Регистр бухгалтерии - сломались таблицы остатков. Что делать?
0 24410
03.12.21
Добрый день!
1 youalex
03.12.21
Чем меньше информации - тем интереснее
2 24410
03.12.21
Вот такая история: https://yadi.sk/i/8eyVNaqN5R4alg
Пересчет итого не помогает. Выгружал и загружал dt - нет эффекта.
Что посоветуете?
3 Смотрящий
03.12.21
Бежать оттудова
4 youalex
03.12.21
из ТИИ пересчитывал?
5 rsv
03.12.21
(0) 41 счет активный . Списали больше и ушли в минус. Это нормально.
Торговля она такая .
6 rsv
03.12.21
А по проводкам остаток такой же ?
7 mistеr
03.12.21
(5) На период смотри
8 mistеr
03.12.21
(0) После чего началось?
9 Ногаминебить
03.12.21
Посмотреть по журналу не трогал ли кто древние документы.
Пересчитать итоги не из ТИИ, а прям кодом с указанием регистра.
Поднять бэкап, когда все было хорошо и попробовать найти отличия.
Кстати когда последний раз было хорошо и что судьбоносное с тех пор делали?
10 Admin_Net_1C
03.12.21
(4) + другая платформа, которую конфа позволит, если на этой не помогает
11 rsv
03.12.21
(0) на красноте щелкнуть - чего дает расшифровка ?
12 Малыш Джон
03.12.21
(0) Удалить таблицы итогов, пересчитать итоги за весь период
13 24410
03.12.21
14 Мультук
Плюсую
А еще есть "Все действия" -> "Управление итогами"
В открывшейся форме включаем полные возможности (надпись внизу) и ... далее я уверен есть статья на инфостарте куда и сколько раз жать
P.S.
Был случай, когда в файловой базе итоги не хотели пересчитываться никак от слова "совсем".
Залил в sql-базу, пересчитал за 10  мин и после этого "заработало" и в файловой.
15 24410
03.12.21
(9) из ТИИ (конфигуратора) делал - не помогло. Обработка которая управление итогами - тоже
16 24410
03.12.21
База SQL
17 hhhh
03.12.21
(13) а в журнале операций что? В самом верху. Похоже действительно есть документы до 2000 года, и программа правильно работает.
18 Малыш Джон
03.12.21
(15) на уровне 1С это уже не решается
средствами SQL надо делать
19 Фантазер
03.12.21
(16) Выгрузить в файловую - и повторить переиндесацию, итоги и прочее.
20 24410
03.12.21
(17) - не понял период с начала времен
21 hhhh
03.12.21
(20) всякие карточки и осв теперь оптимизировали для скорости, с начала времен они не работают. Смотрите журнал операций.
22 mistеr
03.12.21
(16) Глянь прямым запросом на даты первых движений. Ну и таблицу итогов заодно.
23 НЕА123
03.12.21
(20) ну, может, до начала времен что-то есть.
24 Ёпрст
(0) Открываешь ИР, в нём грохаешь таблички Итогов регистра бухгалтерии (там будет примитивный truncate table)
25 Ёпрст
и им же пересчитываешь.
Наслаждаешься, кушаешь печенки
26 Ёпрст
(15) не надо делать ТиИ..
27 24410
03.12.21
(22) https://yadi.sk/i/DxkSXLMTFOIgLg вот эти все таблицы транкейт? и пересчет итогов?
28 pechkin
03.12.21
сдвинь мин дату рассчитанных итогов
29 Ёпрст
(27) да.
30 Ёпрст
Не прибей только лишнего :)
Там В камментах будет написано, что удаляешь, перед запуском
31 Garikk
03.12.21
(2) а после чего появилось то?
32 24410
03.12.21
Помог вот этот кусок кода: РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.УстановитьМинимальныйИМаксимальныйПериодыРассчитанныхИтогов(Дата(1,1,1), Дата(1,1,2));
33 24410
03.12.21
(31) Неизвестно - говорят с утра пришли а обротка красная. При этом конфигурация на замке
34 24410
03.12.21
оборотка
35 Kassern
03.12.21
(33) как обычно, мы ничего не нажимали, оно само!))
36 24410
03.12.21
(35) -  ну вряд ли бухи нашли на что нажать - я например не знаю как такой эффект вызвать
37 hhhh
03.12.21
(36) ну элементарно, вместо года 2021 вводишь год 221.
38 Dmitrii
Ну случайно кто-нибудь провёл документ с датой типа 03.12.0021г. (21-й год вместо 2021-й). Дату может и поправили, но итоги как-о криво пересчитались.
Кстати я бы всё-таки проверил регистр на наличие первичных записей с неадекватным периодом.
А то установка максимального периода рассчитанных итогов на Дата(1,1,2) - 2 января 1 года - как-то стрёмно.
39 pechkin
03.12.21
(32) зачем такой период поставил? нужно было например 2021 год поставить
40 Garikk
03.12.21
я вообще сталкивался со схожим глюком... там оказалось что существуют документы на другую организацию...и потом помоему выключили разделение данных и эти документы попали в итоги..причем были не видны нигде в других отчетах
41 Garikk
03.12.21
(40) *а висели только в итогах
42 24410
04.12.21
(41) Потому что только так он пересчитывает все итоги. До всего это стояло 31.12.2019 - а ошибка была где то раньше вероятно и ничего не помогало
