Ограничение видимости в иерархии динамического списка ☑
0 Маленький Вопросик
08.12.21
УФ
Есть динамический список - каталоги и их элементы
В запросе динамического списка пишу условие Родитель = ВыбранныйКаталог
в отображении списка отрабатывает, в иерархии и дереве - нет
прошу подсказать как сделать отбор
1 Kassern
08.12.21
(0) это фишка такая, когда указана основная таблица
2 Kassern
08.12.21
Если вы в списке номенклатуры сделаете отбор, у вас иерархия не порежется, будет все то же дерево, но только в выбранных папках будет пусто
3 Маленький Вопросик
08.12.21
(2) основная иерархия есть да. элементов нет
4 Маленький Вопросик
08.12.21
как порезать левую пустую иерархию?
5 Маленький Вопросик
08.12.21
все спасибо! решено через условное оформление
6 xkanix
08.12.21
(5) За такое убивать нужно, хотя я относительно недавно в БСП такое нашёл - жаловались на очень низкую производительность.
Есть РодительВерхнегоУровня - может подойдёт (не могу правда обещать что он всегда правильно работает, штука довольно специфичная и редко используемая - потому могут баги на относительно "ровном месте").
Если РодительВерхнегоУровня - можно хотя бы липовое внутреннее соединение основной таблицы с собой использовать - и то лучше чем через условное оформление строки прятать...
7 xkanix
08.12.21
Читать как
Если РодительВерхнегоУровня не подойдёт.
8 ДедМорроз
08.12.21
Есть режим отображения Список - ставьте его при отборе,если вам иерархия мешает.
Просто,вы отобрали,скпжем по папке,а она не на верхнем уровне,что тогда должно быть в дереве ?
Ведь верхние уровни прятать нечестно,а нижние нужно ли показывать ?
9 vde69
08.12.21
20:40
(4) есть решение через RLS, если справочник не большой (не более 5 000 эл)
делаешь параметр сеанса массив "разрешенная_иерархия", при открытии списка выбора или изменения отбора его заполняешь не пустыми группами.
ну и рельсу с условием
где (не ЭтоГруппа) или (ЭтоГруппа и Ссылка в "разрешенная_иерархия")
проверенно - работает как надо...
10 Маленький Вопросик
10.12.21
(9) кстати, ИЛИ в запросе - это адова дичь - на больших таблицах может здорово подвесить базу - это я по своему опыту знаю
11 vde69
10.12.21
(10) я же написал - "на не больших справочниках !!!!"
12 Перцовый баллон
10.12.21
(11) ты главное побольше восклицательных знаков поставь, от этого справочники уменьшаются
13 xkanix
11.12.21
05:49
(10) И это написал человек прячущий строки с помощью условного оформления...
ИЛИ конечно не супер, но по крайней мере при этом "как бы скрытые" строки на клиент не вытаскаиваются и не сводят с ума UI.
