купил материнку Gigabyte B550 AORUS PRO AX | ☑ | ||
AlexandrV
03.12.21
При старте компьютера, если не трогаешь на клавиатуре Del то вроде все нормально, но М2 разогнать удалось максимум до 4300 мБт При попытке нажать клавишу Del при старте компа выскакивает окно «управление питанием 12сек» в нем надпись «входной сигнал вне диапазона». 12 сек проходит комп висит минут 10 потом пере запускается. Повторное нажатие Del дает то-же самое Вначале стояла клавиатура удалнка. Заменил ее на проводную — картина не изминилась. В этом процессе может участвовать только bios до старта винды не успевает дойти Если нажимать нечего не буду то винда запускается и клавиатура работает как должна (работает удаленка и проводная) Помогите попасть в настройки биос или восстановить биос |
DEVIce
03.12.21
Сделай сброс биоса да и все. Это делается замыканием нужных контактов.
Ну и про разгон накопителя на M.2 вообще первый раз слышу. |
ДенисЧ
03.12.21
"4300 мБт"
Это микробиты или миллибиты? |
ДенисЧ
03.12.21
И вообще - что мешает сдать покупку в магазин? 2 недели ещё не прошли?
AlexandrV
03.12.21
(1) у меня M2 скорость чтения 7 записи 5 слот на плате 4.0 Х 16 - держит скорость до 32, раньше были 3.0 Х 16 со скоростью до 4
nwme похоже неактивен режим А как называются каналы для сброса биос и что будет потом с биос |
Builder
03.12.21
"А как называются каналы для сброса биос и что будет потом с биос"
Называется "джампер на мамке" или "снять батарейку". Но с такими вопросами лучше туда не лезть..... |
DEVIce
03.12.21
(4) Да ты гонишь. SSD использует только четыре линии PCIe и самые быстрые как раз и имеют скорость в 7 и 5. Никак ты их не ускоришь. Кто тебе вообще такое сказал? Есть специальные сборки SSD, когда в плате расширения ставятся от двух до четырех накопителей и плата их объединяет в рэйд массив, тогда да, но такая плата втыкается в слот расширения PCIe, а не в М.2.
Это не каналы, это перемычки - биос просто сбросится до заводских установок. Т.е. ничего страшного не случится. Открой инструкцию к матери, там про это должно быть написано. Уже какой раз вижу на Мисте айтишника, который вообще "ни в зуб ногой" в инструмент, на котором работает. Как можно настолько не разбираться в компах? |
Василий Алибабаевич
03.12.21
(4) На материнке должен быть разъем с надписью "ClearCMOS" или сокращение, ка они это любят CLR. После этого настройки биос вернутся к фабричным значениям.
Вообще описание всего процесса должно быть в документации по мамке. Можно вытащить батарейку на 10 сек. И вставить назад. |
Василий Алибабаевич
03.12.21
Здесь : https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b550-aorus-pro-ax_v2_1002_210326_e.pdf оно на страничке 4 рядом с разъемом фронтпанели.
AlexandrV
03.12.21
(6) мне нужно в биосе установить с какого диска стартовать или м2 или первой будет флэшка, или cd - это самый простой момент для необходимости залесть в биос
DEVIce
03.12.21
(9) Ну установи. В чем проблема? Возьми инструкцию как мамке и установи по ней.
Kigo_Kigo
03.12.21
зайти в биос не всегда дел, может быть Ф2 или контрол ф2, ищи в мануале как, и по ф8 или ф11 можно попасть в бут меню где выбрать с чего грузится
Builder
03.12.21
(9) Для этого как правило есть горячие клавиши, обычно F12, но зависит от материнки. Выбор загрузочного девайса без залезания в биос.
arsik
(0) Видюха стоит отдельная? У тебя это похоже монитор не видит сигнала. Попробуй через встроенное видео подключить
AlexandrV
03.12.21
(12) (F12) эффекта не дает
AlexandrV
03.12.21
(13) разъем hdmi есть но видео ядра на проце нет
AlexandrV
03.12.21
(15)+ видуха стоит на PCI втором, вместе с первым PCI линии 16 делит первая М2
Builder
03.12.21
(13) Да вот кстати «входной сигнал вне диапазона» - это скорее всего выдает монитор, а не мамка.
DEVIce
03.12.21
(16) "вместе с первым PCI линии 16 делит первая М2" чета я сомневаюсь в этом.
AlexandrV
03.12.21
(17) мамка вытянет мине видео без видео ядре на проце?
arsik
(16) Попробуй воткнуть видюху в 1й слот. По крайней мере сможешь биос обновить.
AlexandrV
03.12.21
(18) пришлось много чего перечитать и от Gigabyte и везде одно написано
AlexandrV
03.12.21
(20) видуху и в 1-й PCI ставил
Мультук
>>мамка вытянет мине видео без видео ядре на проце? https://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GIGABYTE-B550-AORUS-PRO-AX-RTL-AM4-B550-3xPCI-E-HDMI-25GbLAN-plus-WiFi-plus-BT-SATA-RAID-ATX-4DDR4_490103.html Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 16 Гб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
arsik
(21) Вот же написано в первый слот видеокарту, второй делит шину с M2B_SB
https://i.imgur.com/SVBZ6zi.png |
DEVIce
03.12.21
(21) Я прямо щас зашел на сайт и прочитал по твоей мамке. Это второй разъем разделяет: "Разъем M2B_SB разделяет ресурсы по полосе пропускания с разъемом PCIEX4. Если к разъему M2B_SB подключен SSD-накопитель, функционал разъема PCIEX4 становится недоступен для плат расширеня.". Ты, блять, даже инструкцию не можешь прочитать правильно. Может лучше отдашь комп на сборку на сторону, а то поломаешь че-нить по любому.
DEVIce
03.12.21
Ты биос то сбросил? Без этого все остальные потуги бессмыслены. Ну и готовься к тому, что если там чего гнал напряжением, что контроллер какой просто сдох.
arsik
(26) Как он может что то гнать, когда в биос зайти не может.
Ему нужно биос обновить, а это можно и из под винды нормально сделать. (0) Обнови биос из под винды сначала. |
arsik
+(27) потом сбрось настройкм
DEVIce
03.12.21
"Это значит, что ваш монитор не поддерживает ту частоту обновления, которую выставил ваш друг.
1. Попросите его еще раз зайти через удаленный доступ и снизить частоту. 2. При включении нажимайте F8, в появившемся меню выбора вариантов загрузки операционной системы выберите "включить режим VGA"." https://www.cyberforum.ru/videocards/thread261590.html |
arsik
(22) Видюха подключена через display port или HDMI
dmpl
03.12.21
(0) Монитор не через адаптер подключен?
(5) Снять батарейку не всегда правильно отрабатывает. |
arsik
vde69
03.12.21
возможно просто DHCP на мониторе не работает на режимах старта биоса.
исправить можно - переключением в аналоговый VGA режим на разьем в мамке. |
vde69
03.12.21
после ковыряния в биосе - вернуть назад.... |
DEVIce
03.12.21
(0). Кстати, на счет того, что ты воткнул SSD в PCIe 4.0, а скорость как у 3.0. А SSD у тебя сам то 4.0? Модель какая?
AlexandrV
03.12.21
(33) переключиться на разъем в мамке не смогу в проце нет видео ядра
AlexandrV
03.12.21
(35) Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW 1ТБ, M.2 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe
38
DEVIce
03.12.21
(37) А процессор?
AlexandrV
03.12.21
(38) AMD Ryzen 7 3800X
AlexandrV
03.12.21
на том-же проце и видюхе но на другой мамке в450 все работало
AlexandrV
03.12.21
(41)+ раньше была мамка Gigabyte B450 GAMING X
AlexandrV
03.12.21
(40)+ раньше была мамка Gigabyte B450 GAMING X
Builder
03.12.21
(36) Не надо переключаться на разъем в мамке, надо сменить кабель подключения к монитору.
Вместо DisplayPort взять HDMI или VGA |
Ведущий
03.12.21
(0) >> купил материнку Gigabyte B550 AORUS PRO AX
Поздравляю! >> М2 разогнать удалось максимум до 4300 мБт Вот это круто! Какой у тебя SSD? |
Ведущий
03.12.21
(5) >> Называется "джампер на мамке" или "снять батарейку".
Какой нахрен "джампер на мамке"? Это прошлый век. Уже лет десять, если не больше, биос настраивается из специальной программы, запушенной под Виндовс. Нужно скачать эту программу с сайта производителя мамки. Там и бекап настроек есть, и перепрошивка биос, и настройка любый параметров через удобный интерфейс. Вы прям как будто из пещеры вышли только что. |
46
AlexandrV
27.12.21
Купил новый монитор и все заработало
47
AlexandrV
27.12.21
У меня другая проблема теперь!
Стоит 2 SSD , а для хардов не могу в биосе найти настройки райда с указанием какие диски подключаю |
48
AlexandrV
27.12.21
2-й SSD может убивать RAID ?
Но есть возможность включить RAID из SSD |
Ryzeman
27.12.21
(45) Тем не менее, на большинстве современных мамок, особенно бюджетных биос\ UEFI по-прежнему можно сбросить замкнув перемычку или вытащив CMOS батарейку)
Builder
27.12.21
(47) Хочешь сделать зеркало?
51
Ryzeman
27.12.21
(48) Нет. В спецификации есть поддержка аппаратного рейда вроде как по всем SATA. Подробнее надо уже в паспорте мамки смотреть.
1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs: AMD Ryzen™ 5000 Series and Ryzen™ 3000 Series Processors support SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen™ Ryzen™ 5000 G-Series and Ryzen™ 4000 G-Series Processors support SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs 1 x M.2 connector (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs: support PCIe 3.0 x4/x2 SSDs 6 x SATA 6Gb/s connectors, integrated in the Chipset: Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10 |
52
Мультук
Автор, быть может с твоими знаниями/везениями -- ну нахрен RAID ? |
53
Builder
27.12.21
(47) И не факт что рейд на мамке поддерживает M2 диски.
54
AlexandrV
27.12.21
(52) Не хочу я харды пока выбрасывать, и AMD StoreMI как оказалось держит связку 1-го харда и 1-го ssd
55
Djelf
27.12.21
(3) Сдать то не всегда удается. Недавно пытался сдать материнку в ДНС, через 3 дня после покупки.
Был послан в СЦ со словами "материнская плата это технологически сложное устройство, а исправные, техно технологически сложные устройства возврату не подлежат". Она включается не с первого раза, но их СЦ проверил и сказал что у НИХ все работает... Связался с Асус, но Асус меня послал на 3 буквы - в ДНС. Их СЦ от покупателей напрямую материнци не берут. Такая вот нынче гарантия. |
56
AlexandrV
27.12.21
(53) В biose он показывает "ssd raid"
57
Ryzeman
27.12.21
(54) Так ты что хочешь - AMD StoreMI или Riad средствами материнки?
AMD StoreMI - это специальная технология, которая позволяет объеденить SSD и HDD в один массив для ускорения работы последнего |
58
AlexandrV
27.12.21
(55) я так был послан не с мамкой а с кофе машиной в М-Видео
59
AlexandrV
27.12.21
(57) AMD StoreMI у меня запущен
я запустить RAID хочу , иначе разогнать другие диски не удастся |
60
RomakON
27.12.21
(55) Была обратная ситуация, после переразгона памяти материнка перестала стартовать, замыкание CLR_CMOS не помогло, после чего отнёс её в магазин, где мне сразу вернули деньги за покупку(покупал в этот же день).
61
RomakON
27.12.21
(60) Магазин ДНС
62
Ryzeman
27.12.21
(59) то есть ты хочешь накатить storemi на RAID из HDD? :-D Это вряд ли
63
AlexandrV
27.12.21
(57) AMD StoreMI - это программа и она работает сама
А биосом сделать хочу РАЙД 0 из 2 дисков и 1 диск оставить хочу свободным В РАЙД 0 хочу поставить диски 0 и 1 |
64
AlexandrV
27.12.21
(62) там стоит диск не связанные с райдом
65
AlexandrV
24.01.22
Я вчера нашел, что подключение RAID диска при процессоре AMD сложнее чем при процессоре INTEL
Подскажите что надо сделать для RAID диска (не RAID массив, для которой используется утилита RAIDXpert2) , 2 диска подключаю в RAID , а 2 остаются свободными |
