Программное оформление формы
0 Shalun
05.12.21
Всем привет! Ребят, помогите новичку. Задача простая. нужно изменить цвет строки списка, при равенстве двух значений их этого списка. Т.к. сделать это через условноеОформление формы, не получается, пишу следующий код:
    ЭлементОформления = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    // Создаем условие отбора в созданной группе:
    ЭлементОтбора = ЭлементОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("СуммаНачислено"); // имя поля Сумма
    ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    //ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ЗначениеДляОтбора;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("СуммаОплачено"); // имя поля Оплачено
    ЭлементОтбора.Использование = Истина;
    // Установка значения элемента УО
    ЭлементОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветТекста", WebЦвета.Зеленый);
    ЭлементОформления.Использование = Истина;
    // Создаем поля оформления
    ПолеОформления = ЭлементОформления.Поля.Элементы.Добавить();
    ПолеОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Список");
    ПолеОформления.Использование = Истина;
В результате, отбор не осуществляется и все строки окрашиваются в зеленый. Если указываю конкретное поле оформления, все поля списка зеленые.
Подскажите, где тут собака зарылась?
1 acht
05.12.21
(0) > при равенстве двух значений их этого списка
Значения СуммаНачислено и СуммаОплачено находятся в одной строке?
2 Мимохожий Однако
05.12.21
Попробуй ....
ПолеОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Список.КонкретноеПолеОформления");
3 Shalun
05.12.21
(1) Разумеется, В ОДНОЙ СТРОКЕЮ
(2) Почитай внимательно. Делал. Данное поле по всем строкам окрашивается.
Отбор почему то не отбирает.
4 hhhh
05.12.21
(3) вроде же так нельзя, 2 поля сравнивать. В правом значении должна быть какая-то константа, а не поле.
5 youalex
05.12.21
"СуммаНачислено" - так поле (элемент формы) и называется, или все таки "СписокСуммаНачислено" ?
6 youalex
05.12.21
(5) а нет, наврал, это же отбор а не поле оформления.
в отборе должно быть что-то вроде
Новый ПолеКомпоновкиДанных("Список.СуммаОплачено");
7 Ёпрст
19:04
    ЭлементУО = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    ПолеЭлемента = ЭлементУО.Поля.Элементы.Добавить();
    ПолеЭлемента.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Список");
    ОтборЭлемента = ЭлементУО.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Список.СуммаОплачено");
    ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Список.СуммаНачислено");
    ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.БледноЗеленый);
8 Shalun
05.12.21
(6)(7) Парни спасибо! Все верно Список.СуммаДокумента, так нужно!
(;) Программно можно. Это в форме когда делаешь УО, там низя.
9 Ёпрст
(8) кто запретил????
Открываешь интерактивно уо, в правое значение надимаешь крестик, далее выбираешь поле компоновки из своего списка. Усё
10 Shalun
05.12.21
22:36
(9) Так это левое значение ты выбираешь поле из списка. Если оно числовое, то в правое значение дает ввести только конкретное значение. Ввести другое поле из списка не получается.
11 серый КТУЛХУ
05.12.21
(10): получится. убей крестиком и потом при выборе доступен будет тип "поле компоновки данных" (как-то так), а потом - выбрать нужный. в (9) все сказано.
