Глюки с выводом итоговых значений по группам отчета СКД
0 bplmeddy
04.12.21
https://prnt.sc/21phocu
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: почему-то по некоторым группам не выводит значение начального и конечного остатка.
Вроде все сделал правильно, прописал роли, в ресурсах установлено вычисление для ресурса "Сумма".
Отдельные запросы на получение данных сведены через объединение.
Там где данные выведены - они корректные.
Что может быть не так, подскажите пожалуйста.
1 bplmeddy
04.12.21
https://prnt.sc/21pib37
Ресурсы
2 bplmeddy
04.12.21
3 bplmeddy
04.12.21
https://prnt.sc/21pif5t
Сведение запросов
4 bplmeddy
04.12.21
https://prnt.sc/21pihtg
Сам запрос, думаю весь бросать смысла нет, "блоки" запроса практически идентичны.
5 bplmeddy
04.12.21
https://prnt.sc/21pj2pu
Ну и развёрнутый отчет.
6 bplmeddy
04.12.21
Есть кто живой ? )
7 bplmeddy
04.12.21
Люди ..?
8 серый КТУЛХУ
04.12.21
сделай чтобы в (3) вместо <неопределено> было 0
9 bplmeddy
04.12.21
(8) То-есть, заменить пустые значения выборки нулями, правильно ?
10 серый КТУЛХУ
04.12.21
18:45
(9) в тексте запроса NULL замени на 0
11 bplmeddy
04.12.21
https://prnt.sc/21pyjqs
Так сделал, не помогло :(
https://prnt.sc/21pynms
12 серый КТУЛХУ
04.12.21
19:17
группировку тоже одинаковую сделай во всех объединяемых.
еще вопрос - раз уж у тебя во все вт тащатся данные из одной виртуалки - нафига ты к распихал это по подзапросам? так в каждом подзапросе у тебя виртуальная таблица заново пере-рассчитывается, отгребая ресурсов немеряно каждый раз. объедини все подзапросы в один (к этой виртуальной таблице) - если надо. предварительно вытащиы во временные таблицы нужные данные и связав с ней основной запрос...
ну и... можно попробовать сделать выборку в "плоскую" вт без суммирования по группировкам, а уже ее потом - вытаскивать в основной запрос и в нем уже группировать-суммировать.
13 bplmeddy
04.12.21
(12) В одном запросе результат был тот же
14 серый КТУЛХУ
04.12.21
19:34
(13): ну показывай. а эту кривую разбивку - убери.
15 Другая
04.12.21
Попробуйте установить флаг "Игнорировать значения NULL" в ролях.
СКД бывает действительно глючит, поэтому если вы уверены что все ок, но работает не правильно - можно попробовать установить стандартные настройки отчета или сформировать отчет заново (скопировать запрос  в новый объект и настроить группировки)
16 echo77
05.12.21
07:55
(0) Можете скрины на другом хостинге опубликовать? Ничего не вижу
Если в запросе используется объединение нескольких таблиц ОстаткиИОбороты (или ОстаткиИОбороты с другими данными) то здесь показано в чем дело и как решать: https://youtu.be/6QHBQ7nUxFY
