Подписаие ЭДО сертификатом на сервере
0 buguchar
08.12.21
Коллеги, прошу помощи, есть задача: сделать подписание ЭДО на сервере (серт лежит на сервере).
Вроде такая возможность есть, но в инструкции из ИТС сразу стопорюсь на первом пункте
https://its.1c.ru/kb/article/view/sd0000850/
1. Проходим на сервере аутентификацию под пользователем, под которым запускается служба "Агент сервера 1С:Предприятия".
Пользователь этот не простой, а usr1cv8, соответственно пробовал запустить КриптоПро от его имени и ничего не вышло (как я понял - необходимо установить серт на того пользователя, от имени которого запускается "Агент сервера 1С:Предприятия" )
Подскажите пожалуйста куда копать и как быть в этой ситуации?
1 rozer76
08.12.21
19:15
Как вариант сделать доменного пользователя и стартовать от него 1ссервер. Ну и логин под ним...
2 oleg_km
08.12.21
Во оcнастке AD пользователи нужно зайти в этого пользователя в включить разрешение интерактивного входа. Тогда ты сможешь залогиниться от этого пользователя и установить сертификат. А на сервере я так понимаю уже серверная лицензия крипто-про стоит?
3 oleg_km
08.12.21
Или сделать как в (1) , завести другого доменного пользователя, а потом в настройках службы агента 1С установить запуск от этого пользователя
4 Garykom
лучше доменный если домен есть
иначе как разрешать серверу 1С доступ по сети то?
5 Смотрящий
08.12.21
(0) Застопай сервер 1с
Сунь юзера usr1cv8 в администраторы
Зайди под usr1cv8
Установи сертификат
Проверь видимость серта в крипто про
Выкини юзера из администраторов
