СКД. Как скрыть заголовок "Детальных записей"
0 Тенепопятам
09.12.21
Сабж. Нужно выводить строки без заголовка. Как его убрать без программирования?
1 mikecool
09.12.21
23:15
Недавно была тема про заголовок группировки, в поиск
2 Сергиус
10.12.21
01:33
(0)Установи в качестве заголовка пробел
3 VS-1976
10.12.21
06:38
Используй макет и делай заголовок какой хочешь
4 toypaul
07:35
дать имя группировке. добавить макет заголовка группировки с пустой областью
5 Тенепопятам
10.12.21
(3) (4) Так и пытался, но группировка имеет в подчинении детальные записи, заголовки к которым и надо видеть. Если сделать пустой заголовок для группировки, то заголовок детальных записей тоже пропадает.
Если точнее, то задача следующая - есть заголовок отчета (в терминологии настроек СКД) и есть заголовок группировки. Заголовок группировки практически повторяет заголовок отчета, хотя и отличаются и по большому счету друг друга дублируют. Для большей эстетичности нужно скрыть заголовок группировки и оставить заголовок отчета. Я это сделал через оформление заголовка в макете, но это не совсем корректно, т.к. при динамической группировке отчет показывает заголовок невпопад.
6 Тенепопятам
10.12.21
(1) Спасибо, нашел
7 Тенепопятам
10.12.21
Забил в заголовки полей пробелы. В принципе результат устраивает.
8 ДедМорроз
10.12.21
Заголовок отчета - это группировка с типом Дополнительная информация,просто показывает заголовок.
Заголовок группировки можно отключить,но только все сразу и для основного заголовка и для иерархии.
9 Тенепопятам
11.12.21
(8) А что это за тип "Дополнительная информация", и как его установить? При создании можно выбрать только тот или иной тип Иерархии.
10 ДедМорроз
12.12.21
01:00
(9) Создал детальные записи,а потом пошел в дополнительно и там в конце будет вариант использования.
Если дополнительная информация,то выводится просто заголовок,который укажешь.
11 echo77
12.12.21
(0) Покажите пожалуйста, как было, как надо и что получилось :-)
