Отказоустойчивый кластер 8.3.18.1289
0 TSRh
02.12.21
Здоровья всем!
Имеется два виртуальных сервера 1С на разных физических машинах.
Сервер 1 - 192.168.0.15
Сервер 2 - 192.168.1.5
Пытаюсь создать отказоустойчивый кластер
В консоли на сервере 2 удалил локальный кластер, кластеров нет никаких
В консоли на сервере 1 добавил рабочий сервер 192.168.1.5, сделал его центральным
В консоли на сервере 2 ничего не появилось
ЧЯДНТ ?
1 TSRh
02.12.21
Этот функционал вообще работает на 8.3.8.1289 ?
Версия КОРП
2 Dmitrii
А что должно появиться на сервере 2? А зачем пункт 1?
Ты вообще инструкцию читал? https://its.1c.ru/db/v838doc#bookmark:cs:TI000000095
Там вроде русским языком написано: После окончания процесса добавления желательно удалить регистрацию главного сервера кластера на том компьютере, который был добавлен в качестве дополнительного сервера кластера (COMP2).
3 МихаилМ
02.12.21
(1) может 8.3.18.1289 ?
4 Dmitrii
(3) А это окоренным образом поменяет суть дела? 🤔
5 TSRh
02.12.21
(2) делал как этот чувак https://www.youtube.com/watch?v=MAAtrbdEe_U
предполагалась синхронизация состояния
(3) Да, опечатался
6 TSRh
02.12.21
Больше нет знатоков ?
7 Dmitrii
(6) Знатоков чего?
Я, например, так и не понял - что у тебя не работает и как ты пытаешься настроить. youtube у меня не работает.
Ссылку на официальную документацию тебе дали. Там вроде всё просто и понятно. Я не спец по кластерам из нескольких серверов, но когда настраивал (ради экспериментов), ни разу проблем не было ни на одной из версий платформы.
Если у тебя что-то не получается - напиши что конкретно. Желательно со ссылкой на пункт документации.
Если поднимаешь кластер не ради баловства, то лучше пригласить специалиста.
Дешевле выйдет. А главное - надёжнее.
8 TSRh
02.12.21
(7) Синхронизация состояния получилась.
На youtube он говорит, что нужно добавить новый рабочий сервер и сделать его тоже центральным, как и первый. Я так и сделал.
Это:
"Там вроде русским языком написано: После окончания процесса добавления желательно удалить регистрацию главного сервера кластера на том компьютере, который был добавлен в качестве дополнительного сервера кластера (COMP2)."
вроде русским языком написано, но или я чукча или тот, кто писал.
Консоль не даёт удалять центральные сервера, а понятия "главного сервера" в документации нет.
Теперь пробую выключить первый сервер, база повисает и через некоторое время вываливается с ошибкой соединения. Т.е. не переключается автоматически на запасной сервер.
9 Dmitrii
(8) >> понятия "главного сервера" в документации нет.
А с чего бы в отказоустойчивом кластере должен быть главный сервер?
Есть рабочие серверы.
Есть центральные серверы.
При отказоустойчивости "1" у тебя должно быть в кластере минимум два центральных сервера. Чтобы при выходе из строя одного (1 - уровень отказоустойчивости) второй продолжал работу.
При этом тратятся ресурсы на постоянную синхронизацию данных реестра кластера между центральными серверами.
https://its.1c.ru/db/v8318doc#bookmark:cs:TI000000031
10 TSRh
02.12.21
(9) При отказоустойчивости "1" у тебя должно быть в кластере минимум два центральных сервера. Чтобы при выходе из строя одного (1 - уровень отказоустойчивости) второй продолжал работу.
Ну собственно так сейчас всё и настроено. Однако ж не работает.
11 TSRh
02.12.21
(10) (9) Всё, разобрался. Спасибо знатоку!
12 VladZ
07.12.21
(11) И это все вопросы?
А как же вопрос про настройку "Требований назначений функциональности" ?
13 kzRuslankz
16.04.22
А можно поподробнее описать как решили проблему, столкнулся с тем же самым. Разворачиваю на 3х виртуалках на Debian. (11) Платформа 8.3.15.1985
14 TSRh
28.07.22
(13) взял папку srvinfo и полностью скопировал на другую ноду
15 Arh01
28.07.22
(11) Пригодилась уже отказоустойчивость?
16 Garykom
(14) эээ, даже не знаю что на такое и сказать
17 TSRh
28.07.22
(15) конечно пригодилась
18 TSRh
28.07.22
(16) сам в ах...е
криворукость разрабов платформы зашкаливает
19 unenu
28.07.22
отказоустойчивый кластер 1С, вроде, существует только в брошюрах.
20 СеменовСемен
28.07.22
(19) они хотели этим вопросом заняться в 8.4. но не осилили
21 TSRh
28.07.22
(20) осилили, но на пол шишечки
22 Обработка
29.07.22
04:46
(0) Виртуалка для 1С зло!!!
Начни с этого. А все остальное это мелочи.
23 Обработка
29.07.22
06:11
Кто может ответить почему в кластере 1С который на кластере скуля и винды могут быть такие фоновые задания который с актвиностю дат прошлых периодов.
В Базе этих заданий нет. Только актуальные есть.
Вот фото для примера https://ltdfoto.ru/image/eRRUQ7
24 TSRh
29.07.22
(22) :facepalm:
25 vde69
29.07.22
на сколько я понимаю кластер серверов 1с - это масштабируемый (а не отказоустойчивый) вид кластеров, по крайне мере так было всегда, хотя может в какой-то момент и добавили новый функционал...
отказоустойчивый кластер делай средствами ОС а не 1с....
26 Garykom
(25) масштабируемость + частично отказоустойчивость это Рабочие серверы
отказоустойчивость это Менеджеры кластера + Рабочие серверы
27 Krendel
29.07.22
(22) не неси чушню
28 Обработка
29.07.22
(25) +1 Тоже с к этому склоняюсь.
29 Обработка
29.07.22
30 Krendel
29.07.22
(29) А чо посвежее нет? 5 лет прошло
31 Garykom
(25) (28) >отказоустойчивый кластер делай средствами ОС а не 1с
Гм как бы сказать чтобы не обидеть.
Полная чушь "Средствами ОС" попытаться сделать по настоящему отказоустойчивый сервер 1С путем дублирования.
32 Garykom
(31)+ А учитывая что еще есть СУБД (которую как то тоже надо кластеризовать с отказоустойчивостью) это превращается в тыкву
33 Обработка
29.07.22
Вот у нас как раз взяли и 4 сервера железки загнали в кластер винды и кластер скуля.
А вот 1С поскольку у нас был 2 релиза 1С было 2 кластера. Начались танцы с бубном. В итоге одну базу вообще вывели в отдельный кластер 1С.
34 vde69
29.07.22
(31) если честно я не понимаю зачем вообще делать отказоустойчивый кластер сервера 1с....
сервер 1с замечательно живет на виртуалке, а снапшот виртуалки поднимается за 5 минут....
другое дело сервер СУБД, но именно его и нужно делать средствами СУБД или ОС, но не как не 1с
35 Garykom
(34) >снапшот виртуалки поднимается за 5 минут
есть тонкости правильного поднятия сервера 1С из снапшота
36 DayDreamer
29.07.22
(31) может ли снапшот вируалки развернуться сам при необходимости? смысл отказоустойчивого кластера 1С, на сколько я понимаю, возможность в автоматическом режиме переключения с неактивного на активный сервер 1С
37 vde69
29.07.22
(36) есть такое понятие как "ферма", несколько физических серверов объединённых и работают как один, в такой конфигурации физические неполадки с одним сервером отразятся только на производительности "фермы". И не надо вообще парится...
38 DayDreamer
29.07.22
(37) тогда при чем здесь снапшот виртуалки?
39 vde69
29.07.22
(38) снапшеты - это самое простое быстрое востановление виртуалок, в автомате я-бы не стал их поднимать
40 Garykom
(37) Проблемы бывают не только хард но и софт
От хард проблем дублирование подобное спасает
Но от софт нет
Например если винда автообновилась, вследствие чего сервер (агент сервера и т.д.) 1С упал то привет
И тут "ферма" не поможет ))
41 TSRh
03.08.22
всё спорят и спорят )
работает он, нормально работает, в отпуске выручил уже
