 0);
            Если ЗаполнятьПараметр Тогда ТекстШаблона = ТекстШаблона + ", [" + ТекПоле.Имя + "]"; КонецЕсли;
        Если Не обЗначениеНеЗаполнено(ТекстШаблона) Тогда
            ТипЗаполненияОбластиИзмерения =    ТипЗаполненияОбластиТабличногоДокумента.Шаблон;
            ИмяТекИзмерения = "[" + ИмяТекИзмерения + "]"+ТекстШаблона;
Внес в нее свои изменения:
    Если (ДополнительныеПоляОтчета.Количество() > 0 И Не ДополнительныеПоляВОтдельнойКолонке)
      Или ВыводитьИнформациюОбОплате Тогда    //+МВ 05.12.2021
        ТекстШаблона = "";
        Если ВыводитьИнформациюОбОплате Тогда ТекстШаблона = ТекстШаблона + ", [" + ИнформацияОбОплате() + "]"; КонецЕсли;    //+МВ 05.12.2021
Добавил функцию, пока так:
Функция ИнформацияОбОплате() Экспорт    //+МВ
    Возврат "ИнформацияОбОплате";
КонецФункции    //    ИнформацияОбОплате()
Галочку ВыводитьИнформациюОбОплате внес в настойки отчета аналогично ВыводитьДополнительныеПоляВОтдельнойКолонке.
В результате смотрю пошагово в ИмяТекИзмерения принимает значение: [ПериодРегистратор], [ПериодРегистраторКомментарий], [ИнформацияОбОплате] (еще в Доп. поля добавляю Комментарий), а в сам отчет выводится только документ, комментарий документа и запятая в конце - не воспринимает СформироватьТабличныйДокумент() ИнформацияОбОплате как функцию.
Если в ТекстШаблона = ТекстШаблона + ", [" + ИнформацияОбОплате() + "]"; заменить на ТекстШаблона = ТекстШаблона + ", ИнформацияОбОплате()"; то в отчете в строкам документов добавляется текст ", ИнформацияОбОплате()".
Если кто что-то дельное по существу вопроса не подскажет, то придется анализировать результат функции СформироватьТабличныйДокумент(), искать в нем тексты "ИнформацияОбОплате()", заменять их на результаты выполнения ИнформацияОбОплате(Документ).
20 Mikhail Volkov
06.12.21
Видимо придется анализировать результат функции СформироватьТабличныйДокумент() сам уже заполненный ТабличныйДокумент. Но как это делать (не разу не приходилось)? В приведенном фрагменте (19) чуть ниже:
    ОбластьКолонки.Объединить();
    ОбластьКолонки.РазмещениеТекста = ТипРазмещенияТекстаТабличногоДокумента.Переносить;
    ОбластьКолонки.Заполнение    = ТипЗаполненияОбластиИзмерения;
    ОбластьКолонки.Параметр      = ИмяТекИзмерения;
    ОбластьКолонки.ГоризонтальноеПоложение = ГоризонтальноеПоложение.Лево;
    ОбластьКолонки.ВертикальноеПоложение = ВертикальноеПоложение.Центр;
    ОбластьКолонки.Шрифт         = ОформлениеУровня.Шрифт;
Неверное мне как-то искать в ТабличныйДокумент эти ОбластьКолонки с Заполнение: ТипЗаполненияОбластиТабличногоДокумента.Шаблон, и Параметр, в котором есть текст ", ИнформацияОбОплате()"? Но как?
21 Mikhail Volkov
07.12.21
08:09
Нашел на https://infostart.ru/public/546665/
Процедура ЗаменитьТекстВТабличномДокументе(ТабличныйДокумент, ПодстрокаПоиска, ПодстрокаЗамены) Экспорт
    НайденныеОбласти = НайтиОбластиТабличногоДокументаПоВхождениюПодстроки(ТабличныйДокумент, ПодстрокаПоиска);
    Для каждого Строка из НайденныеОбласти Цикл
        Строка.Область.Текст = СтрЗаменить(Строка.Область.Текст, ПодстрокаПоиска, ПодстрокаЗамены);
Правда не понял зачем сперва ищутся все НайденныеОбласти? Можно сразу, нашел и заменил. Наверное НайтиОбластиТабличногоДокументаПоВхождениюПодстроки() общая для других процедур. Ладно, вставил ее пока в свою:
Функция СформироватьТабличныйДокумент(ДокументРезультат=Неопределено) Экспорт
    Результат = отСформироватьТабличныйДокумент(ЭтотОбъект, ДокументРезультат,, глПрава);
    Если ВыводитьИнформациюОбОплате Тогда    //+МВ 07.12.2021
        ПодстрокаПоиска = "ИнформацияОбОплате()";
        НайденныеОбласти = НайтиОбластиТабличногоДокументаПоВхождениюПодстроки(Результат, ПодстрокаПоиска);
            Строка.Область.Текст = СтрЗаменить(Строка.Область.Текст, ПодстрокаПоиска, "Информация об оплате");
    КонецЕсли;    //-МВ
    Возврат Результат;
КонецФункции // ЗаполнитьНачальныеНастройки()
Найденная Строка.Область.Текст содержит Документ в начале строки в виде текста. А как получить сам Документ? Может Строка.Область.Параметр, или еще что-нибудь? Мне надо его поставить в качестве аргумента в функцию ИнформацияОбОплате(Документ), и ее результатом заменить текст "ИнформацияОбОплате()".
22 Mikhail Volkov
07.12.21
Сам Документ содержится Строка.Область.Расшифровка. Теперь функция так выглядит:
        Контрагент = "";
        ПодстрокаПоиска     = мвДоработки.ТекстИнформацияОбОплате();
        НайденныеОбласти = мвДоработки.НайтиОбластиТабличногоДокументаПоВхождениюПодстроки(Результат, ПодстрокаПоиска);
            ИнформацияОбОплате = мвДоработки.ИнформацияОбОплате(Строка.Область.Расшифровка, Контрагент);
            Строка.Область.Текст = СтрЗаменить(Строка.Область.Текст, ?(ПустаяСтрока(ИнформацияОбОплате), ", ", "") + ПодстрокаПоиска, ИнформацияОбОплате);
    КонецЕсли;    //-МВ
    Возврат Результат;
КонецФункции // СформироватьТабличныйДокумент()
Вроде все работает как надо. Единственное, в функцию ИнформацияОбОплате() кроме Документ пришлось добавить Контрагент. Обычно его можно получить из документа, но если это банковская выписка, то нет. Конечно редко в отчете 1-й документ банковская выписка, но все же... желательно в таблице значений НайденныеОбласти 1-м не был с банковская выписка.
23 Mikhail Volkov
09.12.21
06:16
В НайденныеОбласти можно получить Контрагент:
Функция НайтиОбластиТабличногоДокументаПоВхождениюПодстроки(ТабличныйДокумент, ПодстрокаПоиска, Контрагент = Неопределено) Экспорт
    НайденныеОбласти = Новый ТаблицаЗначений;
    НайденныеОбласти.Колонки.Добавить("Область");
    НайденныеОбласти.Колонки.Добавить("Текст");
    НайденныеОбласти.Колонки.Добавить("Расшифровка");
    НайденнаяОбласть = ТабличныйДокумент.НайтиТекст(ПодстрокаПоиска);
    Пока НайденнаяОбласть <> Неопределено Цикл
        НоваяСтрока = НайденныеОбласти.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, НайденнаяОбласть);
        НоваяСтрока.Область = НайденнаяОбласть;
        НайденнаяОбласть = ТабличныйДокумент.НайтиТекст(ПодстрокаПоиска, НайденнаяОбласть);
    Для каждого Строка Из НайденныеОбласти Цикл
        Если ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("ДокументСсылка.Выписка") Тогда
            Продолжить;
        Контрагент = Строка.Область.Расшифровка.Контрагент;
        Прервать;
    Возврат НайденныеОбласти;
КонецФункции // НайтиОбластиТабличногоДокументаПоВхождениюПодстроки()
Даже хорошо, что не сразу заменяется (21). Тему можно считать закрытой, но если что-то дельное подскажет, буду рад...
24 Mikhail Volkov
10.12.21
Оказывается НайденныеОбласти Расшифровка может быть не только документом, но и различным справочником. Пришлось дополнить анализ Расшифровка по типу:
        Если ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("СправочникСсылка.ДоговорыВзаиморасчетов")
         Или ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("СправочникСсылка.ПодразделенияКомпании")
         Или ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("СправочникСсылка.Организации")
         Или ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты")
         Или ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("ДокументСсылка.Выписка") Тогда
            Продолжить;
        Прервать;
Возможно еще какие-то типы... Как заменить условие на Не документ?
25 Mikhail Volkov
11.12.21
Нашел на https://forum.infostart.ru/forum9/topic6348/
    //    Если ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("СправочникСсылка.ДоговорыВзаиморасчетов")
    //     Или ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("СправочникСсылка.ПодразделенияКомпании")
    //     Или ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("СправочникСсылка.Организации")
    //     Или ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты")
        Если Не Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Строка.Область.Расшифровка))
            Продолжить;
        Прервать;
