Не нажимаются кнопки в дополнительных обработках
0 chihpyh
06.12.21
После обновления платформы до 8.3.20.1549 перестали работать кнопки в допобработках. При нажатии на кнопку просто не происходит ничего, обработчик не вызывается. Причем это происходит в тонком клиенте, в толстом все норм. И даже в тонком клиенте не у всех такая проблема. Два пользователя с абсолютно одинаковыми правами - у одного работает, у другого нет. Причем не работает именно если обработка загружена в справочник допобработок. Если открывать ее через Файл-Открыть, то все работает. Иногда. А иногда и так не работает. Всю голову сломал, куда можно покопать?
1 ads55
06.12.21
(0) кэш продували?
2 chihpyh
06.12.21
(1) /clearcache делал.
3 ads55
06.12.21
(2) изменить имя обработки и обновить в базе.
4 chihpyh
06.12.21
(3) Делал
5 ads55
06.12.21
(4) Чудес не бывает. :)
Имя обработки, кэш на клиенте и на сервере, перезапуск сервера и компьютера. Если до этого всё работало и перестало. Что там ещё может быть.
6 chihpyh
06.12.21
(5) Может быть платформа и она порой такие чудеса выдает - закачаешься
7 ads55
06.12.21
(6) Такого не встречал ещё. Потеря фокуса, вылет, зависание, но что бы так выборочно. Хотя, всё может быть. Тогда я дальше бессилен. Звиняй. Может кто ещё чего подскажет.
8 banco
06.12.21
(0) Да, есть такая проблема в 8.3.20. Из-за этого откатились на 8.3.19. Кстати, проблема только при подключении через веб сервер.
9 Kassern
06.12.21
(2) clearcache вроде как только на клиенте чистит кэш
10 chihpyh
06.12.21
(8) Значит оно. Только откатываться, выходит?
11 ДенисЧ
06.12.21
(10) А зачем обновлялись? Вам 1с платит за бета-тестерство?
12 chihpyh
06.12.21
(11) Обновлялись с целью уйти от другого глюка, который на старой платформе был. А так и глюк не ушел и новые появились...
13 banco
06.12.21
(10) Я пока не нашел решение, думаю баг платформы.
14 ДенисЧ
06.12.21
(12) Ну так вертайтесь в обратно...
15 chihpyh
06.12.21
(14) Если б так просто... пользователи со своих компов сидят через веб-клиент, это ж надо у каждого обновить платформу. Админ будет не очень счастлив.
16 ads55
06.12.21
(15) "пользователи со своих компов сидят через веб-клиент, это ж надо у каждого обновить платформу" - вот сейчас непонятно стало...
"Веб-клиент — это одно из клиентских приложений системы «1С:Предприятие 8». В отличие от «привычных» клиентских приложений (толстого клиента и тонкого клиента), его не нужно предварительно устанавливать на компьютер пользователя." - https://v8.1c.ru/platforma/web-klient/
17 ДенисЧ
06.12.21
(15) "Админ будет не очень счастлив."
А у тебя работа в делании счастья админу?
Где-то я видел такой фильм...
18 banco
06.12.21
(15) Есть же автоматическое обновление тонкого клиента.
Раз такие проблемы с обновлением, тогда, наверное, не стоит сразу обновляться на последний релиз?
19 chihpyh
06.12.21
(16) Огооврился. Через тонкий они сидят
(18) А кто ж знал, что в новом релизе еще больше глюков, чем в старом будет? На других серверах 20-й релиз норм себя ведет
20 Kassern
06.12.21
(19) вы серверный кэш тоже чистили?
21 Kassern
06.12.21
или только clearcache  и все?
22 ads55
06.12.21
(21) > (2)
Да у него, вообще, ситуация мутная какая-то. То в показаниях путается (19), то Админу счастье приносит (15).
Похоже, что человеку дали вопрос на решение, а он в нём никак.
23 ДедМорроз
06.12.21
А навигационные ссылки работают?
А то у меня подобный глюк был,когда половина не работала,заставил админов сделать публикацию по всем правилам - все заработало.
24 chihpyh
06.12.21
(22) Петросян детектед? Самоутвердился, надеюсь?
(23) Не проверял, попробую
25 Kassern
06.12.21
(23) "заставил админов сделать публикацию по всем правилам" - публикацию доп обработок?) Как выяснилось, у ТС пользователи работают в тонком клиенте, а не в вебе.
