Соединение с сервером баз данных разорвано Администратором ☑
0 MAPATNK2
Всем доброго дня. Поставили SQL Server 2019, 1С Сервер и платформу. Поставили сначала файловую 1С УНФ 1.6 все отлично работает, потом с того же dt пытаемся загрузить в пустую sql базу лезет ошибка из темы и виснет минут на 10. SQL переустановили, 1С переустановили. Именно при загрузке dt такая ошибка. Файловая работает прекрасно. Тестирование и исправление проводили. На другом сервер таких проблем нет. Устанавливал SQL и 1С одинаково, те же дистрибутивы.
1 Krendel
09.12.21
Чо говорит Админ?
2 MAPATNK2
(1) Не знаком с 1С он. Разбираться нам.
3 MAPATNK2
Мне XD
4 dubolom
09.12.21
В порядке бреда - попробуй загрузить на другом сервере, провести тестирование и исправление, выгрузить dt-шник и грузить его уже на этом сервере.
Иногда такое шаманство работает.
5 MAPATNK2
Я просто на своей памяти столько наустанавливал SQL и 1С в связке, но такие проблемы ни разу не встречал. Все бывает впервые )
6 MAPATNK2
(4) Сейчас как раз это делаю. Посмотрим.
7 УдавВПопугаях
09.12.21
(6) ну есть "поверье", что сервер приложения и субд должны быть в разных системах
8 MAPATNK2
(7) Ну не должны. Могут....
Столько раз ставили, таких проблем не было.
9 MAPATNK2
Ну, все таки косяк в базе, сейчас ещё на 1 сервер закинули, такая же ошибка. Только что с базой, не понятно.
10 MAPATNK2
Тестирование и исправление не помогло.
11 dubolom
09.12.21
(10) Попроси админа сделать это из-под своего пользователя ОС.
12 УдавВПопугаях
09.12.21
по этой ошибке много вариантов в нете, вполне конкретных.
загрузить цф, скопировать базу на скл напрямую. было бы проще, если ли бы понимать что надо загрузить. дт не грузится, значит придумать что нибудь другое или плотно разбираться с этим вопросом
13 MAPATNK2
Помогло Тестирование и исправление с удаление ссылок и бновление программы УНФ в файловой версии, последующая выгрузка dt и загрузка на сервер. Всем спасибо.
