Прослеживаемость товаров в УПП ☑
0 Черников
08.12.21
Здравствуйте!
Имеем УПП 167.1
Возникла необходимость в прослеживаемости отдельных товаров. Включил в настройках, проставил коды ТНВЭД. А что дальше непонятно? Как система  реагирует на прослеживаемые товары? В чем это выражается? Нигде не нашел соответствующего описания
1 Dmitrii
Из описания изменений к релизу 1.3.162.
https://releases.1c.ru/version_file?nick=Enterprise13&ver=1.3.162.1&path=Enterprise%5c1_3_162_1%5cnews.htm
Регламентированный учет
Учет прослеживаемых импортных товаров
Добавлена возможность учета операций с прослеживаемыми товарами по регистрационным номерам партий товаров (РНПТ) (Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ). Предусмотрены следующие варианты получения РНПТ:
на основании таможенной декларации. Такой номер состоит из номера декларации и порядкового номера товара в этой декларации.
по данным, полученным из ФНС, в случаях ввоза товаров из стран-участниц ЕАЭС.
по данным, полученным из ФНС, для остатков прослеживаемых товаров на 01.07.2021 и для излишков, выявленных в процессе инвентаризации.
Добавлена возможность автоматического списания РНПТ во всех документах выбытия прослеживаемых товаров. Подбор РНПТ производится по методу ФИФО, первыми списываются товары, поставленные на учет первыми.
Если требуется списать конкретный РНПТ, то достаточно указать его вручную в документе списания.
Добавлен Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
Отчетность по прослеживаемости
Форма счета-фактуры с 01.07.2021
Добавлена информация о прослеживаемости в форму счета-фактуры и в форму корректировочного счета-фактуры (Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534). Изменения действуют с 01.07.2021.
Настройка учета прослеживаемых товаров
Для включения возможности ведения учета прослеживаемых товаров необходио установить соответствующий признак на закладке "Учет товаров" в настройках параметров учета.
Номенклатура считается прослеживаемой, если указанный в ней элемент справочника ТНВЭД имеет признак "Прослеживаемый товар".
Необходимой информацией для учета прослеживаемых товаров является страна происхождения товара. Этот реквизит обязателен для заполнения в строках табличных частей документов с прослеживаемыми товарами.
2 Черников
08.12.21
(1) В каких регистрах учитывается РНПТ товаров?
3 Гипервизор
08.12.21
(2) Поиск по дереву объектов конфигурации не пробовали?
4 Черников
08.12.21
(3)Я смотрю движения по документу поступления прослеживаемого товара и не вижу ничего где указывается код РНПТ. То есть следов нет!
5 Масянька
08.12.21
(4) В карточке товара - ТНВЭД (у ТНВЭД должна быть галочка "прослежка").
При добавлении товара в ТЧ (надо перевыбрать) - появляется значок прослежки.
Копка "Прослеживаемость" (в документе, на строчке товара) - заполнить таблицу.
Провести поступление.
Кушать печеньки.
6 Черников
08.12.21
Все сделал в поступлении значок прослеживаемости получил , но возникла ошибка:
Проведение документа: Поступление товаров и услуг 00000006278 от 03.12.2021 13:49:04 (покупка, комиссия)
Количество по РНПТ по прослеживаемым товарам не соответствует количеству, указанному для номенклатуры.
Не понятно чему не соответствует, это же поступление?
7 Гипервизор
08.12.21
(6) Значит у вас не сходится количество прослеживаемого товара в ТЧ Товары и ТЧ СведенияПрослеживаемости.
И в конфигураторе очень легко найти эту проверку по тексту ошибки.
8 Масянька
08.12.21
(6) Копка "Прослеживаемость" (над ТЧ).
9 crasler
08.12.21
(6) Открой "Прослеживаемость" и проставь количество
10 Has
16.12.21
1.3.170.1 в доке ПТиУ для тч "Оборудование" - недоделано?
11 eklmn
(10) да, приходуем через товары...
12 Дизель
21.12.21
06:19
Добрый день. Тоже УПП 1.3.162.1. Есть Поступление товаров, в нем прослеживаемый товар 1шт. Значок прослеживаемости появился, нажимаем на Прослеживаемость и добавляем РНПТ. Проводим. Делаем Перемещение товаров, жмем Заполнить и провести - этот документ не делает движений по прослеживаемым товарам? Потом создаем РТиУ, добавляем данный товар и жмем Заполнить и провести. По идее партия РНПТ должна встать и списаться сама по ФИФО. Этого не происходит. Пишет ошибку Для целей учета прослеживаемости не списано 1,000 товара Монитор. Где ошибка?
13 hhhh
21.12.21
06:28
(12) по теории, если мы следим за товаром, метод ФИФО - не вариант. Важно ведь знать, куда конкретно ушел конкретный товар.
14 Дизель
21.12.21
06:33
Так это в конфигруации так реализовано "Подбор РНПТ производится по методу ФИФО, первыми списываются товары, поставленные на учет первыми." и по законодательству прослеживаемость только документальная по ФИФО. Мне важнее понять почему вообще никакая партия не встала автоматом в документе.
15 hhhh
21.12.21
06:40
(14) значит надо поля регистра смотреть. Значит в поступлении и реализации разные значения измерений регистра указаны.
16 Дизель
21.12.21
06:53
Так РТиУ не проводится чтобы поля регистра посмотреть. Руками указала РНПТ, все списалось. Но должно ведь по аналогии с ГТД списываться автоматом при нажатии на кнопку Заполнить и провести.
17 Дизель
21.12.21
06:56
Кажется поняла. В карточке номенклатуры должна обязательно стоять страна происхождения. Тогда все списывается автоматом. Только теперь надо проверить как это будет работать если страна происхождения в карточке одна, а в Поступлении другая.
18 Дизель
21.12.21
07:04
Не работает. Если в карточке номенклатуры одна страна, а в поступлении другая, то списать в РТиУ партию не может.
19 Масянька
21.12.21
(12) Партия прослежки не встает сама. Такая же кнопочка "Прослеживаемость" - выбираем, заполняем и давимся печеньками.
20 Масянька
21.12.21
(16) Не должно.
С прослежкой вообще бред сделали. Но это отдельная тема...
