Жизнь прекрасна
OFF: Как правильно подключить много устройств к одной розетке.
0 Beduin
05.12.21
Нужна помощь, кто с электрикой на ты.
Есть порядка 50 устройств. У каждого свой блок питания. Едят немного где-то 20-30 ватт каждый.
Как их правильно подключить к одной розетке домашней? Сетевые фильтры друг в друга нельзя. Один сетевой фильтр и от него много удлинителей?
Дайте совет или хотя бы направление, куда смотреть?
1 H A D G E H O G s
05.12.21
(0) Бери и втыкай.
2 H A D G E H O G s
05.12.21
50*30 = 1500 ватт - это пылесос или чайник
3 Beduin
05.12.21
(1) Гениально. Я сразу и не сообразил.
4 Beduin
05.12.21
(2) У меня 50 отдельных розеток с них. Как их все воткнуть в одну. Вариант сетевые фильтры один в другой что-то не очень.
5 ДенисЧ
05.12.21
(4) Где-то когда-то я видел фильм по 4 в одну... Но 50...
Сделай удлинитель.
6 H A D G E H O G s
05.12.21
7 Beduin
05.12.21
19:06
(5)(6) В общий удлинитель все сетевые фильтры? Как вариант. На всякий случай на форуме электриков тему создал. Подожду, что ответят.
8 Aleksey
05.12.21
"Cетевые фильтры друг в друга нельзя" - какая религия запрещает?
9 Beduin
05.12.21
19:13
(8) А они прерывать цепь будут через одно место в случае чего.
10 Aleksey
05.12.21
(9) А по русски?
11 тук-тук
05.12.21
12 Фрэнки
05.12.21
ну надо же думать как-то :-)
вообще-то из удлинителей можно собрать дерево. Тогда "прерывать цепь будут..." только на концах веток, т.е. не более одного фильтра.
13 shuhard
05.12.21
19:25
(4) кронштейн на 6 U + 6 распределителей по 9 розеток + 1 UPS на 2 квт
14 shuhard
05.12.21
15 тук-тук
05.12.21
еще можно решить проблему радикально https://www.chipdip.ru/product0/8000857091
16 pechkin
05.12.21
На мобилкпх майнишь?
17 Beduin
05.12.21
(16) Не совсем. arweave
18 NorthWind
05.12.21
(0) Рассортировать по напряжениям питания и току. Купить мощные блоки питания - 2-3 штуки. Подключить устройства.
19 Beduin
05.12.21
(18) А бп свои у каждого устройства. В комплекте шли.
20 NorthWind
05.12.21
(19) ну и что? Это не имеет значения. Нужно их отсортировать по напряжениям. В итоге получится, что есть, скажем, 20 на напряжение 12В, 10 на напряжение 24В, 10 на напряжение 9В и 10 на напряжение 5В. Соответственно, далее смотрим потребляемые токи и суммируем. Становится понятно, какой нужен ток на каждое напряжение. Покупаем мощные БП, размещаем их в шкафу. Подключаем оборудование. Все.
21 NorthWind
05.12.21
У меня недавно была похожая задача - на мясопререработку ожидались весы с печатью этикеток. Было решено покупать Массу-К терминал R, но непонятно, сколько, скорее всего, до 4 шт. Питание там 24В 3А. Был взят БП 24В 16А, с вентилятором, собран шкаф. Двое весов купили, подключили, еще на трое есть запас.
22 NorthWind
05.12.21
20:26
БП от устройств останутся на память. И для отладки, а также в резерв.
23 Biker
05.12.21
(20) по хорошему сечение кабеля на выходе надо учитывать под каждое напряжение и ток.
24 NorthWind
05.12.21
(20) само собой. Это важный момент. Общие шины должны быть проводами большого сечения, по счастью, такие БП (5 и более ампер) обычно имеют много винтовых клемм для подсоединения нескольких проводов, то есть шину можно разделить по группам устройств.
25 NorthWind
05.12.21
В принципе, можно подключить и штатные БП, но для большого количества устройств это будет сложно и дорого. Если БП имеют вид "большая вилка с кабелем", то наиболее разумным вариантом видится покупать 19' рейки и ставить на них блоки розеток Schuko под вставку блоков. Это дорого, шкаф и такое количество блоков обойдутся явно больше чем мощные блоки питания, которые можно поставить в обычный дешевый бокс (например от производителя ИЭК).
26 NorthWind
05.12.21
Блоками питания разного качества и напряжения торгуют на алиэкспресс и в радиодетальных магазинах, например Чип и Дип. Просто оставлю это здесь https://aliexpress.ru/item/1005002843829663.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.12ff40ccVS9fdk&algo_pvid=a5d97335-65d4-496c-a418-7a18b40cf219&algo_expid=a5d97335-65d4-496c-a418-7a18b40cf219-1&btsid=0b8b034a16387263248444637e1266&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
27 shuhard
05.12.21
(25) угу (14)
для ТС не дорого
28 Beduin
05.12.21
Круто все помогли! Если кому интересно расскажу как arweve и chia майнить
29 NorthWind
05.12.21
Если все же соберетесь применять БП, то вам в помощь будут вот такие штеккеры https://velasat.ru/kabel-razemy-i-izm-pribory/koaksialnyj-kabel/kabel-dlya-videonablyudeniya/razem-st-bnc-p-c-klemmnoj-kolodkoj-pod-vint-detail/ и вот такие колодки https://lipetsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/klemmniki/dkc/dkc_klemnik_fiberglass_12r_150_s_450v_32a_4mm.kv._43312fv/. Больше там вроде ничего особенно не требуется.
30 Biker
05.12.21
(28) скажи лучше где электричество халявное надыбать
31 Beduin
06.12.21
01:57
(30) А не ест же, 50 винтов где-то ват 200 в работе.
32 Aleksey
06.12.21
02:32
(31) У меня тут под рукой винт старый валяется, так на нем написано
Rated: 5V 690mA, 12V 600 mA
Т.е. вполне себе в номинале и 10 Вт на диск может выходит, что далеко за 200Ват на ферму.
Или у тебя винты постоянно в простое и не работают?
33 Beduin
06.12.21
03:27
(32) Под чиа почти всегда в лайт режиме. arweve по другому, но они постоянно ПО обновляют сейчас. Трудно срогнозировать по оборудованию.
34 Ведущий
06.12.21
05:07
(28) Да, скажи конечно как их майнить. Интересно.
35 Ведущий
06.12.21
05:12
Тут в Пиндостане сейчас непонятная темя, может то же самое что и у тебя. Всюду объявления по размещению майнеров в домах у других людей. Чуваки предлагают чтобы они свои майнеры разместили у любого желающего, и платят за это деньги. А ты должен его коробочку поставить у себя дома, и все, ничего больше делать не нужно, только получать какую-то деньгу от него. Сам не майнишь.
Что это такое вообще? Может это вовсе не майнеры, а какие-нибудь веб-серверы с порнухой, замаскированные под майнеры? Коробочки совсем маленькие, размером с пачку сигарет.
36 Bigbro
06.12.21
06:19
будь мужиком - сделай один блок питания с хвостами на все 50 устройств.
37 Beduin
06.12.21
07:07
(35) Не это старая тема. Интернет раздают. Чем больше через твою коробочку скачают, тем больше денег. Цель, чтобы в любом подвале ловил норм интернет. Но мне дома ставить коробочку которая излучает как 5 средних роутеров. Что не очень короче.
38 Beduin
06.12.21
07:09
(34) Chia.net b Arweave.org
Там есть раздел Beginner. Но сразу скажу, все в минусах сейчас. На чиа вообще народ потерял очень хорошо. Она в десять раз свалилась. Окупаемость есть, но это 3+ лет с кучаей нюансов. Майнинг для энтузиастов больше.
39 Krendel
06.12.21
07:10
(0) снимаешь рожетку.и.запитываелься от провода
40 Krendel
06.12.21
07:16
Но я бы посчитал потребление и кинул нормальную отдельную линию со своим автоматом, электрику можно сказать что будешь снимать кулинарное шоу
41 Beduin
06.12.21
07:20
(40) Это если 10 стоек будет стоять по 1000 ватт) У меня даже в момент старта больше 1500 ватт не забирает.
42 Krendel
06.12.21
07:49
(30) в абхазии, но ферму могут забрать
43 Krendel
06.12.21
07:50
(41) затраты копье, но решает сразу кучу проблем
44 dmpl
06.12.21
(31) 100-200$ в год с 1 диска на 10 Тб до вычета затрат? А оно точно того стоит?
45 Beduin
06.12.21
(44) 100 уже. По математике 30% годовых если диск за 300 баксов. Но все может качнуться в разные стороны.
Развлечение для обеспеченных короче, на последние залазить ни в коем случае нельзя.
46 Ведущий
06.12.21
(37) Не, вряд ли интернет раздают, он и так везде есть. Коробочку же ставят там где и так есть инет, в домах у людей. Если бы ставили в лесах и в полях, то еще можно было бы поверить в эту теорию.
47 arsik
(0) Нафига. Проще 49 портовый УСБ хаб подключить.
48 Beduin
06.12.21
(47) Это внешки 3.5. С отдельным питанием.
49 arsik
(48) И?
50 Djelf
06.12.21
Было же уже все решено, Масяня "Ктулху и пингвин с пропеллером": https://www.youtube.com/watch?v=4QvakseEc8Q
51 arsik
52 Ведущий
06.12.21
(47) УСБ хаб проше чем блок питания? Это как микроскопом по пальцам бить
53 Джордж1
06.12.21
(0)"Сетевые фильтры друг в друга нельзя. " - это с чего это нельзя то?
54 NorthWind
06.12.21
(49) 3.5 винтам, в отличие от 2.5, надо 12V. USB отдает только 5V, по крайней мере, по стандарту.
55 Beduin
06.12.21
Не хватит питания от usb для 3.5 винтов.
56 Beduin
06.12.21
(53) Сетевые фильтры категорически нельзя подключать друг к другу. На стандартные удлинители это правило не распространяется. Если длину провода нужно увеличить в несколько раз, удлинители спокойно синхронизируются между собой (например такие, как Legrand 5xSchuko 1.5м). Подключать удлинитель к сетевому фильтру также можно.
Отсюда
https://www.moyo.ua/news/v-chem-raznitsa-mezhdu-setevym-filtrom-i-udlinitelem-sravnivaem-ustroystva-po-4-kriteriyam.html
57 NorthWind
06.12.21
применительно к задаче в (0) - мне кажется, самое разумное решение пара-тройка блоков (или даже один мощный) 12V, с дальнейшей разводкой этих 12V по потребителям. Таким образом можно будет сэкономить как минимум массу места. Единственному блоку или двум-трем проще обеспечить комфортное местоположение и охлаждение, чем куче мелких, и затрат электроэнергии, скорее всего, будет тоже меньше.
58 Beduin
06.12.21
(57) Это потом. Пока куплю вот такой и в него все фильтры подключу.
59 Beduin
06.12.21
60 Beduin
06.12.21
Вообще надо конечно СХД брать готовые. Щас куча контор за лям петабайт собирают.
61 Beduin
06.12.21
(61) За два вернее.
62 Вафель
06.12.21
Реально чтоли чиа майнишь? Ее же цена за последние 3 мес упада с 200 до 100
63 Beduin
06.12.21
(62) Монетка прокатила по жесткому народ. Я в мае не вваливался, что успел в апреле купить по 2500 за терабайт, на том и майнил. А многие купили по 1500 монетку типа на вырост и дисков по 5 тысяч за тер набрали. Эти слезы полгода в телеграммах и дискордах были что-то.
Сейчас на дне конечно, но я не ради денег. Так по приколу. Еще для смартконтрактов на лиспе пишу. Там программинга норм. Но на лисп времени по минимуму, мобилки все сжирают.
64 Ведущий
06.12.21
(63) Коллега! Я тоже писал смарт контракты, но на трюфеле.
65 dmpl
07.12.21
(63) Зато сейчас красота: винты по 1700 за Тб - до нее такие только внешние были, а сейчас и внутренние столько.
66 Beduin
07.12.21
(65) Риски все равно есть. Все это может в ноль свалиться и потом распродовать винты за 1200-1300 за тер. А учитывая, что уже -20Х монета сделала, то вполне реальный сценарий. Но потери меньше если просто монету покупать.
67 dmpl
07.12.21
(66) Так диски не для майнинга, а для дома, для семьи :)
68 Beduin
07.12.21
(67) Так и видюхи не для майнинга, а для игр)
69 Джордж1
07.12.21
(56)это что за синхронизация такая в сетевых фильтрах?
70 Джордж1
07.12.21
А понял, это про умные сетевые фильтры - которые якобы действительно что-то защищают. с микросхемкой внутри
71 Pprog151713
07.12.21
Так у тебя все вместе 1,5 к вата :). Втыкай фильтрами да и все в начале 5 фильтров по мощней поставь, а потом не важно.
72 MyNick
07.12.21
(0) купить 50 накладных розеток и собрать на куске пластика - не вариант?
73 dmpl
07.12.21
(68) Диски, в отличии от видеокарт, стали дешевле чем до чихорадки...
74 Pprog151713
07.12.21
Один по мощней 16А, а потом можешь 10 ставить. И все норм.
75 Beduin
07.12.21
(74)(71) Вот такой взял. https://www.xcom-shop.ru/tsmo_r-16-20s-a-1420-k_631485.html
А от него все остальное пойдет. Подойдет такое7
76 Beduin
07.12.21
(73) Так в этом и весь нюанс. Доходность сейчас на 30% меньше видюх, но есть потенциал.
