Что может быть - НайтиФайлы выдает пустой массив
0 RomaH
На компе расшарена папка
Пинг до компа проходит
До 10:52 код получения списка файлов работал
ФайлыКаталога = НайтиФайлы(ИмяКаталога,"*.dcm");
выдавал не пустой массив
а тут вдруг прекратил
пустой массив - комп все так же работает, каталог доступен ... кто встречался?
1 УдавВПопугаях
10.12.21
может файлов там больше нет?
2 RomaH
(1) все есть
3 УдавВПопугаях
10.12.21
и под пользователем, под которым 1с идет искать, все видно?
4 УдавВПопугаях
10.12.21
через експлорер или командер или чем там пользуетесь
5 vicof
10.12.21
ИмяКаталога поменялось.
Файлы переименовали.
Директивы компиляции у процедуры поменяли.
Права доступа поменяли.
6 RomaH
(5) ничего не меняли
7 vicof
10.12.21
Тогда только дьявольское вмешательство
8 Галахад
Семь бед, один ресет. (с)
9 RomaH
(8) перезугрузил весь сервер с 1С - заработало
буде ждать следующий отвал - проверим доступность из-под пользователя
10 УдавВПопугаях
10.12.21
(6) о чем топик? предполагаете что в 10:52 функция 1С НайтиФайлы стала работать как то по другому? чудес не бывает, сами знаете, что там происходит вам виднее
11 RomaH
(10) топик - вопрос - может кто сталкивался - куда копать ... есть предположение - на компе с ресурсом неполадки с временем (не синхронное с остальной сетью) - может оттуда ноги растут
12 RomaH
ну вот повторилось
Ресурс URL: arm2c
Подключение проводится на сервере 1С:Предприятие <vLab>.
Выполнено обращение к несуществующему ресурсу на сервере arm2c
или возникли неполадки на удаленном сервере.
Результаты проверки:
Параметры прокси-сервера: Системные настройки прокси-сервера не заданы.
1) Удаленный сервер arm2c доступен:
> ping arm2c -n 2
Обмен пакетами с arm2c.dkb.yar.ru [192.168.6.137] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.6.137: число байт=32 время=1мс TTL=126
Ответ от 192.168.6.137: число байт=32 время=2мс TTL=126
Статистика Ping для 192.168.6.137:
    Пакетов: отправлено = 2, получено = 2, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
попытка открыть каталог через блокнот запущенный под пользователем службы сервера 1С - все видит
а вот НайтиФайлы(ИмяКаталога,"*.dcm")
возвращает пустой массив
есть идеи что еще проверить?
13 RomaH
перезапуск службы сервера 1С - файлы стало искать...
14 osa1C
14.12.21
(12) жесткий диск компа проверял на ошибки?
15 Kassern
14.12.21
(0) где выполняется код, какая директива используется &НаКлиенте или &НаСервере? Файл=Новый Файл(ПутьДоФайлаСетевой) получает файл? Через Файл-Открыть в 1с открывает файл?
16 Kassern
14.12.21
Если будет лень всем этим разбираться, то проще шару перенести и не париться
17 Kassern
14.12.21
только в эту сетевую папку не пускает, или вообще в сети не дает?
18 Вася Теркин
14.12.21
(12) Сетевые диски имеют свойство отваливаться. Путь прописан абсолютный? Ещё можно имя компа на ip поменять
19 УдавВПопугаях
14.12.21
ну не совсем похоже на сеть и диски, если лечится перезапуском рпхоста..
20 УдавВПопугаях
14.12.21
а вот эти все проверки на пинг, доступность ресурса, "логи" или что это, это откуда и в какой момент времени? сервер в тех.журнал пишет или как вы определяете, что он не нашел файлы?
21 RomaH
(20) определяю по результату (в регистре не появляются записи), в отладчике - массив файлов пустой
проверка "типовая" из БСП, немного урезанная - убран пинг внешнего ресурса и трассировка
